ForumW204
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Rückfahrkamera im W204 nachrüsten?
Themenstarteram 11. November 2008 um 11:42
Hallo Zusammen,
hat schon jemand eine Rückfahrkamera beim W204 nachgerüstet?
Meiner hat leider kein Parktronik, da dachte ich ans Nachrüsten der Rückfahrkamera, da ich zumindest das Comand drin habe.
Im Comand NTG4 kann man ja die Rückfahrkamera im Engineering-Mode aktivieren. Dazu sollte man ja nur eine Kamera mit ein/aus Automatik des Rückwärtsgangs benötigen, oder? Hatte z.B. diese hier gefunden: kenwood ccd-2000.
Wäre schön wenn schon jemand Erfahrungen damit hat die er teilen könnte. :)
Viele Grüße,
Tim
Themenstarteram 1. Januar 2009 um 14:17
Hallo Zusammen,
Danke noch mal für die Tipps! Habe letztes Wochenende das Projekt "Rückfahrkamera" erfolgreich abgeschlossen. ;)
Benötigte Teile:
- Rückfahrkamera Kenwood CCD-2000
- Adapter Fakra-Kupplung auf Cinch-Kupplung
Materialaufwand: knapp 150,- Euro insgesamt
Zeitaufwand: ca. 3 Stunden
Zu den Teilen:
Die Kenwood Kamera wurde in mehreren Foren in den USA dringend empfohlen. Ist in Deutschland ab ca. 160,- Euro zu haben, ich habe Sie über Amazon in England für 120,- Euro bestellt. 2 Tage Lieferzeit...
Das Adpaterkabel ist schwer zu bekommen. Nach langem Suchen habe ich eines bei maxxline bestellt welches jedoch nicht passte, da der Fakra-Stecker gerade war. Der Stecker muss unbedingt gewinkelt sein da es sonst nicht passt. Ich habe dann selber einen Adapter gebaut gewinkelte Fakra-Kupplung auf Cinch-Kupplung.
Einbau:
Schritt 1: Rückfahrkamera im Comand frei schalten. Dafür in den "Engineering-Mode" gehen und die Option Backup-Camera aktivieren. Vorsicht: Funktioniert erst nach abschliessen des Fahrzeugs und ca. 5 Minuten warten!
Schritt 2: Einbau Kamera in der Griffleiste. Anleitung dafür gibt es unter den 2 Links weiter unten. Ich habe die Verkleidung im Kofferraum links und die des Deckels demontiert.
Link 1: http://www.mbworld.org/.../...ra-install-w-pics-centered-location.html
Link 2: http://www.mbworld.org/.../254208-diy-ive-unleashed-cyclops.html
Das Kabel der Kamera habe ich vom Kofferraum auf der Fahrerseite in den Innenraum gesteckt. Dafür muss die Sitzfläche der Rückbank raus und die Rückenlehne gelöst werden. Stecker der kamera bleibt unter der Sitzfläche liegen.
Schritt 3: Einbau Steuergerät für Kamera und weitere Kabel.
Das Steuergerät habe ich in den Kabelschacht vor dem Fahrersitz untergebracht. Dort habe ich auch die Masse für die Kamera abgegriffen, am Sitz vorne links ist dafür eine gute Stelle.
Die beiden anderen Kabel (+12 Volt und Rückfahrsignal) habe ich zusammengeführt, bis in den Kofferaum gelegt und dort an der Rückleuchte Fahrerseite am Kabel für Rückfahrlicht angeschlossen.
Dann muss nur noch das Videokabel bis hinter das Comand gelegt werden. Dafür habe ich lediglich die Verkleidung im Fahrerfußraum entfernen müssen.
Dann muss natürlich noch das Video-Kabel mit Adapter am Comand angeschlossen werden, wofür vorher das Comand ausgebaut werden muss. Dafür gibt es hier aber schon mehrere Anleitungen...
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das Bild ist klar und deutlich und selbst im dunkeln gut zu erkennen.
Ich hoffe dass ich alle Schritte einigermaßen verständlich erklärt habe. Falls nicht werden Fragen gerne beantwortet. :)
Viele Grüße,
Tim
1338 weitere Antworten
1338 Antworten
7/10 ist noch nicht Modelpflege (Mopf)oder Facelift.
Aber freu dich da kann man noch die Hilfslinien über den Engineering-Mode aktivieren.
Wie das geht findest du auch im Forum.
Verbastel Dich nicht und mache es wie in der WIS beschrieben. Achte darauf das du mit dem FAKAR Kabel sparsam bist, es ist für meine Meinung recht knapp bemessen.
Facelift: glaube das es meine schon hat: wie erkenne ich das?? Habe auf jeden Fall als tagfahrlicht die LED streifen in der Stoßstange. Du meinst die Hilfslinien sind vorhanden oder nicht??
Hoffe nicht das ich mich verbastle, werde nach der Anleitung vor gehen, welches ist FAKAR Kabel?.
Danke
Facelift oder nicht??
Eins der vielen kleinen Facelifts ja, aber keine Mopf ab 03/11.
Fakra nennt sich der Stecker, der in's Comand gestöpselt wird.
Jetzt mal eine typische Frage für neue merzl Fahrer ;-)
Wie komme ich in das geheim-Menü meines Comand ??
Habe in der Betriebsanleitung nicht gefunden, welche tastenkombination muss ich drücken??
Danke
am 1. Oktober 2013 um 19:37
ich habe am Wochenende die Orginal Rückfahrkamera an meinem C350CDI nachgerüstet,
und auch in meinem Comand Online NTG 4.5 aktiviert. Leider bekomme ich nur ein schwarzes
Bild mit dem Hinweis das Umfeld zu beobachten aber kein Bild von der Kamera. Was kann hier
schief gelaufen sein? Muss ich zum freundlichen und noch irgend etwas aktivieren lassen?
Für Tips währe ich echt dankbar!:confused:
Den grünen Stecker vom Kabelsatz am das SAM so angeschlossen wie er ist ?
am 2. Oktober 2013 um 7:22
Der grüne Halter war bei mir schon vorhanden, ich habe das Kabel wie in der Anleitung beschrieben in den vorhandenen grünen Halter auf den Steckplatz vier gesteckt und die 7,5 Ampere Sicherung eingesteckt.
Bei einigen Fahrzeugen ist aber genau auf dem Platz kein Dauerplus vorhanden.
Überprüfe das mal. Wenn kein Strom da ist anderen freien Platz mit Strom nehmen.
am 2. Oktober 2013 um 8:03
Ok werde das mal prüfen.
Danke!
Die RFK muss noch im Comand Geheimmenü aktiviert werden, nur im Systemmenü des Comands zu aktivieren reicht nicht aus. Auf die Abspeicherung im Geheimmenü achten !
Bei meinem Mopf S204 aus 08/11 war der grüne Stecker auch schon vorhanden mit einer Sicherung auf dem Steckplatz zwei, habe dann die der RFK auf den mittleren (Port4) gepinnt und alles läuft hervorragend.
Habe genau nach WIS verbaut und es funktionierte ohne Probleme sofort nach Aktivierung in beiden Menü´s des Comand.
LG OldGreyMan
P.S Meine Frau fragte auch was ich mit dem Quatsch möchte, jetzt wo sie drin ist, findet sie die RFK auch super. Egal ob Tag oder Nacht, man sieht einfach alles und kann cm. genau rangieren.
Jeder der überlegt dies nach zu rüsten, hier meine absolute Empfehlung!
Ich musst das Comand zusätzlich komplett neustarten um ein Bild zu bekommen. Glaub da war ein Punkt "Reset System" - oder so ähnlich - im Geheimmenü!
Aber wenn beim einlegen des Rückwärtsgangs schon aufs schwarze Bild umgeschaltet wird, dann wird der Reset wohl nicht nötig sein!
am 6. Oktober 2013 um 16:26
LG OldGreyMan
Wo muss ich das noch Freischalten? Ich bin mit dem roten Hörer der Raute und der 1 ins Menü und habe dort die Kamera Aktiviert.Was muss ich noch tun?Kannst du mir da noch bitte eine Anleitung zu schicken?
Danke und Gruß
am 9. Oktober 2013 um 15:24
Kann mir jemand mal bitte sagen wo genau ich die RFK jetzt alles freischalten muss?
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
