- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Rückfahrkamera für Mercedes ML-W164
moin moin @ all,
ich würde gern mein ML-W 164 mit Rückfahrkamera nachrüsten. Das Erisin Navigationssystem ist schon installiert mit Video Eingang :-)
nun weiß aber nicht welsche Rückfahrkamera passend bzw. gut ist? worauf muss ich achten? hat jemand da Erfahrung?
Danke im Voraus und Viele Grüße
Fabi
Oder eben mit einem alten TV herumfahren :-)
203 Antworten
Hallo zusammen, ich habe einen Mercedes ML W164 von 09/2011. habe ich die Möglichkeit ohne größeren Heckmeck eine Rückfahrkamera nachzurüsten?
@Andrebender90 schrieb am 1. Mai 2021 um 11:24:47 Uhr:
Nun bin mir nicht sicher, ob die Video-Leitung im Auto verbaut sind, was definitiv nicht an Board ist, ist das RFK Steuergerät (Das ist nur die Stromversorgung, die das Rückfahrsignal aus dem Bordnetz holt und die CAM einschaltet)
Zu Prüfen ist, ob in der Heckklappe die Ausbuchtung für die CAM da ist - bei meinem 2006er ML war das nicht so.
Nun es gibt Aftermarket-Cams, die wie die MB-Cam gebaut ist- diese würde ich verwenden.
Es es schon ein Aufwand eine Kamera zu verbauen, hab das hinter mir:
- Stromversorgung - Schaltung über Wakeup-Signal vom Comand
- Videoleitung durchs Fahrzeug ziehen (vor allem beim Hecktür-Scharnier (Empfehlung hier bei der Beifahrerseite durchzugehen - der Schlauch ist nicht so voll)
Man kann auch Funk-Kameras verbauen - die passen aber nicht so rein, wie in die Orginal-Fassung und ich bin ehrlich kein Freund von Wireless.
Da Du ein 2011 Modell hast brauchst halt noch eine Fakra auf Chinch-Adapter - ist bei den Aftermarket-Cams nicht dabei
Hier im Forum hab ich eine Schaltung vorgestellt, wie die CAM mit Strom über den Rückfahrscheinwerfer versorgt wird.
Alles in allem aber doch ein bisschen Arbeit und man soll sich etwas mit Fahrzeugelektronik auskennen.
@Andrebender90 schrieb am 1. Mai 2021 um 11:26:32 Uhr:
in dem ersten Bild da ist der grüne FAKRA-Stecker zu sehen -hier muss die ran
Und bei Bild drei ist die von mir angesprochen Mulde
@kkkorbi schrieb am 1. Mai 2021 um 12:30:53 Uhr:
Also wird die Kamera einfach an den grünen Fakra- Stecker und am Rückfahrlicht angeschlossen? Wo lege man am besten das Kabel von vorne nach hinten her? Gibt es da eine Anleitung?
Also direkt darfst die CAM nicht ans Rücklicht anschließen
Meinen Post dazu muss ich noch suchen
Bilder von meinem Einbau sind in diesem Thread drin
Und hier ist mein Plan, die CAM über den Rückfahrscheinwerfer zu steuern:
Ich habe an der Rückfahrkammera Nachträglich Eingebaut so wie KKorbie es Beschrieben hat und mit seinem Schaltplan ,das mann eben den Strom von der 12 V Laderaum kabel holt. .Jetzt habe ich seit kurzem keinen Strom und die Rückfahrkammera Funktioniert nicht.,weil auch die 12 V Steckdose keien Strom hat im Laderaum und in der Hinteren Sitzreihe. Dazu Zuständig ist der Sicherungsplatz NR. 45 mit 20 A im Laderaum. So nun hat diese Sicherung keinen Strom ?? worann kanns liegen ??Hat wer einen Schaltplan -Kabelplan . ML 320 W164 BJ. 2009 November.
Foto zeigt die Sicherungsplatz 47 mit der 10 A es ist aber die 45 er mit 20 A vorher zuständig.
