ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Rückfahrkamera bleibt schwarz
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 23. Juni 2013 um 18:05
ich habe heute meine RFK programmieren lassen. Alles gut soweit. Leider bleibt das Bild schwarz. Mein MMI Steuergerät habe ich den FBAS einbauen lassen. Ich habe alle Kabel durchgemessen, überall durchgang. Es sieht so aus, als käme von der Kamera nichts. Ich mußte das Kabel verlängern von der Stromversorgung der Kamera. Auf rot 6,5V. Ist doch richtig? Massekontakt ist da. Ich habe eine Kamera mit der Nummer 4L0980551D. Ist für einen A6 4f Avant Bj. 2007. Die sollte doch funzen. Per VCDS kann ich auf deas STG der RFK zugreifen. Da ist alles grün. Ich tippe auf die Kamera. Sie war neu. Kann ich die denn iregndwie testen? Oder hat noch jemand eine Idee? Mögliche Fehlerquelle sehe ich nur in der Polung der Stromversorgung oder der Kamera selbst.
Bitte um Hilfe!
Danke
Bernd
37 Antworten
Themenstarteram 18. Juli 2013 um 6:17
Original geschrieben von ladadens
ja hatte ich leider.das muss man prüfen.passend codieren.
dann mit reset.wenn er tatsächlich die codierung und anpassung verliert.ist es zu 100% die headunit.
als das steuergerät 07.
kommt leider immer mal wieder vor.
meinst du sie wird dann immer wieder die codierung verlieren, also ein hardwarefehler in der unit? Austausch der unit?
hab gerade eine solchen fall an einem 2008 Q7.
ja unit muss neu.die geht mal paar tage dann verliert sie wieder sofort.
spinnt voll rum und ich kann ja net jeden tag das teil neu codieren.
Themenstarteram 20. Juli 2013 um 4:37
So, RFK geht wieder. Ohne etwqas zu tun. ??????
Zuerst ein Bild, etwas "gestört, dann alles gut. Bild wie vorher.
Ich könnte mir eine kalte Lötstelle oder einen nicht 100% Kontakt vorstellen. Hatte ja FBAS nachrüsten lassen. Will erst mal weiter beobachten.
LG
Bernd
dann hate er aber auch die codierung nicht verloren.du hast sicher ein anderes problem.
ist das bild nach einer längeren fahrt weg?
Themenstarteram 20. Juli 2013 um 6:54
Nein. Der Dicke stand ca. 6 Stunden in der prallen Sonne am Straßenrand, dann kamen die Streifen. Nach einer Nacht in der Garage waren sie noch immer da, dann gestern nachder 2. Nacht in der Garage, ohne zu fahren, war das Bild wieder da. Erst mit "Störungen", also ein paar Streifen drin, dann nach ca. 5 km Fahrt, war das Bild klar.
Muß jetzt kurz weg und berichte dann den Zustand von heute nach der Nacht in der Garage.
LG
Bernd
Themenstarteram 20. Juli 2013 um 8:52
So, jetzt. Bild ist da, aber nicht ganz klar. Zitrige Querstreifen. Dann war nach 5 km die Linien nweg. Nach Reset wieder so wie vorher, aber mit Linien. Er wird heute den ganzen Tag in der Sonne stehen, schauen wir mal wie es wird.
Lg
bernd
Themenstarteram 23. Juli 2013 um 8:11
Bis jetzt funzt es noch. Nur ist das Bild nicht scharf. Ich werde die Tage mal einen ext. Monitor vor das Steuergerät 07 hängen, um zu sehen ob es an dem Steuergerät oder evtl. der Zuleitung liegt. Gemessen hatt ich sie schon. Da war sie i.O.
Bernd
Themenstarteram 6. August 2013 um 15:33
Also langsam habe ich die Faxen dicke. Bei heißem Wetter verweigert die HU das Bild der RFK zu zeigen. Es hat nichts mit der Programmierung zu tun. Nach einem Tag geht wieder alles. ich tippe auf einen Fehler im eingelöteten Chip oder einer Komponente. Hoffe VNS wird sich kulant zeigen. Sie hatten sie bereits einmal da und keine Probleme (Vorführeffekt). Alternativ möchte ich eine neue Unit einbauen. Welche Teilenummer brauche ich und wo bekomme ich die günstig. Habe aktuelle Software drauf.
LG
Bernd
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
