ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Rückfahrkamera - Bild NIO
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 21. Oktober 2018 um 15:38
die RFK meiner A4 macht mir sorgen seit ein paar Monate.
Zuerst hatte sich das Bild ab zu sporadisch mal eingefroren.
Dann ging es beim nächsten Neustart wieder weiter.
Jetzt aber ist das Bild völlig zerstört, siehe in Anhang.
Man kann die Lenklinien auch nicht mehr erkennen.
Habt Ihr mal so ein phänomen gehabt?
Was ist unternommen habe :
- austausch der Kamera im Griff, kein unterschied
- offensichtlich kein Wackelkontakt am Steuergerät
Woran kann es liegen? Steuergerät defekt?
MMI?
Danke für eure Erfahrungen!!
Mfg
stefan
27 Antworten
Evtl. ist auch am Video-Kabel etwas gebrochen, scheuert irgendwo auf dem Weg nach vorn oder die Steckverbindung?
Verkabelung Prüfen
Kamera Prüfen
sieht aber fast nach Kabel aus
Sah bei mir mal genau so aus, etwas am Kabel gewackelt und es mit Kabelbindern fixiert hatte bei mir geholfen.
Anschlüsse am Stg mal prüfen
kann eigentlich nur ein Wackler sein. Kamera aktivieren und Stecker/Kabel an allen beteiligten Stellen überprüfen.
Themenstarteram 30. Oktober 2018 um 19:18
Hallo Team,
kurzes Feedback.
Folgendes wurde getestet:
- neue Kamera
- neues Steuergerät
- Kabelsatz komplett zum testen.
Kein effekt, das Bild sieht immer gleich verschommen aus.
Jetzt kann es wohl nur noch am MMI hängen, oder?
wenn man es nüchtern betrachtet ja ; hatte ich aber noch nie und ich tippe immer noch irgendwo auf kabel
wurde Komplett die Videoleitung 1zu1 erneut ?
kamera <----> stg <----> MMI ?
Themenstarteram 30. Oktober 2018 um 20:26
ja, ich habe ein kompletter Kabelsatz als Ersatz bestellt gehabt.
Kamera bis STG, und STG bis MMI.
No way, keine Verbesserung.
Themenstarteram 30. Oktober 2018 um 20:28
Eine Störung auf dem CAN Bus?
Der Rest funktioniert aber problemlos.....
can eher weniger;
War die Rückfahrkamera ab Werk verbaut oder wurde sie nachgerüstet?
Themenstarteram 31. Oktober 2018 um 13:00
Nein, ab Werk.
Das ging step für step schlechter.
Zuerst hat sich ab und zu das Bild eingefroren.
Dann ging es beim nächsten Start wieder normal weiter.
Und jetzt dieses zerstörte Bild, aber dauernd.
Da mein Grundverdacht auf STG oder MMI.
Wie ich das nun testen kann ist noch offen…..
ich denke du hast alles getestet?? Schreibst du doch oben.. :confused:
Themenstarteram 31. Oktober 2018 um 13:19
Das habe ich in dieser Form nicht ausgedrückt.
Es wurde diverse Untersuchungen gemacht, die bis jetzt nicht gefruchtet haben.
Bleibt nur noch das MMI dass ich noch nicht testen könnte.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
