Rückfahrkamera am A3?
Moin moin,
der neue R8 bekommt ja das RNS-E eingebaut. Und dort gibt es die Rückfahrkamera.
Kann man das an jedem A3 nachrüsten?
Hat einer schon mal in den Teilerechner gesehen desbezüglich?
Habe die Rückfahrkamera vom R8 verbaut. Läuft seit heute mit hingefuschter Verkabelung, muss also alles noch vernünfig gemacht werden. Der "Trick" an der ganzen Sache war, das die Griffleiste mit Aufnahme für die Rückfahrkamera vom A6 Avant plug&play in den A3 passt UND die Kamera vom R8 plug&play in die Griffleiste vom A6 eAvant. Bin drauf gekommen als ich zum ersten Mal die Kamera in einem RS6 Avant sah und dachte: Die müsste doch auch in den A3 passen. Im Teilekatalog nachgeschaut und siehe da: Der A6 ohne Kamera hat die Griffleiste vom A3 verbaut :D. Da sicherlich für die Kamera keine Blechänderungen an den Heckklappen vorgenommen werden, musste sie also umgekehrt auch passen. Und so war es dann ja auch.
Das die R8 Kamera in die Griffleiste passt war Risiko da ich nirgends eine Kamera auftreiben konnte um das zu testen. Also Eine gekauft und: Passt "saugend" in die A6 Griffleiste. Dann noch Steuergerät gekauft, Kabelbaum von Kufatec zum testen und das war´s. Nach meiner anfänglichen Begeisterung für den Kabelbaum von Kufatec muss ich jetzt aber leider sagen: Handwerklich perfekt gemacht aber technisch lgroßer Mist da die Videoleitungen nicht geschirmt sind, sondern die Schirmung einfach als Leitungen nebenhergelegt ist, was natürlich nicht funktionieren kann und promt mit super schönen Störungen im Bild gedankt wird. Den Kabelbaum werde ich also nochmal neu machen müssen und dann dafür €90,-- zu verlangen ist nicht okay.
Kleiner Schock war noch nach dem Einbau, das das RNS-E trotz richtiger Kodierung nicht automatisch auf´s Kamerabild springt wenn man den Rückwertsgang einlegt. Obwohl dwas Rückfahrsignal auf dem CAN liegt wird es dafür nicht ausgewertet und es muss noch an einen Pin mit der Bezeichung "RFSL" die Schaltspannung für Rückwärtsfahren gelegt werden z.B vom Bordnetzsteuergerat schwarzer Stecker B Pin 1 - Fortschritt durch Technik sag ich da ;).
An dieser Stelle vielen Dank an Businessman der, wie immer, mit fundiertem Rat mir zur Seite Stand - und mir mal wieder gezeigt hat das ich immernoch nicht richtig Stromlaufpläne lesen kann.....
Die Kodierung vom Kamerasteuergerät selber ist etwas tricky da es im aktuellen 805.1 VCSD keine Labeldatei gibt. Aber Sebastian von OpenOBD hat schnell geholfen und in den nächten Tagen soll ein aktualisierter Datensatz rauskommen der dann auch das R8 Steuergeräöt "kennt". Das STG selber läuft ohne Kodierung gar nicht und liefert nur einen schwarzen Bildschirm. Wird es kodiert erwacht es zum Leben und man kann die Rückfahrkamera und die coolen Hilfslinien schon nutzen. Dann müssen eben jene Linen noch Kalibriert werden, was leider ohne Spezialequipment von VAG nicht zu machen ist. Ich bin aber dran.
Auch ohne Kalibrierung sind die Linen aber sehr gut zu gebrauchen.
Jetzt aber die Bilder!
Finky
1121 Antworten
Jo hat bei mir auch ned gepasst hab ich neu gecrimpt und neuen stecker drauf gemacht...
Saftlden fürs Verlängern wollten se 80 Euro haben...
Hi Magno,
wie gesagt es ist die Griffleiste vom A6 und Kabelsatz fürn R8, dann passt das leider nicht so wie wir uns es vorstellen. Also ich hatte bisher keine probleme mit denen, hab einiges schon von denen bezogen, das einzige was nervt man bekommt sie sehr schwer ans Telefon, früher hatte ich sogar sehr oft den Herrn Richter an der strippe, einer von den Chefs.
Das Kabel habe ich selber verlängert, hat mich null € gekostet und genau 30min. gedauert mit verlöten und verschrumpfen.
Gut dann besorge ich die Steckergehäuse, kann man ja ohne Probleme das alte abmachen und den neuen dran besonders mit den Fakra steckern geht das easy.
Andy, hast du vlt noch die Pin belegung vom Komfort STG?
lg
Die Steckergehäuse sind bei jeder Cam von Audi gleich für Plus und Minus, nur Kufadreck nimmt ihren eigenen Scheiss...
das sollte ich vlt erwähnen, es ist ja auchn Fakra Leitung dabei von dem wir hier reden was ja vom Kamera zum RFK STG geht. Das komische die eine Seite vom Fakra Leitung passt sowohl Kamera oder in das RFK STG, die andere seite passt in keinem der Stecker:)
deren logik- wie immer- man liefert ja auch für den a3 ein abblendbaren innspiegel samt kabelbaum vom a5- und meint das passt auch so!
toi toi toi, hatte bisher glück mit denen, ok das jetzt ein paar Stecker nicht passen liegt an der Konstellation was wir vor haben.
Aber Andy hättest du dennoch für mich die Pinbelegung vom Komfort STG?:)
Durchmessen , ist Selbsterklärend gibt nur 2 dicke Kabel die da rein gehen
Hi Andy,
so hab mal Schaltpläne gewälzt wg Spannungsversorgung fürs Kamera, es liegt zwar am KSTG Steckverbinder 18fach Pin 2 und 1 die 12V Versorgung ist aber mit 20A abgesichert, hab jetzt bischen schiss das soweit es in dem bereich ein Kurzschluss gibt das die Kamera hops geht, wo wird das ding eigentlich original angeschlossen?
Dann habe ich gehört wenn man das CAN Gateway tauscht das man Probleme mit Komponentenschutz von Geräten bekommt? Wie kann ich das vorbeugen oder muss ich zum :) und der schaltet mir die STG`s frei?
lg
Du hast kein komponentenschutz im A3 ! Daher problemlos Tauschbar
Die rfk ist mit 5A abgesichert geht problemlos mit über das komfortstg. Und da geht Auch nichts hopps.
Org gibts keine rfk und wenn -sicherungskasten vorne fahrereseitig
Ich hab ein RNS-E (Mj10) mit werks TV-Empfang eingebaut.
Der TV-Tuner hat ja 2x ein AV eingang.
Wäre es nicht denkbar das hier die Rückfahrkamera angeschlossen werden kann ?
Kann man es vielleicht auch so codieren dass, das AV direkt kommt wenn man R Gang einlegt ?
Ich weiß, bis jetzt ist nichts bekannt und geht nicht, aber wäre es nicht denkbar ??
Mfg
Tom
anschließen ja - umschalten NEIN !
so Andy hab heute mal das gateway getauscht, als Vorbereitung für die RFK usw, bei dem neuen Gateway in der Gateway-Verbauliste sieht man schon das man auch das RFK anbinden kann.
Ich hab jetzt ein paar Fehlermeldung hoffe du kannst mir weiterhelfen, hier erstmal der Fehlerspeicher und schau dir bitte die ersten beiden Bilder, kannst du mir sagen was diese Fehlermeldung zubedeuten hat? Weil ich kann die alte Codierung gar nicht anwenden bzw ich kann hab überhaupt nicht soviel codieren, die einzige Codierung nimmt er nur über die Verbauliste.
lg
Mittwoch,15,August,2012,17:57:55:24009
VCDS Version: PCI 11.11.3
Datenstand: 20120406
Fahrzeugtyp: 7N0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.:
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\06F-906-056-AXW.lbl
Teilenummer SW: 06F 906 056 CP HW: Hardware No
Bauteil: MED9.5.10 G03 7255
Revision: 00000000 Seriennummer: AUX7Z0D3FNJ0DS
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 32191 134 91292
VCID: 79FFDF1D30C2731
Teilenummer: 06F 907 807 E
Bauteil: NOX 0403310335 005 4009
06F907807E NOX 0403310335 005 4009
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 1110 0101
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
Codierung: 0004742
VCID: 3A7D00117544B89
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 L HW: 8P0 820 043 L
Bauteil: KlimavollautomatH14 0180
Revision: 010071 Seriennummer: 8P0820043L
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3567132D5C5A571
2 Fehlercodes gefunden:
01855 - Temperaturfühler für Sitz vorn links (G344)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 32
Kilometerstand: 15024 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Temperatur: 17.0°C
01856 - Temperaturfühler für Sitz vorn rechts (G345)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 32
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Temperatur: 17.0°C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 P HW: 8P0 907 279 P
Bauteil: Bordnetz-SG H63 2904
Revision: 00H63000 Seriennummer: 00000004971466
Codierung: ED8E5F060014108040000000000000000000FE075C020202004000000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 4A9D50D125A4289
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 C Labeldatei: PCI\1TX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer WWS Audi350 0180
Codierung: 00000016
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: PCI\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00150317
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8P0-959-655-84.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
Bauteil: Airbag 8.4ED H00 0140
Codierung: 0010602
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
VCID: 43837DF5028EF91
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H34 0070
Codierung: 0004042
Betriebsnr.: WSC 06435 150 00000
VCID: 418F77FD1892EB1
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H07 0080
00884 - Zündanlassschalter (D) Klemme X
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
00885 - Zündanlassschalter (D) Klemme 50
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 931 TX HW: 8P0 920 931 TX
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H19 0860
Revision: D0H19007 Seriennummer: 2242I007000166
Codierung: 0004008
VCID: 9C3166895FB0669
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 N HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H43 1623
Revision: H43 Seriennummer: 25021101000113
Codierung: 350100
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00155
VCID: 3B730515BA7E811
01325 - Steuergerät für Reifendrucküberwachung (J502)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01110100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 156
Kilometerstand: 114970 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.08.15
Zeit: 13:05:09
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.08.15
Zeit: 13:05:05
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H19007 Seriennummer: AUX7Z0D3FNJ0DS
1 Fehler gefunden:
16346 - Steuergerät - Fehler im ROM
014 - defekt
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 192 F HW: 8P0 035 192 F
Bauteil: RNS-E HIGH EU H70 0650
Revision: 01S Seriennummer: AUZBZ7E0800203
Codierung: 0205715
VCID: 326D2831AD34409
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\8P0-959-801-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 A
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0010
Codierung: 0000120
VCID: 397F1F1D7042B31
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 F
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.9 1301
VCID: 2E553C41B90C649
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 L
Bauteil: KSG H11 0080
Codierung: 1880020002586D0985054C0A0167
VCID: 458763ED0CBAC71
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
01565 - Kofferraumleuchte (W3)
007 - Kurzschluss nach Masse
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160
Revision: 00003 Seriennummer: 10000001113966
VCID: F0E96239E3B8B29
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\8P0-959-802-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 A
Codierung: 0000120
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 A
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Codierung: 0000001
VCID: 38791A194B48AA9
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0205715
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 F HW: 8P0 862 335 F
Bauteil: FSE_255x BT H21 0190
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000337320
Codierung: 0011401
Ende --------------------------------------------------------------------
Nimm die verbauliste vom alten Gateway und übertrage sie einfach in das neue Gateway.Über die Codierung kannst Du dann noch den "Feinschliff"machen im Gateway.
hab ich gemacht punkt für punkt, das geht ja soweit aber wenn ich versuch fein tuning zumachen zeigt es mir diese fehler wie auf den Fotos, meine alte codierung nimmt er auch nicht an, muss es ja auch nicht unbedingt. Beim Fehlerspeicher steht auch das STG nicht codiert ist bezieht sich das auf das Gateway?
lg
Dein neues Gateway wird bestimmt mehr Bytes haben als das alte,somit kannst Du die Codierung nicht eins zu ein übernehmen.
Das falsch codiert bezieht sich auf das Gateway ja.
Hast Du noch die alte Codierung da?Hattest Du mit dem alten Gateway auch schon die Unterbrechung im Klima Steuergerät zu den Temperaturfühlern??
Probleme schonmal gehabt mit dem ZAS?
Ambesten Du schiebst mal einen Autoscan auch noch vom alten verbauten Gateway,dann kann man sich ein besseres Bild machen.
