Rückfahrkamera am A3?
Moin moin,
der neue R8 bekommt ja das RNS-E eingebaut. Und dort gibt es die Rückfahrkamera.
Kann man das an jedem A3 nachrüsten?
Hat einer schon mal in den Teilerechner gesehen desbezüglich?
Habe die Rückfahrkamera vom R8 verbaut. Läuft seit heute mit hingefuschter Verkabelung, muss also alles noch vernünfig gemacht werden. Der "Trick" an der ganzen Sache war, das die Griffleiste mit Aufnahme für die Rückfahrkamera vom A6 Avant plug&play in den A3 passt UND die Kamera vom R8 plug&play in die Griffleiste vom A6 eAvant. Bin drauf gekommen als ich zum ersten Mal die Kamera in einem RS6 Avant sah und dachte: Die müsste doch auch in den A3 passen. Im Teilekatalog nachgeschaut und siehe da: Der A6 ohne Kamera hat die Griffleiste vom A3 verbaut :D. Da sicherlich für die Kamera keine Blechänderungen an den Heckklappen vorgenommen werden, musste sie also umgekehrt auch passen. Und so war es dann ja auch.
Das die R8 Kamera in die Griffleiste passt war Risiko da ich nirgends eine Kamera auftreiben konnte um das zu testen. Also Eine gekauft und: Passt "saugend" in die A6 Griffleiste. Dann noch Steuergerät gekauft, Kabelbaum von Kufatec zum testen und das war´s. Nach meiner anfänglichen Begeisterung für den Kabelbaum von Kufatec muss ich jetzt aber leider sagen: Handwerklich perfekt gemacht aber technisch lgroßer Mist da die Videoleitungen nicht geschirmt sind, sondern die Schirmung einfach als Leitungen nebenhergelegt ist, was natürlich nicht funktionieren kann und promt mit super schönen Störungen im Bild gedankt wird. Den Kabelbaum werde ich also nochmal neu machen müssen und dann dafür €90,-- zu verlangen ist nicht okay.
Kleiner Schock war noch nach dem Einbau, das das RNS-E trotz richtiger Kodierung nicht automatisch auf´s Kamerabild springt wenn man den Rückwertsgang einlegt. Obwohl dwas Rückfahrsignal auf dem CAN liegt wird es dafür nicht ausgewertet und es muss noch an einen Pin mit der Bezeichung "RFSL" die Schaltspannung für Rückwärtsfahren gelegt werden z.B vom Bordnetzsteuergerat schwarzer Stecker B Pin 1 - Fortschritt durch Technik sag ich da ;).
An dieser Stelle vielen Dank an Businessman der, wie immer, mit fundiertem Rat mir zur Seite Stand - und mir mal wieder gezeigt hat das ich immernoch nicht richtig Stromlaufpläne lesen kann.....
Die Kodierung vom Kamerasteuergerät selber ist etwas tricky da es im aktuellen 805.1 VCSD keine Labeldatei gibt. Aber Sebastian von OpenOBD hat schnell geholfen und in den nächten Tagen soll ein aktualisierter Datensatz rauskommen der dann auch das R8 Steuergeräöt "kennt". Das STG selber läuft ohne Kodierung gar nicht und liefert nur einen schwarzen Bildschirm. Wird es kodiert erwacht es zum Leben und man kann die Rückfahrkamera und die coolen Hilfslinien schon nutzen. Dann müssen eben jene Linen noch Kalibriert werden, was leider ohne Spezialequipment von VAG nicht zu machen ist. Ich bin aber dran.
Auch ohne Kalibrierung sind die Linen aber sehr gut zu gebrauchen.
Jetzt aber die Bilder!
Finky
1121 Antworten
Die Kontaktleiste für die "Öffnungstaster" oder um welche Leiste geht es hier?
Hab das hier schon mal auf den 30 Seiten erklärt, glaube ich. Das Element mit dem Taster und den beiden Leuchten besteht immer aus zwei Teilen. Einmal das, was man sieht. Dahinter sitzt dann eine Art Leiste, die alles elektrische enthält. Den Mikroschalter des Tasters, die Leiterbahnen und Fassungskontakte der Lampen. Im Prinzip ist das bei A6, Q7 und A3 wohl identisch aufgebaut. Allerdings gibt es bei der A6-Leiste eine Aussparung für ein Schlüsselloch und somit auch eine abweichende Kontaktleiste. Sprich die vom A3 passt nicht hinter die Griffleiste vom A6 (die dem Nachrüstding entspricht, die ich eingebaut habe). Da man natürlich nicht die Kamera gewinnen und dafür auf Taster und Beleuchtung verzichten will, muss man da manuell nachhelfen :D
Gibt beides übrigens auch nicht einzeln, was das ganze etwas kostspielig macht, wenn man nur die Kontaktleiste braucht.
Was willst du denn mit der normalen A6-Griffleiste anstellen? Also man könnte natürlich auch die Schlüssellochaussparung für einen Eigenbau nutzen, aber wozu, gibt ja die fertige Lösung.
Ich dachte die Schlüssellochöffnung ist nur beim Kufatec Nachrüstsatz? Die auf Seite 9 oder 10 bebilderte Griffleiste von finky (Oder wie der User heißt) hat doch dieses Loch nicht oder?
Passt diese Leiste denn Plug & Play in einen Sportback? Ich kann dem Text leider nicht entnehmen ob der User einen Sportback besitzt.
Ich möchte in die Griffleiste eine Alpine Rückfahrkamera einbauen.
PS:
Diese Leiste hier meine ich: KLICK
Passt diese in einen A3 Sportback?
Ahso, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das Ding bei mir für den A6 gedacht war und das passt auf jeden Fall im Sportback. Ist offensichtlich auch eine Abdruck-Kopie des Originals, selbst die TNR war noch etwas zu erkennen.
die normale ohne loch (mit cam-öffnung) sollte passen
Ok danke,
ich werde diese Leiste mal bestellen, ist ja eh noch kein "Bauwetter" draußen ;)
PS:
Hi Benether,
A6 neues Modell, A4 (B7), und A3 (8P) haben die gleiche Griffleiste. Habe die Griffleiste mit Kameraufnahme vom A6 schon in meinem B7 und im Sportback (8PA) meines Neffen verbaut.
Hab jetzt den Fred nicht komplett durchgelesen, aber vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen noch? Nehmt die Kamera vom A6, die ist einige Euronen billiger als die vom R8, sonst aber baugleich und passt mit Befestigungsblech saugend und vor allem dicht in die Griffleiste.
Wie das bei der Alpine Cam aussieht, kann ich nicht beurteilen, die kenn ich leider nicht.
Gruß, Uli
vielen Dank rainman99 für die Auskunft!
Bei der Alpine Kamera werde ich ein wenig improvisieren müssen.
Aber gut zuwissen das die Leiste passt.
Noch ma ne Nachfrage. Ab Modelljahr 2010 gibt es ein neues RFK Modul, index A. Da gibt es nicht nur das Bild, sondern auch die schematische Darstellung.
Kamera bleibt gleich. Anschluss erfolgt ja am TV Tuner Anschluss.
Ob das 1:1 kompatibel ist mit dem alten RNS-e?
cool, das wäre ja genau das richtige für mich,
hast du evenutell mehr infos? was braucht man sonst noch außer cam, modul, kabelsalat und neue griffleiste, sollte es doch gewesen sein.
bekommst du vielleicht demnächst infos über die kompatibilät im a3(bezw. RNSe MJ2010) raus?
Teilenummern stehen hier im Thread. Finky hat das umgesetzt.
Mit dem 2010er sollte es 1:1 passen.
naja mal schauen vielleicht riskiere ich es mal
also hätte ich dann, wenn es funktioniert beim 2010er das cam bild und die grafische anzeige, so wie zB bei a4, a6...... mit advanced system??
Ja!
Im R8 habe ich ja das Steuergerät, ohne A. Und es wäre jetzt interessant, ob ich einfach das Neue verbauen kann und dann das Schematische Auto erscheint...
du machst mir echt den mund wässrig, bisher hab ich vor der nachrrüstung zurück geschreckt, da ich eben auf die grapische nicht verzichten wollte.
aber so, hmm bringt es mich echt zum überlegen, einzige was mir kopfzerbrechen bereitet ist der kabelbaum (den man ja dann selbst herstellen muss (für den 8PA)
http://www.kufatec.de/.../...79_Kabelsatz-Rueckfahrkamera-Audi-R8.html
Den gibts schon.. Da einfach anrufen und die benötigte Länge durchgeben. :)
