Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Rückfahkamera Nachrüsten
BMW 5er F11
Themenstarteram 12. April 2017 um 19:39
Ne frage
Wenn ich hinten eine rückfahrkamera Nachrüsten will wie ist das dann wenn ich den r gang einlege??? Habe ja auch vorne Sensoren und hinten auch. Ich sehe ja dann das Bild in meinem nbt navi display aber sehe ich auch dann noch die Sensoren vorne ???? Also wenn ich rückwärts ausparke wird dannauch der vordere Sensor angezeigt???
Wenn ich an die heckklappe die cam einbaue muss ich ja das Video kabel nach vorne verlegen ist es sehr kompliziert dieses dann vorne in das Navi einzustecken???ich gehe davon aus das der Anschluss vorhanden ist
13 Antworten
Suche mal auf YouTube. Da gibt's ein Einbau Anleitung.
Genau...
Such am besten auf Youtube und frag nicht bei Motor-Talk nach.:confused:
Dann können wir hier bald zu machen.
Wenn du eine Rückfahrkamera verbaut hast, siehst du an der Seite weiterhin das Symbolbild vom Auto und damit auch die vorderen Sensoren.
Das Videokabel wird nicht in das Navi eingesteckt.
Es wird bei der Nachrüstung ein neues Steuergerät verbaut, in das das Videokabel eingesteckt wird.
Es müssen auf jeden Fall mehrere Kabel von ganz hinten nach ganz vorn gelegt werden.
Wenn man das schonmal gemacht hat, dann sagt man wahrscheinlich - kein Problem.
Wenn man es aber noch nie gemacht hat, könnte es schon etwas schwierig werden, weil man schon viele Sachen wegbauen muss.
Desweiteren ist nach dem Einbau eine Codierung notwendig.
@atzebmw schrieb am 12. April 2017 um 22:02:35 Uhr:
Genau...
Das war nicht was ich meinte. Wenn man auf youtube das mal anschaut kann mann wirklich sehen wie das nach dem einbau aussieht. Video is dafuer immer besser wie ein Forum...
Schau das mal auf youtube an, und frage dann hier im Motortalk...
Themenstarteram 12. April 2017 um 20:30
Hast vollkommen recht habe es grad in youtube geaehen:-) dachte nur da das Navi einen Video Anschluss hat. Aber wenn nicht nur cam benötigt wird sondern auch Steuergerät dann kann man die Dinger in der Bucht net kaufen...kodierenwäre kein problem
@Bernd2007 schrieb am 12. April 2017 um 22:27:49 Uhr:
So liest sich das doch schon viel besser. ;)
@Winlin
Die Teile kannst du theoretisch komplett bei EBay gebraucht kaufen, inkl. dem Steuergerät.
Ich würde empfehlen das Steuergerät, die Kamera und den Halter für die Kamera gebraucht zu kaufen, aber den Kabelsatz neu beim Händler.
Hallo!
Wobei man den Halter nicht zwingend braucht. Die ECU lässt sich auch ohne schön verbauen.
CU Oliver
Themenstarteram 12. April 2017 um 21:27
Wo wird das Steuergerät verbaut und wie angeschlossen
Hallo!
Hinten. Anschluss an Sicherung, Masse, ZGW, Head Unit.
CU Oliver
Das bei manchen Modellen das Kabel für die Kamera schon liegt ist unrealistisch oder?
@Portoplaya schrieb am 14. April 2017 um 15:38:13 Uhr:
Ja, das ist unrealistisch.
Hallo!
Und zwar zu 99,999999999% unrealistisch. :)
CU Oliver
Kurze frage, habe bei meinem BMW F10 Limousine keine Rückfahrkamera verbaut und würde diese nun sehr gerne Nachrüsten, weil mir das sehr fehlt muss ich echt sagen mit Einschätzen und so habe ich da meine probleme :D
Das Auto verfügt über PDC Rundum + Navi PRO CIC ob das relevant ist weiß ich nicht aber habe noch den Parkassistenten + Spurwechselwarner.
In meiner nähe Schlachtet jemand seinen F11 auch und verkauft jetzt den Taster mit Kamera + Steuergerät für einen fairen Peis, den Einbau würde ich mich selbst dran wagen, müsste vermutlich noch wie empfohlen ein BMW X3 Kabel kaufen und würde das dann klappen so als wäre das schon original im Fahrzeug verbaut von der Funktion her?
Hallo!
Beim BMW X3 Kabel wäre ich vorsichtig, da ab Ende 2014 die X3 eine andere Kamera mit anderen Kabeln (Icam) bekommen haben. Einfach einen Kabelbaum für den F10/11 nehmen und gut ist es.
CU Oliver
