• Online: 3.594
Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Mondeo Mk3
Rückeln Automatik Mondeo mk3
Cheesy66 Cheesy66
Themenstarter
Habe einen Mondeo mk3 Turnier bj 2004 2.0 TDCI 130 PS Automatik
Seit geraumer Zeit fängt er an zu rücken
Wenn er von der 4 auf die 5 schaltet und der Hebel auf D steht
Wenn man dann auf manuell umschaltet und der 5 Gang ist eingelegt
Und man fährt ca 110 km und den Fuß vom Gas gibt ihn runter kommen lässt 80 km und wieder beschleunigt
Fängt er zwischen 1.700 - 2.000 Umdrehungen an zu rücken
Wenn eine höhere Drehzahl erreicht ist hört es wieder auf
Fahre ihn öfters mit Hänger
Da wird dann das rücken stärker
Habe schon einiges gelesen darüber von ab ins Gebüsch bis zu Horror zahlen von Reparaturen
Hat hier jemand eine Ahnung was das für ein Problem sein könnte
Ob es das Getriebe oder der Motor sein könnte
LG Cheesy66
13 Antworten
MisterError MisterError
Kilometerstand? Pflegezustand? Was wurde gemacht in letzter Zeit?
LG,
Manu
Halloooo?
Rückmeldung?
Actros2554 Actros2554
Actros2554
Mk3
Man, was bist du ungeduldig!
;-p
Ok, entschuldiguuuung... :-)
Cheesy66 Cheesy66
Themenstarter
?Hallo
Kilometerstand 245.000
Im April bekam er ein normales Service
Mit Öl Ölfilter Luftfilter Polenfilter Dieselfilter (denn ich leider nicht geöffnet habe )
Getriebeöl Tausch teilweise ( 4 Liter )
Und das Kraftstoffdosierventil
Cheesy66 Cheesy66
Themenstarter
Jetzt kommt noch dieser Dichtungsring bei der Hochdruckpumpe dran
Das soll mal den Fehler 251 beheben
Ob der auch was mit dem ruckeln Zutun hat wird sich zeigen
Ansonsten kann es eigentlich nur mehr das Getriebe sein
LG
MrBerni MrBerni
Problemlöser
Mk3
Wenn bei dem KM-Stand noch das erste Öl im Getriebe drin ist dann Gute Nacht...
Dringend eine Spülung nach Tim Eckard machen lassen, dann sollte es besser werden. Kann aber auch sein dass das Getriebe bereits Schaden genommen hat. :(
Cheesy66 Cheesy66
Themenstarter
Es würde bei 100.000 schon mal gemacht
Da würden 6 Liter getauscht
Hab jetzt wo anderes fehlercode auslesen lassen
Mit dem Code 2716
MrBerni MrBerni
Problemlöser
Mk3
Alle 60 tkm Öl wechseln. 145 tkm ist viel zu lange.
Fehlercode ist von welchem STG? Welcher Buchstabe davor?
Cheesy66 Cheesy66
Themenstarter
Laut Hersteller braucht man das Öl ein lebenslang nicht wechseln
Cheesy66 Cheesy66
Themenstarter
War ein Bluetooth Gerät von einem Arbeitskollegen
Actros2554
Mk3
@Cheesy66 schrieb am 12. Juni 2018 um 21:31:36 Uhr:
Wer es glaubt, wird selig!!! Die Autohersteller gehen wahrscheinlich von einer Lebensdauer des kompletten Fahrzeugs von 200 Tkm aus, darauf ist die lebenslange Ölfüllung ausgelegt! Denk mal drüber nach! ich habe bei meinem Schaltgetriebe auch schon mal das Öl gewechselt, der Vorteil hinterher war eine wesentlich bessere Schaltfähigkeit bei kalten Temperaturen.:D Diverse Fahrer von Automatikgetrieben schwören auf einen Wechsel des Öl´s.;)
@Cheesy66 ... was für ein Blödsinn! Sorry, aber da widerspreche ich vehement, lass dir keinen Blödsinn erzählen. Ich habe selbst 3 x bei meinen 3 Mondeos V6 mit der Jatco 5-Gang Automatik ("Durashift") eine Getriebeölspülung gemacht. Lese einfach den Bericht dazu, suche nach
"Erfahrungsbericht: Getriebeölspülung Mondeo MK3 V6, 2.5 Automatik"
Was da für eine Brühe rauskommt... da fällst du vom Glauben ab! Aber selbst der Verstand sagt einem eigentlich: Ein Öl, welches 10 oder noch mehr Jahre in Verwendung war und 100.000 km oder gar noch mehr zwischen Zahnräder gepresst wird ist fertig! Öl altert, nimmt Abrieb mit, verschleißt, und verbrennt vor allem bei Belastung zwischen den Kupplungslamellen des Getriebes. Das Öl roch schwefelig, verbrannt, war pechschwarz und echt ekelhaft!
Langer Rede kurzer Sinn: Les den Bericht, nimm an was Leute mit Erfahrung dir sagen oder lass es bleiben.
Hm, ich glaube ich such mal schnell den Bericht und schiebe ihn hoch...
LG,
Manu
Mondeo Mk3: Rückeln Automatik Mondeo mk3
schliessen zu
