- Hyundai
- ix35, ix55, Kona, Santa Fe, Tucson & Terracan
- Ruckelt beim beschleunigen
Hyundai Santa Fe 2 (CM)
Themenstarteram 18. November 2023 um 16:18
Hallo zusammen. Bin neu hier und hab folgendes Problem.
Santa Fe II CM Bj. 12-2006. Ruckelt stark beim Beschleunigen und braucht zwischen 1-1,5 Liter mehr Benzin auf 100 km. Man hört am Auspuff ein bollern, was wohl auf Fehlzuendungen hin deutet. KAT ist frei. Zahnriemen wurde getauscht, Luftmassenmesse neu, MAP Sensor neu, Luftfilter neu, Zuendkerzen neu. Fahrzeug springt absolut normal an. Das ruckeln wird schlimmer, wenn das Auto warm gefahren ist.
Vielleicht jemand den gleichen Fehler, bevor ich sechs neue Zuendspulen kaufe?
Kein Fehlercode hinterlegt!
Fahrzeug zieht beim Beschleunigen nach rects.2Hyundai ix35, ix55, Kona, Santa Fe, Tucson & Terracan Forum
Motor geht beim Beschleunigen während derFahrt aus17Hyundai ix35, ix55, Kona, Santa Fe, Tucson & Terracan Forum
1 Antworten
schau dir mal die kerzen an, da sollte zumindest eine dann nass oder ein anderes farbbild haben.
