Ruckeln untere Drehzahlen 2.0 Tsi
Hallo Zusammen!
Hatte zwar schon mal ein Thema bzgl diesem Problem eröffnet - dachte mir ich eröffne nun ein Neues mit einem Update bzw mit einem neuen Hilferuf an erfahrene Schrauber.
Kurz nochmal zum Problem:
Der Wagen ruckel im kalten Zustand im Bereich von 1800 bis 3000 Umdrehungen wenn man gemütlich mit viertel oder Halbgas dahin fährt.
Sobald er 80 Grad Öl Temp erreicht hat ist es schlagartig weg gewesen.
Mittlerweile hat er das Problem auch vereinzelt wenn er warm ist. Mir kommts auch so vor, als ob die Leistung auch ein wenig (nicht viel) weniger wurde..kann aber auch nur Einbildung sein...
Habe das Problem seit ca 40.000km und es ändert sich nichts an den Symptomen.
Vorbesitzer meldet sich nicht mehr nach der Frage ob das Problem vor dem Softwaretuning schon war oder nicht.
Bisher getauscht:
4 Zündkerzen
4 Zündspulen
1 Saugrohrklappe
2 Luftfilter
1 Ölfiltet
1 Kraftstofffilter
1 LMM
Problem besteht noch immer...Fehlerspeicher war immer Leer bei insgesamt 8 mal auslesen.
Beim Tausch der Saugrohrklappe wurden Ventile gereinigt und Injektoren nei abgedichtet - dann hatte er das Problem für ein paar Tage nurmehr bis 60 Grad Öl Temp und lief auch wieder etwas angenehmer..freude war jedoch nur von kurzer Dauer
VW weiß auch nicht von wo der Fehler kommen kann.
Ich vermute es liegt an der Software..will diese jedoch nicht unnötig überspielen falls es nicht davon kommt.
Hab auch noch Bilder von den ZK's gemacht...3 sind ziemlich helb abgebrannt..einer halbwegs Rehbraun was auch komisch ist...
Nun ist eure Meinung gefragt...freue mich über JEDE Rückmeldung
Fahrzeug:
09er Tsi mit ursprünglich 200ps und DSG / 115.000km
DSG LT VW in Ordnung
lg Marko
38 Antworten
@crazylegs schrieb am 1. Juli 2017 um 18:49:23 Uhr:
4 Zacken zu sehen.
--> Verschleissgrenze erreicht
Hast du die Steuerkette, Spanner etc erneuert?
Leider sieht man bei mir keine eindeutige Verschlechterung auf einem der Zylinder...
Und der Fehkerspeicher ist leer.
--> auf Verdacht 4 Einspritzdüsen tauschen wäre ein bisschen übertrieben.
Ich habe die Kette noch nicht getauscht. Ich warte noch ab, bis 1-2 Zacken mehr zu sehen sind, oder ein Fehler im Speicher abgelegt wird.
Der Spanner ist ja intakt. Das ist das wichtigste.
Wäre das Problem bei den Autodoktoren auch nur bei Teillast gewesen, hätte ich eine Parallele zu unseren Problemen gesehen.
Aber andrer seits sind Probleme an Einspritzdüsen oft ganz seltsam vom Verhalten.
Heute nach langer etwas zügiger Autobahnbfahrt hatte ich plötzlich Ladedruckverlust.
Immer wenn er Druck aufbauen will, zischt es.
Ich tippe auf das SUV.
Motorkontrolölampe o. Ä. Ist jedoch aus geblieben, obwohl er nur noch Max. 400 mbar Ladedruck schafft.
Evtl hängt der Defekt mit dem Ruckeln vorher zusammen? Ich hoffe es!
Neues Abschaltventil/SUV ist verbaut.
Läuft wieder top, aber ruckelt immer noch bei 26% "Gaspedalstellung 2" (Messwertblock)
Ich schliesse mich mal an, 2,0 TSI Serie.... im kalten Zustand läuft der als hätte ich ne scharfe Nocke verbaut, sobald er warm ist, ist alles ok, Saugrohr war schon neu, keine Fehler im Speicher.. nur wie beschrieben im kalten Zustand ruckeln und unrunder Lauf bis er warm ist.
Gibt es neue Erkenntnisse?
@AngiK schrieb am 18. Juli 2019 um 08:32:13 Uhr:
Ich schliesse mich mal an, 2,0 TSI Serie.... im kalten Zustand läuft der als hätte ich ne scharfe Nocke verbaut, sobald er warm ist, ist alles ok, Saugrohr war schon neu, keine Fehler im Speicher.. nur wie beschrieben im kalten Zustand ruckeln und unrunder Lauf bis er warm ist.Gibt es neue Erkenntnisse?
Hab ich in meinem 1.4TSI mit 90kW auch, die ersten 300-400 Meter sind ziemlich unrund. (Ja nachdem der Kat vorgewärmt wurde)
Fahre nen 2.0 TSI sharan, Baujahr 2014 und habe genau das selbe Problem. Aber nur wenn er kalt ist 🙁...
Ruckeln hört auf bzw. wird weniger wenn er wärmer wird. Echt merkwürdig.
Jemand ne Idee?
Mein Saugrohr wurde nochmal erneuert.
Motor war ziemlich verrußt.
2 Tankfüllungen mit Additiv und das Ruckeln war weg
Additive?
