- Golf
- Golf 5
- Ruckeln im Teilastbereich
Bei meinem G5 2.0 TDI, BMM mit DSG aus 12.2007 mit Laufleistung 260TKM habe ich seit ein paar Tagen im Teilastbereich ein Ruckeln, vergleichbar mit Zündaussetzern.
Dieses Phänomen tritt in der Regel nur bis 2.000Umdrehungen auf, darüber ist es nicht spürbar, Leistung ist dann beim Weiterbeschleunigen auch da, also z.B. Autobahn oberhalb 2.000/2.500 dem Grunde nach alles OK.
Nachdem ich mal untertourig im Manuellen Modus beschleunigt habe, ist dann die Glühwendelanzeige an gegangen, nach Motor AUS/AN blieb diese auch erstmal aus.
Fehlerspeicher hatte bis jetzt leider keine wirklichen Erkenntnisse!
- Hatte mal aus Verdacht das Gaspedal gewechselt, jedoch keine Besserung
- Kraftstoffverbrauch gefühlt nun höher
Welche Bauteile gehören denn zu den "üblichen Verdächtigen " die man mit kleinem Aufwand tauschen könnte??,
Danke für Eure Ideen, LG PC
4 Antworten
Fehler konnte nach Auslesen vom Fehlerspeicher schnell gefunden werden.
Der Ladeluftschlauch im Bereich der obigen Zahnriemenabdeckung ist leicht eingerissen und wird kurzfristig getauscht, PC
…und hat das das Problem gelöst?
Habe das gleiche Problem ;)
@2erGolfer schrieb am 16. Oktober 2023 um 10:11:26 Uhr:
Ja, durch Austausch vom Schlauch - Kosten ca 50 EUR- war/ist das Problem vom Tisch, LG Peer Carl
Wow, Glückwunsch PeerCarl!
Wo finde ich diesen Schlauch genau, dann inspiziere ich den Bereich auch mal genau?
Du schriebst, dass der Fehlercode ausgelesen wurde
und der Fehler dann schnell gefunden wurde.
Bei mir ist dazu leider kein Fehlercode ausser dem mit Glühkerze für Zylinder 1 Q10
hier ->
https://www.motor-talk.de/.../...71-nach-dem-starten-t7539907.html?...
Gruss Bernd
