Ruckeln im Stand / Leerlauf
Hallo Leute,
Seit kurzer Zeit habe ich Probleme mit meinem 3er Compact.
Sobald der Wagen steht fängt er spürbar an zu ruckeln. Es fühlt sich an als würde er unrund laufen.
Sobald man losfährt bzw. Nur kurz das Gaspedal betätigt ist das ruckeln verschwunden. Sobald die Drehzahl wieder bei ca 700 Umdrehungen angekommen ist ruckeln es wieder.
Den Fehlerspeicher hab ich ausgelesen. Dieser ergab zwei Fehler
P0491 und P0492 wohl etwas mit der Sekundärluft.
Leider kann ich damit überhaupt nichts anfangen.
Ich hoffe ihr habe Ideen woran es liegen könnte bzw. Was zu reparieren wäre.
3er Compact 116ti
BJ 2001
Benziner
Schaltwagen
Danke für die Hilfe 😉
48 Antworten
Das einzig doofe am KWS is das "Blind"-Schrauben. Hab ihn von unten getauscht.... wirklich prima gehts nicht... beim nächsten mal versuch ichs von oben ;-)
Filmchen?... wie hättest es gern ?... kalt mit Sekundär-LuPu oder lieber warm ohne?
Na, wenn es bei mir mit den Lambdas nicht besser wird, dann werde ich den KWS selber tauschen und das von Oben. Dann kann ich ja paar Fotos machen.
Ach, warmer Zustand wäre nett und besser. Das Dröhnen der Pumpe brauche ich nicht unbedingt 😁
so. Filmchen feddisch...
wie gewünscht warm, ohne Sekundär-LuPu ;-)
der zusätzlich verbaute Kram is die LPG-Anlage
Das "Braune" auf dem Längsträger is kein Rost.... is Wachs
... und stimmt: eine Motorwäsche hat er von mir noch nie bekommen
Danke dir! Hört sich eigentlich fast wie bei mir an. Also sollte wohl alles gut sein.
Jetzt bin ich beruhigt
