Ruckeln durch-LMM, Katalysator, Lamdasonde, Drosselklappe ?
Ich habe einen Audi A6 4F 4.2.
Sowohl im Stand als auch während der Fahrt ruckelt / vibriert er sehr.
Mir wurde darauf hin mal angeraten, den Luftmassenmesser zu überprüfen.
Beim Tausch des Luftfilters ist mir aufgefallen, dass der Luftmassenmesser noch ziemlich neu aussieht und an den Drähten keine Verunreinigung sichtbar ist (der Luftfilter war übrigens auch noch ziemlich sauber).
Was mir noch eingefallen ist, die Abgasuntersuchung 11.2014 hatte er nicht bestanden, erst in der Werkstatt hat er es knapp geschafft.
Könnte es daher nicht eher sein, dass es am Katalysator liegt?
Ich habe mal eine kleine Logdatei angehängt.
Werde Morgen noch eine richtige Logfahrt durchführen, bei der der Wagen vorher richtig warm gefahren wird .
Welche Daten soll ich da am besten überprüfen?
Ich bin über jegliche Hilfe dankbar.
Adresse 01: Motorelektronik (4F0 910 560 C)
16:28:29
720 /min Motordrehzahl (G28)
1.6 % Lambdaregelung Bank 1
-0.8 % Lambdaregelung Bank 2
4.64 g/s Luftmasse (G70)
50 Antworten
Wurde schon mal die Kompression auf Zyl. 6 gemessen??
Ist nicht nötig meinte die Werkstatt.
Müsste es daher selbst machen.
Ist eins von denen ok?
http://m.ebay.de/.../221602360929?nav=SEARCH
http://m.ebay.de/.../131607001506?nav=SEARCH
http://m.ebay.de/.../351526712505?nav=SEARCH
Werden alle mehr oder weniger den angedachten Zweck erfüllen...
Aber normal erteilt man einer Werkstatt einen Auftrag, und dann sollte das auch gemacht werden...
Scheint aber ne kompetente Werkstatt zu sein, sie finden den Fehler nicht, wissen aber was nicht nötig ist...
Die meinten, dass es nur etwas mit den Zündkerzen oder Zündspulen zu tun haben kann.
Zündkerzen sind aber neu und hat nichts gebracht.
Wo finde ich im Vcds beim 4F 4.2l die Werte der Einspritzventile?
Dort zumindest nicht:
STG 01 (Motor) auswählen
STG Messwertblöcke -> Funktion 08
Block 72 - 77 bei Zündung ein auslesen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Eibspritzzeiten' überführt.]
Nee, da findest du nur die Zeiten wieviel länger oder kürzer er Einspritzt als normal vorgegeben. Heißt, verschlissen oder verkokt. Ob es bei dem 4,2l auch in den MWB ist kann ich dir nicht sagen. Welche Einspritzzeiten meinst du denn?
