- Kia
- Ceed, ProCeed & XCeed
- Ruckeln beim stärkeren Beschleunigen (1.5 Liter Benziner, Manuell)
ich habe den Kia Ceed 1.5 (Benziner, manuelle Schaltung, 160 PS), BJ2022, 40.000 km gelaufen.
Seit gestern kommt es beim stärken Beschleunigen zu starken Rucklern. Beim sanften Beschleunigen tritt dies nicht auf. Aufgefallen ist es mir auf der Beschleunigugsspur der Autobahn.
Die Rückler sind sehr stark und treten in allen Gängen auf (habe nur Gänge 4 bis 6 getestet - will das Ruckeln auch nicht zu oft provozieren), sind allerdings am stärksten bei niedriger Drehzahl (also zB im 6. Gang bei ca. 100 km/h).
Beim normalen Fahren ist es nicht oder nur seeehhhr wenig spürbar (man muss extrem genau drauf achten, ggf täusche ich mich auch)
Der Wagen hat für sein Alter ja schon einiges an km runter, weil wir eine weitere Anfahrt ins Büro haben. Von den 40tkm sind es also fast nur Autobahn, allerdings bei mässiger Geschwindigkeit zw 100 und 130km/h. Fast nie Kurzstrecke; der Motor wird also immer schön warm.
Hat jemand eine Ahnung / einen Tipp?
Natürlich werde ich mich morgen an Kia wenden, denke aber nicht, dass ich sofort einen Termin bekomme...
Leider stehen diese Wochen wieder längere Fahrten (>100km) an.
Danke im Voraus über Eure Meinungen!
12 Antworten
Dieses Ruckeln tritt auch bei dem Vorgänger Motor auf. Kia hat bis jetzt (meiner ist bj. 2019) das Ruckeln nicht abstellen können.
Vielleicht sollte Kia es ins Prospekt als Serienausstattung mit aufnehmen
Das hört sich an, als wäre deine Kupplung hinüber. Schau mal ob beim Beschleunigen die Drehzahl schwankt.
@Lkjd, die Drehzahl bleibt konstant...
@aquafilm,
Lass deine Zündspulen überprüfen.
Ich hatte das Problem bei ca. 16000km
War heute bei Kia, wurde aber nach einer Probefahrt wieder nach hause geschickt, da ich weiter fahren könne...
Termin ist erst Ende des Monats...
Ich sammele Eure Tipps und werde Kia darauf explizit ansprechen. Habe auch gelesen, dass einige dieser Problrme mit einem Update der ECU abgestellt werden konnten (?!).
Danke schonmal für Eure Antworten!
Du kannst zwar weiterfahren, aber das Problem wird nicht besser.
Die entsprechende Zündspule muss ausgetauscht werden. Garantieleistung
Diese Runde geht an @Octaviaumsteiger: Es war eine der Zündspulen :-)
(Da das Ruckeln stärker wurde, hatte ich den Wagen frpher zu Kia gebracht).
Ja, die entsprechende Zündspule muss ausgetauscht werden. Ich hatte es jetzt 2x, einen defekten Satz Zündspulen, viele Ceed-Besitzer haben (oder werden) dieses Problem.
Das Auto ist ein einziges Ärgernis. Bei meinen SW 1.4 tgdi von 2019 und nichtmal 55tkm hat heute die 4te zündspule aufgegeben. Ich hoffe das jetzt endlich Ruhe einkehrt.
Dann bleiben nur noch die Baustellen mit dem Tempomat und dem blickempfindlichen Innenraum.
@Slider1989 , wurden dann stets die Originalzündspulen eingebaut oder ggf längerlebigere Alternativen?
Musste bisher bei keinem meiner Autos jemals die Zündspule tauschen... (Opel Vectra, Audi A3, Smart, Ford Focus, Ford Fiesta...)
Es lief jeweils in einer Vertragswerkstatt auf Garantie. Ich gehe davon aus das dort nur Originalteile verbaut werden. Nachgefragt habe ich aber natürlich nicht.
