- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Ruckeln beim Beschleunigen
Hallo Gemeinde,
vermutlich die drölftausendste Frage zum Thema ruckeln beim beschleunigen.
Also folgendes Problem: beim beschleunigen, so ab 1800u/min auffällig nur im 4.5.und 6 Gang ruckelt er ansonsten wenn man ihn halbwegs untertourig fährt eigentlich alles prima.
Hatte erst Verdacht auf Turbolader der scheint mir aber augenscheinlich auch von Spiel der Welle innen drinne in Ordnung.
AGR Ventil und Drosselklappe habe ich sauber gemacht.
Luftmassenmesser habe ich mal abgesteckt auch da war keine Verbesserung oder Verschlechterung zu merken.
Mit VCDS ausgelesen steht übrigens nichts im Fehlerspeicher.
Bei der Leerlaufruhregelung Messwertbock 13 im VCDS ist der 2.Zylinder auffällig, wobei eigentlich im Toleranzbereich oder was meint ihr?
Ich würde als nächstes wohl mal den Dieselfilter tauschen, bevor ich den Kabelbaum PD Elemente und die PD Elemente selbst prüfe.
1 Antworten
Das würde ich auch machen. Es reicht, wenn du den Tank mal fast leer gefahren hast. Dann kommt der Schmotter in den Filter, egal of er erst 10km drin ist.
