- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Ruckeln beim Anfahren/Beschleunigen bei kaltem Motor
Hallo Zusammen!
TL;DR:
- Opel Insignia Sports Tourer 2.0 4x4 CDTi, 215.000km, BJ2015, 0035 AUK
- Ruckeln beim Anfahren und Beschleunigen bei kaltem Motor
- weniger präsent bzw. ganz weg bei warmem Motor
- tritt in allen Gängen und ab ca 1800rpm auf
- vielleicht beim Schalten auch noch spürbar?
Hier die lange Version:
Ich habe bereits seit einigen Monaten das Problem, dass mein Opel Insignia Sports Tourer 2.0 4x4 CDTi mit 215.000 km beim Anfahren und Beschleunigen bei kaltem Motor ruckelt.
Habe das Auto mit 110T km gekauft und damals bei der Testfahrt bemerkt, dass es starkes Ruckeln in Kurven gab. Ich habe es nicht ausführlich genug getestet um sicher sagen zu können, ob es nur in Kurven oder auch beim Anfahren auf der Geraden war und ob es bei warmem Motor weggegangen wäre. Es war auf jeden Fall in Kurven sehr stark bemerkbar (enge Kurve aus dem Parkplatz raus und gleichzeitig Beschleunigen/Anfahren). Damals war es anscheinend das Differential, welches getauscht wurde bevor ich das Auto übernommen habe. Für 3.5 Jahre dann überhaupt kein Problem, bis es vor ein paar Monaten langsam wieder begann. Ich dachte erst, es wäre wieder das gleiche Problem. Nachdem die Reparatur damals über 5k gekostet hätte, war für mich klar, dass ich nichts reparieren lasse und einfach sehe, ob/wie lange ich noch weiterfahren kann.
In letzter Zeit, grade mit den sehr hohen Temperaturen, ist mir aber aufgefallen, dass das Ruckeln bei warmem Motor oder sehr hohen Außentemperaturen verschwindet.
Etwas anderes, das ich noch nicht genau feststellen konnte, ist ob es beim Schalten auch noch ein paar Ruckler gibt. Ich hatte das Gefühl zwei mal, als das Auto bei kräftigerem Beschleunigen von 2 in 3 geschaltet hat, kann es aber nicht mit sicherheit sagen. Daher würde ich erst mal annehmen, dass es weniger mit dem Schalten zu tun hat.
Wenn irgendjemand Ideen hat, würde mich sehr interessieren was mögliche Ursachen sein könnten! :)
1 Antworten
Pull out fuse for haldex(4x4) and see if anything change.
For 215.000km has 4x4 been serviced, oil and filter change? Oil level checked in haldex?
