- Golf
- Golf 3
- Ruckeln bei 2000 Umdrehungen
Hey Leute. Hab in letzter Zeit wieder stärker ein Ruckeln wenn ich im dritten Gang fahr und bei ca 2000 Umdrehungen das Gas wegnehm. Ist als ob man nicht richtig einkuppeln würde. Meine Drosselklappe ist sauber da es ein ABD ist und die sich ja selbst reinigt. Motorlager können es auch nicht sein sonst würde es nicht nur bei der Drehzal auftreten. Woran kann es noch liegen?
29 Antworten
Hab ich auch schon gemacht und ich kontrollier sie eigentlich auch regelmäßig.
Fällt mir noch was ein,hast du dir schonmal das spannungsversorgungrelais angesehen?Oder wechsel es mal auf gut Glück aus daher könnten die Probleme auch stammen?
Original geschrieben von Antoni
Fällt mir noch was ein,hast du dir schonmal das Kraftstoffpumpenrelais angesehen?Oder wechsel es mal auf gut Glück aus daher könnten die Probleme auch stammen?
Das ist auch ne Möglichkeit, weil das von meinem war auch schon merkwürdig gewesen, danach lief er ne ganze Spur besser ... bzgl Lambda heute wurde nix draus, aber morgen wird sie eingebaut ;)
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Machst du es mit Alex?Weil ein Brenner wäre schon vom Vorteil.Auch gutes Werkzeug wäre da angebracht die gamelt nähmlich richtig fest.
WD40 vorher mal drauf.
Ja ich machs bei Alex und danke für den Tipp mit Brenner und WD40 ;) denn die Werkstätten verlangen ja horrente Summen von 45 bis zu 85 € nur für Lambda-Einbau :rolleyes: daher mache ich es bei Alex weil ich weiss das er ganz fair und korrekt is in solchen Sachen, habe ja schon einige Sachen günstiger gekriegt bei ihm ;)
Ich berichte dann morgen mal, wenn sie drin is, ob und wie es sich verändert hat aber ich bin zuversichtlich das sie es tut, weil ich merks viel fehlt nicht mehr bei meinem Motorle bis er ganz richtig läuft ;)
Gruss Thomas
wenn mein Golf am ruckeln is und ich aufs Gas gehe, komm garnix an Leistung. ER säuft fast ab und ich höre meistens immer so n "plop" von der rechten Seite ausm Motorraum.
Is das die Drosselklappe?
Was könnt da kaputt sein?
hatte meiner auch, den kurzen ruck beim gas wegnehmen... habs nie rausgefunden was es war...
am relais kann das aber doch nicht liegen, oder?
Worauf bezogen jetzt?
Fehlerspeicher schonmal ausgelesen?
Könne Poti sein......aber auch noch viele andere Sachen.
Wo sitzt denn das Kraftstoffpumpen-Relais?
Habe gerade gelesen das ich das Kraftstoffpumpenrelais geschrieben habe.
Meine aber das Spannungsversorgungsrelais das ist oft ein Übeltäter von dem man es nicht erwartet.
Und GTI auch bei dir konnte das damals der Fehler gewesen sein.
Also das Relais mal unbedingt cheken!Symthome beim beschleunigen und vom Gas gehen hatte ich mal bei meinem Onkel war ein AUdi auch fast alles schon getauscht.
Unterbricht wohl mal ganz gerne die Spannungsversorgung.
und auf welchen Steckplatz sitzt es? Welche Nummer hat es? Ersetzen oder kalte Lötstellen prüfen?
Auf Sitzplatz 3 ----> 2 Reihe von unten gesehen das 3 Relais von links.
Nummern sind meistens 30,109,288
costa quanta?
Gruss Thomas
Heute wurde leider nix draus aus dem Lambdatausch dank dem Spiel Deutschland - Argentinien, aber dafür hat Deutschland gewonnen ... tja jetzt muss ich eben bis Montag warten aber dann " Gehts Los " mit der Lambda und berichte dann ;)
Gruss Thomas
