ForumGLK
  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLK
  7. Ruck nach dem anhalten (Bj.2009, 130.000km)
Mercedes GLK X204
Themenstarteram 16. September 2020 um 16:21
das Thema wurde vor längerer Zeit schon einmal behandelt, doch ich finde
es nicht mehr.
Wenn ich an einer Ampel anhalte, spüre ich kurz danach einen kleinen Ruck
(ohne das sich das Auto bewegt).
Konnte damals das Problem behoben werden ?
Achim
Gleit-/Schiebestück der Kardanwelle erneuern
bzw. fetten.
War die einzige Maßnahme, die geholfen hat.
Ist aber bei Mercedes bekannt.
Spreche aus eigener, leidvoller Erfahrung.
Gruß rudi
6 weitere Antworten
6 Antworten
Hallo, hier mal zwei Threads dazu
https://www.motor-talk.de/.../...ic-getriebe-porblem-t5344123.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...-in-d-7gtronic-plus-t6324619.html?...
allgemein ist das Thema echt komplex, bei mir damals beim ersten GLK war alles erfolglos
prio
Hallo erstmal kann ich so nicht sagen ,hab bei meiner Werkstatt das Getriebe Oil wechseln lassen und alles wieder gut . Mein Dickerchen hat 187000 auf der Uhr und ist Baujahr 2012 und ich liebe dieses Auto und fahre mit ihm ohne bedenken bis ans ende der Welt wirklich. Liebe Grüße von Mg5 und weiter hin allzeit gute fahrt.
bzw. fetten.
Gruß rudi
@rudi387 schrieb am 16. September 2020 um 23:09:16 Uhr:
bzw. fetten.
Gruß rudi
Hey,
Ich hab genau das selben Problem und hab schon
einige versucht leider nichts gebracht kannst du
mir vielleicht einen Ansprechpartner bei Mercedes
Nennen wo das Problem behoben wurde ?
Vielleicht ein Ausdruck aus der Rechnung genau gemacht wurde ?
Danke dir schon mal für die Antwort.
Hallo Sharefe,
die Probleme hatte ich sowohl beim vorMopf
als auch beim Mopf (beides Neuwagen) von
Anfang an.
Für beide Fahrzeuge bestanden Full-Service-
Verträge mit kompletter Kostenübernahme.
Demzufolge erhielt ich auch nie Rechnungen.
Haltedauer der Fahrzeuge war jeweils 5 Jahre,
Kilometerleistung pro Fahrzeug ca. 80000 km.
Beim vorMopf wurde ca. 3x ein Softwareupdate
durchgeführt. Nach den Updates war dann etwa
2 Monate Ruhe, danach alles wieder wie gehabt.
Beim Mopf ließ ich die Sache bei der ersten
Jahresinspektion in Angriff nehmen, hier allerdings
vom Vertreter meines damaligen Kundendienstmeisters.
Der gab den Auftrag zum Austausch des Gleitstückes,
woraufhin bis zum Verkauf des Wagens, also noch
ca. 4 Jahre, Ruhe war. Die letzten 2 Monate vor dem
Verkauf fing das Rucken allerdings ab und zu wieder an.
Die Reparaturen an beiden Fahrzeugen wurden in
der Niederlassung Berlin, Filiale Holzhauser Str.,
durchgeführt. Den genannten Vertreter des Meisters
gibt es dort nicht mehr.
Die Problematik ist bei Mercedes aber bekannt.
Nur noch zur Beruhigung:
Der Nachfolger des Mopf ist ein GLC Coupé 300d
Mopf, Auslieferung 12.201, geworden.
Der ruckelt auch beim Halt an der Ampel, allerdings
noch "besser" als der GLK.
Bei jedem Halt, egal ob mit HOLD oder ohne, werden
alle 10 Sekunden 2-3 kurze Stöße in den Antriebsstrang
geschickt, wobei der Wagen dann leicht nach vorne
ruckelt.
Der Meister erklärte nach einigem Nachdenken, das liege
an der Kraft der stärkeren Motoren. Das sei normal.
Im Dez. ist die erste Inspektion. Bin gespannt, was
mir dann wieder für ein Quatsch erzählt wird.
Stelle mich wieder auf jahrelange Behebungsversuche
ein.
Ist etwas lang geworden, aber trotzdem viel Erfolg
rudi
@rudi387 schrieb am 6. November 2020 um 00:05:55 Uhr:
Hallo Sharefe,
Anfang an.
ruckelt.
ein.
rudi
Danke Rudi,
den Stern haben sie echt nicht mehr verdient !
  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLK
