Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Ruck beim Einlegen der Fahrstufe D / R
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 23. Oktober 2023 um 6:35
Leute ich brauche eure hilfe??
Unzwar habe ich das Problem das wenn ich mein wahlhebel in die D oder R stellung lege ein schlagartiges ruckeln auftaucht und die Drehzahl schwankt. Ich habe das Auto mit zwei OBD geräte ausgelesen ohne erfolg es wird mir kein Fehlercode angezeigt außer das der generator (Lichtmaschine) ein fehler hat die hat auch so ein komisches summen.
Kann es sein das das agr defekt oder verstopft ist? ohne ein fehler anzuzeigen
oder das PDE?
ich bitte um schnelle antworten
7 Antworten
Moin, hatte ein Freund von mir, war das Automatikgetriebe!
Wurde das schon mal gespült?
Themenstarteram 23. Oktober 2023 um 7:03
Nein wurde noch nicht gemacht das auto hat vor paar monaten ein neuen motor bekommen aber am motor kann es nicht liegen es läuft im leerlauf einwandfrei. Ich vermute das beim Motor wechsel das etwas öl raus gekommen ist aus dem getriebe und nicht nachgefüllt worden ist?oder was war bei deinem kollegen?
Die einzelnen Kanäle setzen sich zu, nach dem spülen war bei ihm alles wieder gut.
Themenstarteram 23. Oktober 2023 um 7:48
super vielen dank ich probiere es heute mal aus und hoffe das das problem verschwindet mit einer getriebe spülung
Multitronic ?
Die Multi Spült man nicht, 4 Ölwechsel nacheinander, zwischen dem Ölwechsel auf der Hebebühne bis 100Km/h Beschleunigen, dabei auch die M Gänge durchschalten, somit öffnet sich der Variator.
Beim Spülen im Stand mit einem Apparat ist dieser Geschossen,..
Wann war der letzte Getriebeölwechsel ?
Ansonsten nur den einfachen Getriebeölwechsel in Betracht ziehen, Adaptionsfahrt machen,...
https://www.multitronicforum.de/viewtopic.php?p=37473#p37473
Getriebeöl wechseln, Lichtmschine ist defekt
Themenstarteram 24. Oktober 2023 um 16:41
Heute habe ich das auto hoch gelassen und musste feststellen das der ,,mehaniker“ beim neuen motor einbau die Leitung fürs getriebe gebrochen hat und somit das getriebeöl raus getropft ist. leitung gewechselt altes öl raus gelassen was noch übrig war 1L hahaha 4L reingepumpt.
Getriebe läuft jetzt einwandfrei. Das Ruckeln ist weg und das getriebe schaltet sich sauber
Vielen dankk
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
