RS6 Scheinwerfer, Grill und schwarze TT Winterfelgen am 3.0 tdi
nach wochenlanger abstinenz wegen werkstattaufenthalt zwecks umbau, und jonglieren verschiedener kombinationen ist er nun endlich fertig ! so sieht die winterkonfiguration aus :
hallo gemeinde, ja , also es gibt nun infos und teilenummern, allerdings in einer derartigen flut, dass ich mich selbst erst einlesen musste ...
1.
es wird nur das gehäuse mit den integrierten LED Leisten, und NSW des RS6 gewechselt - die gasentladungslampen (xenonbrenner) werden von euren bestehenden SW entnommen und eingesetzt.
2.
die teilenummer der gehäuse für a6 4f MJ 2007 mit kurvenlicht ist :
links: 4F0 941 029 CM
rechts: 4F0 941 030 CM
3. es muss an der vekabelung bzw. den steuergeräten und leitungen nix getauscht werden - mein mechaniker hat den einbau anhand der folgenden anleitung von piesi_ 2000 ( danke hierfür und bitte ums copyright ) durchgeführt:
4.
ich hab eine teileliste und explosionsdarstellung von meinem freundlkichen erhalten, auf der weitere bauteile und die zeichnung enthalten sind - wenn wirklich bedarf besteht versuch ich das einzuscannen - mit betonung auf versuchen ...
5.
hier die anleitung in kopie ...
TFL an über MMI wählbar - Dimmung bei Stand- und Abblendlicht - ohne Fehlereinträge oder Meldung im FIS
Und so gehts:
- WICHTIG: Bordnetzsteuergerät muß mindestens Index "K" haben
- die Pinbelegung am Scheinwerfer muß NICHT geändert werden, nur um die NSW zu aktivieren muß das Kabel weiß/blau vom originale NSW an den
Stecker am Scheinwerfer T14a (links), bzw. T14b (rechts) jeweils auf Pin 13, Masse liegt schon.
Nun muß das Bordnetz-SG freigelegt werden, also untere Ablage links raus. Am Besten gleich alle drei Stecker abziehen.
LINKS:
- Am grauen Stecker T32c Leitung schwarz/rot Pin 4 trennen
- Am schwarzen Stecker T10a Leitung grau/weiß Pin 6 trennen
- Leitung vom Stecker T10a Pin 6 grau/weiß mit Leitung schwarz/rot aus Leitungssatz verbinden
- Der Pin T32c/4 schwarz/rot wird nicht mehr benötigt
- Am Stecker T10a Leitung weiß/schwarz Pin 8 trennen
- Leitung vom Stecker T10a Pin 8 weiß/schwarz mit Leitung grau/weiß aus Leitungssatz verbinden (PWM-Signal)
- Die Leitung weiß/schwarz im Leitungssatz wird nicht mehr benötigt
RECHTS:
- Am grauen Stecker T32c Leitung schwarz/rot Pin 15 trennen
- Am schwarzen Stecker T10a Leitung rot/gelb Pin 1 trennen
- Leitung vom Stecker T10a Pin 1 rot/gelb mit Leitung schwarz/rot aus Leitungssatz verbinden
- Der Pin T32c/15 schwarz/rot wird nicht mehr benötigt
- Am Stecker T10a Leitung grün/blau Pin 2 trennen
- Leitung vom Stecker T10a Pin 2 grün/blau mit Leitung rot/gelb aus Leitungssatz verbinden (PWM-Signal)
- Die Leitung grün/blau im Leitungssatz wird nicht mehr benötigt
Jetzt nur noch die vierte Stelle im Bordnetz auf "5" (S6/RS6) codieren (xx5xxx) und es funzt, ehrlich!
Die Teilenummer Bordnetz ist die 4F0 910 297 K.
456 Antworten
Original geschrieben von knolfi
@ Sergeantpuppy:
Was kostet 680,- Euro pro Scheinwerfer, alles komplett ? Denn das wären 1360 Euro für beide, dann 500-600 Euro für den Verkauf meiner Scheinwerfer bei ebay abgezogen, da würd ich schon überlegen...
MfG.
Normen
alles komplett 680 .- .... ich werd bei meinem händler die teilenummern noch erfragen
Hmmm, mehr Schein als Sein....da bleib ich doch lieber beim Original:D
Nee mal im Ernst, der Umbau an sich ist relativ gut gelungen. Das einzige, was mich stören würde, ist, dass der Grill nicht zu den Chromrahmen der Seitenscheiben und zu der Dachreeling passt.
Ansonsten: Hut ab...aber auf der AB kommst du trotzdem nicht an mir vorbei:D:D:D
Lieber Knolfi, du trägst gewichtig anteil an meinem umbau, denn dein blog war eine schöne inspiration dafür ... dass der schwarze grill allein schöner is, dafür aber nichht zum chrompaket passt is leider richtig, aber du kannst mir da ja gern mal sagen ob deine fensterleisten und reling chrom oder mattsilber is - würd mich interessieren ...
und ob du RS6 Winterreifen 265/35/20 brauchst - original und neu !
Sehr schöner A6! Wenn du ihn mal loswerden willst, meld dich bei mir!
LG aus Sbg!
das wäre super ! Dann ist ebay für 2200,- aber verdammt teuer !
MfG.
Normen
Hi- netter Umbau !!
Werde ähnliches machen und wollte mal fragen wie gut der Grill an die sline Front passt. Reicht der Grill oder braucht man noch mehr?? Zb Nummernschild Aufnahme oder so ??
Muss die Front dafür runter oder geht des im eingebauten Zustand ????
Beste gruesse
Cinder
Original geschrieben von cinder
Hi- netter Umbau !!
Beste gruesse
Cinder
du brauchst eine nummernplate (schwarz glänzend ), die parksensoren müssen nach li/re ind die stossstange verbaut werden , und die stossstange muss runter zum einbau ... der grill ist ca 2 - 3 mm kleiner als der sline grill und hat leicht verändertes spaltmass, ist aber nicht zu sehen in eingebautem zustand - lg
@ Sergeant
Hallo.
Hut ab davor, dass Du Deine Informationen allen Interessierten so eifrig weitergibst.
So sollte es ja auch sein ! ;)
Toller Wagen, und wie schon auf Page 1 geschrieben, passt das Chrompaket.
Bei Daimler, fahren die billigsten Exterieurs ohne Chrom. Wenn Du eine E- oder C-Klasse siehst ohne Chrom, dann ist es die Classic-Variante.
Nicht jeder kennt die Audi-Philosophie. Ein Benz-Fahrer denkt bei Komplett-Schwarz,.......................Sparschwein! :D
Mach weiter so, ;)
gruss stef@n
Absolut schicker Umbau! Glückwunsch zum Geschmack!;)
Ich finde die RS 6 Scheinwerfer auch schicker, weil die ja 10 kleinere anstatt 6 größere (FL) LEDs haben..?!?!
Super Möglichkeit, dem 4f auch für die nächsten 2 Jahre Aktualität zukommen zu lassen...;)
Vielen dank für die Infos !!!!
jungs helft mir mal, ich habn kumpel der autos foliert, und der miente erst wir sollten den a6 weiss machen und dei spiegel, den grill und den ( bestellten) diffusor sowie den lufteinlass unter dem grill und die dachreling in carbonstrukturfolie anthrazit matt folieren und die - jetzt kommts - chromleisten an fenster und türen in schwarz - jetzt hab ich nur das mit den chromleisten mal überlegt - was denkt ihr sieht besser aus ?
oder lass ich ihn so, weil er im sommer mit silbernen felgen eh wieder passt ??
hilfe .... :confused:
Original geschrieben von sl-class
@ Sergeant
Hallo.
gruss stef@n
grmpf ... hab ich wieder zu schnell gelesen .... ;)
da is ja schon die antwort ....
kann man die leisten folieren ohne ausbau??
er sagt er hat das schon gemacht, es würde leicht gehen - er kann nur nicht auf gummi folieren, und ich müsste mit stössen rechnen die man ertasten aber nicht sehen kann ... also .... ja :D
also DAS wäre ja mal wirklich der hit! das nervige chrompaket wegfolieren anstatt ausbauen und austauschen....was soll das kosten und wo wird das gemacht?:eek:
