RS6 Scheinwerfer, Grill und schwarze TT Winterfelgen am 3.0 tdi
nach wochenlanger abstinenz wegen werkstattaufenthalt zwecks umbau, und jonglieren verschiedener kombinationen ist er nun endlich fertig ! so sieht die winterkonfiguration aus :
hallo gemeinde, ja , also es gibt nun infos und teilenummern, allerdings in einer derartigen flut, dass ich mich selbst erst einlesen musste ...
1.
es wird nur das gehäuse mit den integrierten LED Leisten, und NSW des RS6 gewechselt - die gasentladungslampen (xenonbrenner) werden von euren bestehenden SW entnommen und eingesetzt.
2.
die teilenummer der gehäuse für a6 4f MJ 2007 mit kurvenlicht ist :
links: 4F0 941 029 CM
rechts: 4F0 941 030 CM
3. es muss an der vekabelung bzw. den steuergeräten und leitungen nix getauscht werden - mein mechaniker hat den einbau anhand der folgenden anleitung von piesi_ 2000 ( danke hierfür und bitte ums copyright ) durchgeführt:
4.
ich hab eine teileliste und explosionsdarstellung von meinem freundlkichen erhalten, auf der weitere bauteile und die zeichnung enthalten sind - wenn wirklich bedarf besteht versuch ich das einzuscannen - mit betonung auf versuchen ...
5.
hier die anleitung in kopie ...
TFL an über MMI wählbar - Dimmung bei Stand- und Abblendlicht - ohne Fehlereinträge oder Meldung im FIS
Und so gehts:
- WICHTIG: Bordnetzsteuergerät muß mindestens Index "K" haben
- die Pinbelegung am Scheinwerfer muß NICHT geändert werden, nur um die NSW zu aktivieren muß das Kabel weiß/blau vom originale NSW an den
Stecker am Scheinwerfer T14a (links), bzw. T14b (rechts) jeweils auf Pin 13, Masse liegt schon.
Nun muß das Bordnetz-SG freigelegt werden, also untere Ablage links raus. Am Besten gleich alle drei Stecker abziehen.
LINKS:
- Am grauen Stecker T32c Leitung schwarz/rot Pin 4 trennen
- Am schwarzen Stecker T10a Leitung grau/weiß Pin 6 trennen
- Leitung vom Stecker T10a Pin 6 grau/weiß mit Leitung schwarz/rot aus Leitungssatz verbinden
- Der Pin T32c/4 schwarz/rot wird nicht mehr benötigt
- Am Stecker T10a Leitung weiß/schwarz Pin 8 trennen
- Leitung vom Stecker T10a Pin 8 weiß/schwarz mit Leitung grau/weiß aus Leitungssatz verbinden (PWM-Signal)
- Die Leitung weiß/schwarz im Leitungssatz wird nicht mehr benötigt
RECHTS:
- Am grauen Stecker T32c Leitung schwarz/rot Pin 15 trennen
- Am schwarzen Stecker T10a Leitung rot/gelb Pin 1 trennen
- Leitung vom Stecker T10a Pin 1 rot/gelb mit Leitung schwarz/rot aus Leitungssatz verbinden
- Der Pin T32c/15 schwarz/rot wird nicht mehr benötigt
- Am Stecker T10a Leitung grün/blau Pin 2 trennen
- Leitung vom Stecker T10a Pin 2 grün/blau mit Leitung rot/gelb aus Leitungssatz verbinden (PWM-Signal)
- Die Leitung grün/blau im Leitungssatz wird nicht mehr benötigt
Jetzt nur noch die vierte Stelle im Bordnetz auf "5" (S6/RS6) codieren (xx5xxx) und es funzt, ehrlich!
Die Teilenummer Bordnetz ist die 4F0 910 297 K.
456 Antworten
Original geschrieben von A6-Audi
Original geschrieben von psychoo
hi @ll
mein freundlicher sowie car-creativ (adapter aus gf 04/09) haben sich heute bei mir gemeldet.
Preise für SW
ck 559 euro
cm 645 euro
dd 559 euro
car-creativ sagt es reichen die dd SW für Fahrzeuge mit Kurvenlicht und nicht die teureren cm SW
:confused:
@psychoo
Sind das die tschechischen Preise und gelten die jeweils für ein Pärchen? Netto oder Brutto?
Danke und schönes WE.
Natürlich pro Seite, nicht Paar
Original geschrieben von Promaetheus
Original geschrieben von sergeantpuppy
Servus Simon!
Ich habe auch mal gelesen dass man nur 2 Scheinwerfer aus derselben Produktionsreihe verbauen soll/darf, da diese sonst unterschiedlich hell oder differierend in der Farbgebung sein sollen.
Ich habe heute von meinem Händler erfahren dass 1 Scheinwerfer bereits gekommen ist (links) und der andere in ca. 1 Woche vom Hersteller direkt nachgeliefert wird, ergo wird das wohl nicht dieselbe Produktion sein. War das bei dir auch der Fall? Ich bin nun mehr als verunsichert.
ja das war der grund, die sw sind nur aus einer serie gleich bedampft - wenn du da unterschiedliche porduktionsdatum hast, kanns sein, dass der eine heller/blauer/ grünlich oder sonst was is ... war bei mir eben der fall ... also wurden 2 neue aus einer serie geschickt ... das muss aber ned sein... kopf hoch, das wird schon ... sorry dass i so wenig zeit hab um mit dir zu telefonieren - bin ziemlich busy ...
Original geschrieben von topshooter
ck, cm und dd sind die Zusätze zur Teilenummer die die Austattung des Scheinwerfers wiedergeben.
ck ist ohne Kurvenlicht, cm und dd sind mit Kurvenlicht. Wobei der Unterschied bei cm und dd liegt kann ich nicht sagen.
wer kann uns den unterschied sagen? - würde mich brenend interessieren:confused:
@ll
die preise sind netto also 19% kommen noch drauf.
das sind ganz normale ersatzteilpreise in D. nur paar % für
mich runter.
Und Dein tschechischer Kontakt?
Also,
was ich bisher heraus gefunden habe ist das es Fahrgestellnummer bezogen ist.
Das heist, wenn ich richtig liege, soll man CM für Fahrgestellnummern bis ca. einschließlich MJ08 verwenden und DD ca. ab MJ09.
Warum oder wieso kann hier denke ich nur ein freundlicher in Erfahrung bringen. Außerdem beziehen sich diese Angaben immer auf einen original RS6! Dadurch kann ich mir nur vorstellen das es mit dem FL und den dazugehörigen Steuergerätwechsel zusammen hängt.
Fakt ist das beide Kurvenlicht haben.
mein rumänischen kontakt geht frühestens am Montag.
@ll
mich runter.
Stimmt. Das sind ganz normale Ersatzteilpreise, so wie ich sie zum Beispiel auch bekomme. ;)
Da bin ich ja mal auf deinen Tschechien-Kontakt gespannt!
da bin ich selbst drauf gespannt.
ich denke was richtiges legales so mit sammelbestellung etc wird es nicht werden schliesslich produzieren die da sw für audi und die wollen natürlich das beim freundlichen gekauft wird.
Hallo Gemeinde,
der Unterschied zwischen CM und DD ist einzig der Hersteller.
Die Scheinwerfer sind optisch zu 100% identisch und nicht unterscheidbar.
Es handelt sich, wie schon richtig bemerkt, um BI-XE mit Kurvenlicht.
Ich hab meine bei x-tuning24de, aber ausserhalb ebay gekauft und da auch gleich einbauen lassen. So hab ich "DD mit KL" ohne Aufpreis bekommen. Das benötigte Bordnetzsteuergerät Index "K" hatten die auch gleich da. So musste ich mich um nichts extra kümmern.
Alternativ hätte ich auch die CM bekommen - waren aber um einiges teurer!
Ich hab übrigens die hier besprochene Einbauanleitung ausgedruckt und mitgenommen.
Die haben mir versichert, dass alles korret ist. Nur die NSW in den RS6-Scheinwerfern dürfen nicht parallel zu den alten NSW geschaltet werden, da es sonst zu einer Fehlermeldung im MMI kommt.
Mit Schaltung über Relais wäre es jedoch wieder möglich.
Fragt einfach selbst mal nach Eurem Preis - ich möchte da aussen vor bleiben.
Grüsse
Thomas
Was hast du denn für deinen Umbau bezahlt?
also bei xtuning24 fand ich keine Scheinwerfer. :confused:
Er meinte sicher den Ebay-Shop "x-tuning24de", da kosten die RS6 - SW 1398,98. Topshooter hat das Angebot hier mal erwähnt. Günstig ist anders.
hi @ll
mein vorhaben die RS6 SW über fa. kontakte direkt vom hersteller zu beziehen sehen bis heute leider nicht wirklich erfolgreich aus. habe mich daher entschlossen demnächst falls sich anderswo nix mehr tut diese über den :) zu kaufen. Zahle dort 660 für einen inklusive steuer.
habe aber noch eine Frage zu den integrierten Neblern in den RS6 SW.
Muss ich diese nutzen oder kann ich die im jetzigen S-line Stoßfänger weiter nutzen ?
Danke schon mal
... also ich hab noch mal ne Anfrage gestartet.
Laut Frau Seliger von x-tuning24 kosten die "CK" also ohne KL 599,- EUR inkl. MwSt. jedoch bei Sammelbestellung ab 5 Satz.
Ich denke der Preis ist wirklich Top!
Grüsse
