RS6 Abgasklappe
Guten Abend, nachdem heute sehr schlagende Geräusche beim beschleunigen erkannt wurden, habe ich mal meine Abgasklappen angeschaut.
Motor aus.
Links offen und auf Spannung kann man nicht zu drücken.
Rechts ist komplett lose, kann man auf und zu machen, also dachte ich mir, Stellmotor runter vllt nur Feder raus gerutscht. Aber es ist keine Feder Vorhanden. Gut, also neue besorgt, eingebaut und siehe da, Klappe zu und auf Spannung.
Kann doch nicht sein das links offen ist und rechts geschlossen, oder irre ich mich da?!
Meine Vermutung, Stellmotor steht auf falscher Position?
Mfg kevgo
8 Antworten
Ich weiß nicht wie es beim RS6 ist aber ich habe RS4 und RS5 angeschaut, beim Motor aus beide offen (lässt sich nicht bewegen) und im Leerlauf beide geschlossen (lässt sich auch nicht bewegen).
Dachte ich mir schon fast, muss Mal schauen ob man den Stellmotor irgendwie "drehen" kann, vcds oder so.
Sollte es jemand interessieren, ssp 607 Seite 81, alles beschrieben. Werde ich mal probieren ??
Wie funktionieren den eigentlich die Klappen im Rs6? Sind sie Im Dynamik permanent offen?Bei mir sind sie manchmal auf und manchmal zu. Verstehe es nicht so genau.
Habe rs6 mit SAGA.
Hi- laut meines Wissens, werden diese bei einer bestimmten Drehzahl geöffnet. Im stand sind sich denke ich immer geöffnet. vllt liest du dir das SSP mal durch. ssp 607 Seite 81
@Elefantinoo schrieb am 24. September 2023 um 05:05:44 Uhr:
Habe rs6 mit SAGA.
Habe rs6 mit SAGA.
In der SSP 607 ist das schon gut beschrieben nach welchen Parametern die Klappe reagiert.
Wenn ich meinen RS6 an mache und einmal von Dynamic kpl durchschalte bis ich wieder auf Dynamic bin, sind sie gefühlt immer offen ;) Das funktioniert auch mit Individual, wenn dort der Sound auch auf Dynamic eingestellt ist.
Einfach mal probieren.
Danke euch. Sorry was genau ist SSP?
SSP = Selbststudienprogramm
