RS6 4f Tachobrille/Tachoblende in A6 4F
Audi A6 C6/4F
Würde gerne in meinen A6 4F (2005) die schwarz glänzende RS6 Tachobrille/Tachoblende einbauen. (ist Tachobrille und Tachoblende das Selbe, oder sind das 2 verschiedene Teile?)
Gibt es die iwo kostengünstig? Bzw. Gibt es Schwierigkeiten beim Einbau, oder kann man die 1:1 reinschrauben?
http://data.motor-talk.de/.../bild-1-1182623392547545972.jpg
MfG Miha
MfG Miha
64 weitere Antworten
64 Antworten
Ich habe noch eine in Klavierlack, wenn jemand Interesse hat. 120€
Alex
Original geschrieben von Ibomu
MMI Display ist beim Facelift gewachsen also wirst du offene Ritzen in den Dreck und Staub gelangen kann...
Das ist nicht richtig, beide Bildschirme sind gleich und passen auch jeweils in die andere Blende rein.
Die Schalter müssen getauscht werden - klar.
So wie ich mich noch erinnerrn kann, passt der Bildschirm -von der Anzeige her - vom 3G in eine 2G Blende, das hatte mein Vater ca. 1,5 Jahre.
Aber die Anzeige eines 2G Bildschirms in einer 3G Blende sollte wohl nicht ganz passen - gab hier auch mal ein Pic von einem User.
Du sagst es ja 2G Bildschirm passt nicht mit 3G Blende und genauso will er es doch auch haben oder? Es gibts ja noch die 3G Low Blende die hat doch den gleichen Bildschirm Ausschnitt wie beim 2G nur halt mit dem Schwarzen Rand ums Display vllt hat er so eine und die sollte doch eigentlich passen?
Hier ging es nur um Deine Post, dass offene Ritzen oder was auch immer entstehen - das ist NICHT der Fall.
Der Bildschirm passt rein - die gesamten Halter passen.
Ein User aus der MT Gemeinde hatte geschrieben, dass er sich an diesem Projekt versuchte und dabei festgestellt "hat", dass nur die Anzeige (das schwarze des Bildschimres) nicht genau gepasst hätte.
Die Low-Blende passt erst recht nicht.
Hallo Leute. Sagt mal weiß jemande wie ich die Chromringe am besten aus der Tachoblende bekomme ?
Ich will meine Lackieren lassen aber es soll ordentlich werden .
Entweder mit dem Lötkolben hinten warm machen oder die Nasen hinten abschneiden. Cuttermesser oder Schleiferchen.
Gruß .. Weiß wer die Teilenummer von ner FL Tachoblende mit nem 3G Low Display ?
Ich nochmal .. Meine Verbaute in flexsilber hat die Nr : 4F1 857 115 H 4T4 ... Ich suche so eine gebraucht zum lackieren ... Aber welche Teilenummern passen noch in den Facelift ... Und woran erkannt man optisch welche bei mir passt ohne schalterbau ? Vielleicht kann mir wer helfen ... Danke
Hallo Leute. ich habe mir meine Tachoblende vom RS6 selber gebaut. Ich habe mit einem Lötkolben die Nasen der Chromringe gelöst und die kleine Blende vom Bordcomputer vorsichtig gelöst. Geht echt gut ohne Probleme.
Bei Ebay habe ich jemand gefunden der Klavierlackbeschichtung macht, für ein sehr gutes Geld und Top Qualität.
Dann wieder zusammengebaut und fertig. Sieht geil aus.
@maaaal schrieb am 19. Februar 2015 um 18:42:57 Uhr:
Denn zeig mal her 😉
Brauche noch ne zweite blende ;-)
So ich nochmal .. Tachoblende mit Endung F ist für VFL Model mit 2G HighNavi .. Es heißt das 3G low und das 2g high display sind gleich gross !? Das sollte heißen das beide in die Blende passen oder ? Meine Facelift blende ist rechts vom Handschuhfachschalter abgeflacht und beim Vfl nicht .... Sind den die FL schalter von der Größe her anders oder passen die in einer VFL Blende ?
Schalter passen nach meinem Wissensstand nicht! Die VFL Blende ist beim FIS auch optisch etwas anders aber Einschränkungen gibt es keine....
Bilder Folgen. Habe die Blende vom Facelift eingebaut und habe auch die Schalter vom Facelift genommen. Die anderen passen da nicht mehr. Aber Tacho und Lichtschalter sind die selben und passen.
Welche Teilenummer hatte die blende ? 3g low oder high verbaut ? Gruss
