- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- RS5 Störung Heckspoiler nach Gatewaytausch
wir haben an einem RS5 einen Fernlichtassistenten nachgerüstet. Dazu mussten wir das Gateway tauschen, da der FLA auf dem ExtendedCan läuft. Fahrzeug hatte zuvor noch keinen ExtendedCan.
FLA funktioniert sauber, Komponentenschutz auch wieder neu eingerichtet und gibt Ruhe
ABER: seit Gatewaywechsel haben wir die Kommunikationsstörung mit dem Steuergerät vom Heckspoiler. Lässt sich auch nicht zurücksetzen. Funktion ist manuel und automatisch da.
In der Verbauliste taucht aber nirgens ein STG für den Spoiler auf, weder im alten noch im neuen Gateway.
Kann es sein, dass es Gateways mit ExtendedCan gibt, die Probleme mit dem elektr. Spoiler haben?
Grüße Thomas
19 Antworten
Also Extended Can und Heckspoiler ist kein Problem habe ich auch so verbaut ohne Fehler. Interessant wäre welche Fehlermeldung genau im Speicher abgelegt wird.
Hast du mal eine Busruhe abgewartet und alle Fehler mal gelöscht und geschaut ob es dann wieder kommt?
Ist das Gateway richtig codiert und die Verbauliste komplett richtig angegeben?
Poste am besten mal einen kompletten scan vom Fahrzeug ;)
Mfg
Fehler lässt sich nicht löschen. Ist mit dem Gatewaytausch aufgetreten. Busruhe wurde schon mehrfach durchgeführt. In der Verbauliste (alt, als auch neu) taucht nix mit Spoiler zum aktivuieren auf.
Scan reiche ich nach
Ok dann am besten mal den Scan einstellen damit man mal sehen kann um welche Meldung es sich eigentlich handelt. Am besten einen kompletten scan vom ganzen Fahrzeug ;)
Wurde der FLA entsprechend richtig codiert und auch die verkabelung mit dem Innenspiegel richtig erledigt? (Schwarzes kabel was zum komfort STG hinter geht wegen dem R Gang das der Innenspiegel abblendet wenn du den R Gang einlegst?).
Der Heckspoiler hängt per LIN am Komfortsteuergerät und wird auch nur da codiert (STG 46)
Byte 6 Bit 7 den Auswahlmenuepunkt "Heckspoiler verbaut"
Das ist nicht ganz richtig. Im Tacho wird Zb. auch was codiert damit die Meldungen angezeigt werden. Aber man kann nur vermuten was hier der Fehler ist wenn man nicht weis welcher Fehler eigentlich anliegt.
Genau, das ist für evtl. Fehlermeldungen im KI.
Wenn das nicht codiert ist im STG17, bekommt er keine Fehlermeldungen
bezüglich des Spoilers, sonst aber auch nichts.
Ich würde halt als erstes kontrollieren, ob im STG46 das Häkchen gesetzt ist,
weil ansonsten ist klar woher seine "Kommunikationsstörung" kommt...
Wenn er nachgerüstet wäre wäre das richtig da aber wie beschrieben ja nur das Gateway getauscht wurde und es ein RS5 ist gehe ich nicht davon aus.
ist mir klar, aber kontrollieren würd ich trotzdem.
Ist ja in Sekunden gemacht...
Wie gesagt, den Scan liefere ich euch nach. Der Zusammenhang mit dem Gateway ist die mir im Moment logische Erklärung
der spoiler funktioniert autark vom GW; das hat da keinen einfluss drauf
die einzigste kommunikation läuft zwischen BCM2 über lin zum Spoilerstg
im GW gibts auch kein spoiler (verbautenliste) du hast es im Sub Menü 46er
Ich krank mich nun mit einem Scan zurück melden. Funktionieren tut alles, aber Fehlermeldung nervt.
Fahrzeugtyp: 8T (8T0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 20 22 42 46 47 52 53 55 56
5F 6C
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WUAZZZ8T0BA902650 Kilometerstand: 95530km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (------CFSA) Labeldatei: DRV\079-907-560-CFS.clb
Teilenummer SW: 8T1 907 560 HW: 8T1 907 560
Bauteil: 4.2l V8HDZ / H04 0007
Revision: NAH04---
Codierung: 0114000C240F0168
Betriebsnr.: WSC 14389 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM42FSI0118T1907560 001018
ROD: EV_ECM42FSI0118T1907560.rod
VCID: 78C7C780C393DD82FA-802C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 1110 1101
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8T0 927 156 B HW: 0B5 927 156 F
Bauteil: 0B5 42 FSIRdW H05 0006
Revision: --H05--- Seriennummer: 0000001187
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501 A02087
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 3C4F1B90B72B31A2DE-8068
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 379 HW: 8T0 907 379
Bauteil: ESP8 quattro H04 0200
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 2C4D0A
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
VCID: 7F352C9CEEBDEABABB-802A
1 Fehler gefunden:
03700 - Steuergerät für Heckspoilerverstellung
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 88
Verlernzähler: 192
Kilometerstand: 93475 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.10.26
Zeit: 20:05:46
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0082
Hex Wert: 0x0029
Hex Wert: 0x2092
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 CQ HW: 8K0 907 064 CQ
Bauteil: BCM2 2.0 H05 0435
Revision: 00002001
Codierung: 050000
Betriebsnr.: WSC 35066 001 1048576
VCID: 0131AA6498499C4ACD-8054
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: J764 ELV MLB H37 0042
Seriennummer: 2310000105976002
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\8Tx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
Revision: C1000000 Seriennummer: 01200120111620
Codierung: 48120000
VCID: 0037AF6093439542C2-8054
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Bauteil: BCM1 1.0 H30 0392
Revision: 10030001 Seriennummer: 00000000915072
Codierung: 0600509140749F2127090003004059590F9CC3C802010161000000
Betriebsnr.: WSC 59889 107 12345
VCID: 3C4F1B90BF2B31A2DE-8068
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 170111 H14 0070
Seriennummer: SWF11010170168
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 11236549
Codierung: 02532C
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AJ HW: 8K0 941 531 AJ
Bauteil: E1 - LDS H08 0090
Seriennummer: 00000000000812100267
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8K0 907 410 HW: 8K0 907 410
Bauteil: EHL205.06.02K H02 0010
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 AA HW: 8P0 919 475 N
Bauteil: PARKHILFE 8K H01 0080
Revision: 11001001 Seriennummer: 12591101761226
Codierung: 30010B
VCID: 78C7C780CB93DD82FA-802C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 L HW: 8K0 959 655 L
Bauteil: AirbagVW-AU10 H44 0610
Seriennummer: 003JMD08KE2F
Codierung: 31313433363030303030554A304C38543053
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 46BB7978F9E77B72B8-8012
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME5B1133175
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME5B544765L
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME7E022F54Q
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME2D0103568
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME2D012B780
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME2B061A7E8
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H17 0014
Revision: -------- Seriennummer: 90372KAB000OO
Codierung: 000036
VCID: 3E4B1198A93723B2F0-806A
Bauteil: E221 - MFL H02 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8T0 920 931 K HW: 8T0 920 931 K
Bauteil: KOMBIINSTR. H08 0258
Revision: 00200000 Seriennummer: EIG59TD1C
Codierung: 0F0F010083020008000000
VCID: 3FB56C9CAE3D2ABAFB-806A
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.10.26
Zeit: 20:01:56
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 L HW: 8T0 907 468 L
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H10 0092
Revision: FB402044 Seriennummer: 4400F0840180CB
Codierung: 000303
Betriebsnr.: WSC 06342 000 00000
VCID: 4AA34D48E5FF9F125C-801E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
Bauteil: J367-BDM H07 0170
Seriennummer: 11002E5D110111
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A
Bauteil: FLA H04 0004
Revision: AA001002
Codierung: 020182646E6E645A5A253D3E
VCID: 335D30AC9275FEDA0F-8066
Adresse 22: Allrad (J492) Labeldatei: 8K0-907-163.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 163 A HW: 8K0 907 163 A
Bauteil: 4 Wheel Drive H10 0025
Seriennummer: 000212100001037
ASAM Datensatz: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003016
ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod
VCID: 2E6B21D87157D33260-807A
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 793 M HW: 8T0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H08 1501
Codierung: 011C12225000120102
VCID: 539D502C32B5DEDA2F-8006
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0141746719
Codierung: 01000E8000B9C4818330003280000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 719 B HW: 8K0 959 719
Bauteil: GTO BF H01 0050
Seriennummer: 00000000000000349723
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G8 959 252 HW: 4G8 959 252
Bauteil: HSP-SG H09 0027
Seriennummer: WA100975000000157273
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: DRV\8T0-035-223-BOM.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 223 AN HW: 8T0 035 223 AK
Bauteil: DSP Prem H10 0190
Revision: 00010001 Seriennummer: 34804002877701
VCID: 7AC3DD88F59FCF928C-802E
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 792 M HW: 8T0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H08 1501
VCID: 529355280DAFD7D224-8006
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Bauteil: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Seriennummer: 10000000698481
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 345F33B0977BF9E216-8060
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8K0-907-357.clb
Teilenummer: 8K5 907 357 B
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000002
VCID: 394102847019048AC5-806C
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 053 D HW: 4G0 035 053
Bauteil: Radio U Basic H52 0094
Revision: AB001007 Seriennummer: 496AY0B7632037
Codierung: 010003010000000001
VCID: 1F75CC1C0EFD4ABADB-804A
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 666 J HW: 8T1 035 666 E
Bauteil: H-BN-EU H51 0174
Revision: -------- Seriennummer: 483A50B7677991
Codierung: 010100020306A1FF05002B1E000000030001
VCID: 41B16A64D8C95C4A8D-8014
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 DF
Bauteil: EUR 2016 2204
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8F0 919 604 HW: 8F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0098
Seriennummer: 9466AR0B0295422
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 609 K HW: 8T0 919 609 K
Bauteil: E0380 Bedient H08 0100
Seriennummer: 00000000725073
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 A
Bauteil: CD-Database 2712
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\8T0-907-441.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 441 C HW: 4L0 907 441 B
Bauteil: J772__Rearview 0040
Revision: --H04--- Seriennummer: 525PA8-J0Y91QI
Codierung: 1020008
VCID: 384707804B131D823A-806C
Ende----------------------------(Dauer: 02:31)-----------------------------
Habe seit heute das selbe Problem.
Ist das nur eine Kleinigkeit oder sollte Audi mal nachsehen?
Sicherung prüfen ?
stecker am stg prüfen
Sicherung ist in Ordnung.
Wo sitzt das Steuergerät?
