- Touran
- Touran
- Rotes Lenkrad Lampe an.
Hallo Zusammen.
VW Touran Bj 2003 1.6 FSI 115 PS
Vor 3 Tagen fing mein Touan an die Rote Lampe mit dem Lenkrad zu zeigen.
Der Wagen lässt sich dann sehr schwer lenken.
Wenn ich dann weiter fahre, ist die Meldung nach ein paar Minuten wieder weg und die Lenkung funktioniert wie gewohnt.
Hat eventuell jemand eine Idee woran das liegen kann?
Danke Merkur
13 Antworten
Was steht denn im Fehlerspeicher?
Hallo.
Den lasse ich morgen auslesen. Haute war schon alles voll.
Vielleicht werden sie nicht in das Steuergerät reinkommen. Das bedeutet dann: neues Lenkgetriebe.
Wieso sollte man mit Vcds nicht ins Stg kommen?
Weil das Steuergerät defekt ist. Beim Polo 9n war eine elektrohydraulische Servopumpe verbaut. Der Klassiker war, dass man nicht in das Steuergerät kam, wenn die ausgefallen war. Das Steuergerät war fest an der Pumpe, bedeutete, dass die Pumpe neu musste (oft wohl nur eine kate Lötstelle im Steuergerät).
Beim Touran ist das wohl eine elektromechanische Lenkung. Auch dort geht bei der 1. Gen oft die Servolenkung defekt, und u.a. kommt man auch da nicht in das Steuergerät, weil defekt. In einem solchen Fall bedeutet das ein defektes Lengetriebe, weil das alles eins ist.
https://www.motor-talk.de/.../...rvolenkung-lenkgetriebe-t3208682.html
Bla Bala bla
Hast du davor die batarie abkelemmt ?
Wer jetzt, ich?
Bei meinem Touran war das ein Zeichen für "Batterie am Ende". Trat beim Starten auf, ließ sich dann kaum lenken.
Für Anlasser hat es gereicht, für Spannung am Lenksteuergerät wohl nicht mehr. Neue Batterie, Fehler auf Dauer weg.
VCDS habe ich nicht ausgelesen, Batterie war 10 Jahre alt und wollte die sowieso auswechseln.
Batterie und Lichtmaschine sind 3 Monate alt.
@Galaxywa6 schrieb am 21. Juli 2023 um 08:50:26 Uhr:
Bla Bala bla
Die bataarie wurde nicht abgelemmmt.
bla ba lah
Bla bla bla
Und was sagt das Fehlerprotokoll?
Es liegt kein Fehler an.
Aber denke das Lenkgetriebe muss neu.
