ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. rotes gegen weißes KI tauschen
Audi A3 8PA Sportback
Themenstarteram 13. März 2011 um 16:11
Aloha
Ich bekomme Anfang April einen Audi A3 Sportback 2.0 FSI mit 150 PS, EZ 12/2005. Klasse Wagen, nur das rote KI stört mich ein bisschen. :D
Ich habe mich in den vergangenen Tagen und Wochen hinweg ein bisschen in die Thematik eingelesen, doch für einen der sich mit Autos nicht sooooo auskennt ist es eben doch ein Dschungel aus Informationen.
Meine Idee war jetzt, ein KI mit der Teilenummer 8P0 920 931 mit Index T (weils ja ein Benziner ist) zu kaufen. Dieses werde ich dann dem Tachojustierer in dei Hände drücken, damit er das Ding auf weniger als 100km einstellt damit die Audi Werkstatt den KM Stand vom alten KI übertragen kann.
Dazu, so stehts in michas Blog , müssen unter Umständen noch das Bordnetzsteuergerät, Komfortsteuergerät und das PDC-Steuergerät ausgetauscht werden. Kann man bei diesem A3 mit EZ 12.2005 von vornherein sagen, dass diese drei STG auf jeden Tall raus müssen? Außerdem muss ich dann einen neuen Blinkerhebel kaufen, damit ich durchs Menü surfen kann. :D
Ein glücklicher Umstand ist, dass das Auto bereits eine Wischwasseranzeige hat. Diese Baustelle fällt also weg.
Vielleicht bekommen wir in den nächsten Tagen zusammen eine Einkaufsliste hin. ;)
187 Antworten
oha...der etka zeigt dir nur an was du als ersatz bekommst wenn du ein neues brauchst...und das wäre zu deiner fin das index f!
das ist keine garantie das du das verbaut hast!
da bekmmst du nur durch auslesen oder ablesen raus.
lass ihn mal schauen was du gemäß etka für ein bordnerzsteuergerät verbaut haben sollst...dann spuckt der nämlich index p aus.
das ist die höchste version und ist ein ersatz im a3, wurde aber serienmäßig nur im tt und im cabrio verbaut;)
lg
Themenstarteram 25. August 2011 um 11:45
Danke, ich werde ihn damit mal konfrontieren. :)
Braucht man für den Einbau des Lenksäulensteuergerät und dessen Codierung/Anlernung eine Online Verbindung oder läuft das alles offline ab?
offline
Themenstarteram 25. August 2011 um 16:30
War jetzt nochmal in der Werkstatt. Es ist genau der Fall eingetreten den du Vorrausgesagt hast micha. Als derzeit verbautes Boardnetzsteuergerät wirft ETKA ein P aus.
Allerdings wollte der Servicemann nicht davon ablassen, dass ich dann wohl ein "F" Lenkstocksteuergerät schon drin habe und demnach auch ein "P" Bordnetzsteuergerät. Es sei wohl ein intelligentes ETKA (O-Ton)
Ja, dann frag ich mich, wieso mein FIS Schalter nicht funzt. *Achselzucken bei ihm*.
Was mich nun wieder etwas verunsichert hat: Der Servicemann meinte, die Lenkstocksteuergeräte seien individualisiert, d.h. man könnte es vielleicht nicht mit meinem A3 verheiraten, weil es schon in einem anderen Auto eingebaut war. Im schlimmsten Fall müssten alle Steuergeräte neu gekauft werden ... Ist da was dran?
Mein Lenkstocksteuergerät hab ich nämlich gebraucht bei ebay gekauft.
schwachsinnig die aussage.. du kannst von 2005-2008er in JEDEM a3 ein "F" einbauen- und jedes andere von dem zeitraum auch !
Ich glaube, du brauchst eine neue Werkstatt :D
ja die sind immer geil bei audi;)
gerade die die meinen ihre systeme zu kennen und dem kunden dann mist erzählen...dann soll er dein index f mal codieren:););)
also wie andy sagte, index f kaufen, verbauen und mit vcds codieren.
dann funzt alles einwandfrei!
lg
Themenstarteram 26. August 2011 um 12:00
Samstag in 8 Tagen hab ich Termin (morgens um 8!!!!!!!!!!!!!). Dann werden wir sehen.
Hoffentlich in einer anderen Werkstatt ;)
das hoffe ich auch:)
bei jemandem mit vcds und ahnung wäre er schon fertig mit allem und könnte ausschlafen;);)
lg
Themenstarteram 3. September 2011 um 11:17
Jetzt funktioniert mein FIS.
Nach dem Tausch des Lenkstocksteuergeräts funktioniert nun auch mein FIS Schalter.
Aber irgendwie haben die dann doch wieder Mist gebaut.
Da ich ja DSG habe, steht im FIS Display unten PRNDS.
Vor der Aktion heute, war jeweils der Buchstabe eingefärbt, der genutzt wurde. Hatte ich also D drin, war der Buchstabe D unterlegt.
Jetzt sind alle Buchstaben eingefärbt. Zudem sehe ich jetzt nirgends, welcher Gang drin ist.
Jemand ne Idee woran das jetzt schon wieder liegt?
Ich wechsel glaub echt meine Werkstatt. Denn meine Facelift Rückleuchten haben sie auch nur widerwillig codiert. Verkehrssicherheit und so. :(
der fehler ist das du zu audi gegangen bist!
wärst zu jemandem mit nem vcds gegangen wärst, dann wäre es bedeutend einfacher und schneller gegangen!
die anzeige ist ein codierungsproblem...schau dir die codierung an ob die aus unwissenheit was verstellt haben und es gibt noch einen anpassungskanal den du dir mal anschauen solltest!
lg
Themenstarteram 3. September 2011 um 12:19
Hast du da ne konkrete Richtung wo man gucken sollte?
müsste ich mir im vcd ms erstmal anschauen...im kopf hab ichs grad nicht.
aber es gibt die möglichkeit im ki was wegen dem dsg zu codieren...das weiß ich aber aus dem kopf grad nicht wo das war.
außerdem ist es beim eis essen im cafe schlecht das vcds auszupacken:):):)
lg
Themenstarteram 3. September 2011 um 12:24
Dann genieß dein Eis!! :D
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
