Rosttip am Tankdeckel!
Hi Leute!
Wurde ja schonmal durchgekaut das Thema, aber wollte nur nochmal ein Tip wegen der besagten, versteckten Roststelle am Tankdeckel bzw. dahinter geben!
Habe mal paar Bilder gemacht!
Auf den Bildern im Anschluß ist soweit noch alles in Ordnung! Aber meistens erlebt man da eine dicke Überraschung,wenn man mal nachschaut, würd ich jedem empfehlen das zu tun! Da drin sammelt sich meistens der ganze Dreck,bleibt oft feucht, dann fängt es an zu Rosten, einmal an der Innenseite zum Tankdeckel raus und an 2 Stellen im Radgehäuse Richtung Kofferraum! Manchmal ist es so schlimm das man mitn Schraubenzieher schon durchstechen kann! 😉 Wenns die Zeit erlaubt lohnt es sich auch den Tank in der Aufhängung im Radkasten mal abzuschrauben und entrosten etc., ist auch ne schöne Stelle!
Anbei noch ein Bild, soviel Dreck hing noch da oben!
Gruß, Matze
Original geschrieben von WOB
Bei mir sind dahinter auch leichte Rostansätze.
Hab auch das Gummi und zusätzlich die beiden Seitenverkleidungen (Fond, Kofferraum) rausgenommen. Dann kommt man, nachdem man sich den Arm zweimal gebrochen hat, auch von innen an diesen rechteckigen Kasten um den Tankstutzen.
Der ist bei fast allen 2ern an der Naht zum Seitenteil (meistens Oberseite) schon angerostet.
Wenn man es da weitergammeln lässt, ist es nur eine Frage der Zeit bis sich rund um die Tanklappe die ersten Bläschen zeigen.
Ich hab alles sauber gemacht und ausgiebig mit Korrosionsschutzfett eingepinselt.MfG
Den obigem Beitrag habe ich 2004 geschrieben. Ich habe jetzt 7 Jahre später die Sache mal wieder unter die Lupe genommen also alles freigelegt und gut beleuchtet begutachtet.
Das Mike sanders Fett funktioniert auch hier tadelos, es hat sich absolut nichts getan die leicht angerosteten Stellen sehen noch genauso aus wie damals, das Fett ist noch vorhanden hat sich aber recht großflächig verteilt. Der Rost hat sich nicht weiter ausgebreitet.
249 Antworten
Frag mal CP ob die gedenken, den wieder zu vertreiben. Gebrqucht wird das Ding auf jeden Fall.
@0800peter schrieb am 3. November 2018 um 00:00:09 Uhr:
Der Haltebock ist ja im Feb 2018 entfallen in USA gibts den noch für 15 uds. Die liefern bloß nicht nach D. Mist hab keine US Verwandschaft.http://www.vwdiscountparts.com/.../191-803-483-20658.htm
klickmich
Ich bräuchte 3 stk wenn jemand die besorgt
LG Peter
Wenn Du den @Steinonkel lieb fragst, vielleicht kann Dir der das besorgen. Der sitzt in den Staaten 😉
Guck mal hier: https://www.google.de/search?...
Auf der ersten Seite hatte ich schon ein paar Suchergebnisse von Unternehmen, die die Sendung aus den USA nach DE umleiten.
@wellental schrieb am 3. November 2018 um 12:55:40 Uhr:
klickmich
LG PeterWenn Du den @Steinonkel lieb fragst, vielleicht kann Dir der das besorgen. Der sitzt in den Staaten 😉
Immer gerne. TE soll sich aber auf $150-$250 Versandkosten einstellen. Und dauert...jetzt vor den Feiertagen verschicken einige ihre Brocken. Und ich bin im Umzug. Waere fruehestens in 6 Wochen da, schaetze ich.
Hab mal 5 bestellt bisher 84 PayPal € soll per fedex an shipto und per dpd zu mir kommen. Update folgt. LG peter
:-( das Geld kam zurück (PayPal). VW schrieb
' Unfortunately, the part number you are trying to order has
been marked by VW as “Dropped without replacement; no longer available once stock is depleted” and all warehouses/dealerships are out of stock. You were able to place the order as the result of a catalog error that we are working to correct. Your order #2245 will be cancelled, and your PayPal account will be refund.'
vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Ich habe ein evtl gutes Angebot über einen schwarzen 2er GT Special 4-Türer, dem leider über dem Tankeinfüllstutzen ein gutes Stück fehlt (noch so, dass der Tankdeckel es verbirgt, aber nur gerade so).
Wisst ihr, in welcher Größenordnung man sich preislich bewegt, wenn man diese Stelle durch einen Karosseriebauer instand setzen lässt?
Es gibt die ersatzbleche wieder bei VW falls ihr noch nich welche im Ausland bestellt habt.
https://www.volkswagen-classic-parts.de/befestigungsblock.html
sind die Teile vom Golf 3 identisch mit denen vom Golf 2, oder ist das nur ein Schreibfehler??
Gruß,
Stefan
Dat teil wird beim 3er ebenfalls verwendet, wird auch nur beim 3er im etka geführt.
Die TN ist aber eines 2er mit 191.
Hat mir damals auch GLI so erklärt - > https://www.motor-talk.de/.../...frage-kurze-antwort-t2725970.html?...
War damals ein gutes Stück günstiger gewesen bei VW direkt.
Ein Teil meiner Antwort damals:
"Vielen dank euch beiden, heute war ich bei VW hab das Teil mal bestellt...
(Der 🙂 war aber erstmal einwenig baff weils unterm 3er Golf war^^ und hat es mir aber dann auf meinen wunsch hin bestellt "aber ohne rückgabe möglichkeit" 😁 )"
