ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Rostige Erdgastanks
Rostige Erdgastanks
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 25. September 2015 um 11:20
Am 08.09.2015 habe ich unseren EcoFuel bei der freundlichen VW Werkstatt zur Inspektion abgegeben und zusätzlich eine Erdgastanküberprüfung in Auftrag gegeben. Das Fahrzeug wurde im September 2008 zugelassen und hat 108.000 km gelaufen.
Die Inspektion wurde anstandslos durchgeführt und dann wurde ich zur Besichtigung der Gastanks in die Werkstatt gebeten. Dort konnte ich Rost an allen vier Tanks feststellen und mir wurde auch gleich gesagt das die Tanks umgehend ausgetauscht werden müssten. Der KD-Berater hat auch sofort einen Kulanzantrag nach VW gesandt und versprach mich umgehende zu informieren, sobald er etwas weiß. Nach gut 2 Stunden wurde ich bereits angerufen und mir wurde mitgeteilt, dass die Gastanks und evtl schadhafte Ventile auf Kulanz ersetzt werden. Die Reparatur wurde am 11.09.15 ausgeführt und nachdem alles ordnungsgemäß eingebaut und vom TÜV abgenommen wurde kann ich wieder mit ruhigem Gewissen meinen Erdgase fahren.
Die Reparaturkosten betrugen rund 3.500,00 € und wurden komplett von VW übernommen. Die Tankuntersuchung verursachte Kosten in Höhe von 75,00 €.
342 weitere Antworten
342 Antworten
wir waren mit unserem Caddy Ecofuel Ez 10/2007 Donnerstag in der VW Werkstatt.
Termin besorgt und die Aussage erhalten das erstmal eine Sichtprüfung durch den Mitarbeiter erfolgt der für Erdgasfahrzeuge geschult ist, und dann das weitere Vorgehen besprochen wird.
Habe ich das richtig verstanden das bei einer Prüfung der CNG Tanks keinerlei Rostansätze zu sehen sein dürfen, weil diese auf Dauer die Tanks schwächen?
@AudiJunge schrieb am 16. September 2016 um 09:43:50 Uhr:
Die Tanks werden bei der aktuellen Aktion übrigens nicht auf Rost geprüft sondern darauf welche Flaschen verbaut sind.
Sind alte verbaut fliegen die raus egal ob Rost dran ist oder nicht.
Das sagte mein freundlicher nicht so,
wenn sie OK sind bleiben sie drin.
Ich werde sie mir mit Ihm anschauen bevor eine Entscheidung getroffen wird.
Höchsten es gibt unterschiede beim Baujahr 2009 mit unterschiedlichen Flaschenversionen.
Das ist falsch,sind alte Flaschen verbaut müssen diese auf jeden Fall getauscht werden.
Wenn diese noch nie getauscht wurden kann man davon ausgehen das noch die alten mit der fehlerhaften lackierung verbaut sind.
Da von der Aktion die Modelle bis FL betroffen sind, sieht es so aus, dass ab FL wohl definitiv andere Flaschen verbaut worden sind. Evtl. wurden diese auch schon vorher verbaut, genau wissen kann man es wohl aber nicht. Zudem wurden auch schon früher auf Kulanz oder Kundenkosten Flaschen getauscht. Da weiß dann wohl keiner mehr, was da wann verbaut wurde. Somit jetzt der Rückruf zur Feststellung, was da im Heck tatsächlich schlummert.
Wäre am Ende vllt. mal tatsächlich interessant, bei welchen Bj. nix getauscht worden ist und warum (ab Werk schon richtige Tanks oder auf Grund früheren Tauschs).
Werden jetzt alle Tanks geprüft oder wieder nur bestimmte?
Es werden alle Tanks geprüft.
Die verbesserten Tanks könnten mit dem FL im Caddy eingezogen sein.
Mir graut es gerade etwas vor dem Termin bei VW.
Ich war nicht dabei als meine Frau das Auto kaufte. Ein Guter Bekannter hat sich das Auto angeschaut und gemeind, das wäre gut. Darauf dachte meine Frau, kaufen bevor es weg ist.
Jetzt erzählt sie mir das die Abdeckung der Gastanks beschädigt wäre. Ich weiß nicht wie sehr.
Das könnte doch ein Problem bei VW werden, wenn die sagen das deswegen die Tanks Rosten oder ?
Die Abdeckung brauchst du dann wohl in jedem Fall neu.
Wenn du zur Aktion zu VW fährst ist es wie gesagt egal ob die Tanks rosten oder nicht,die alten Tanks fliegen eh raus.
Der Meister hat gemeind, die werden Angeschaut und dann entschieden was getauscht wird.
Werde auf jedenfall berichten, wenn wir dort waren.
@Adik777 schrieb am 16. September 2016 um 20:09:12 Uhr:
Flaschen die 6 jahre alt sind von VW passat bj. 2009 tausch 2015 :o
Das sind aber hoffentlich nicht die neuen Flaschen?
Wie sehen die denn jetzt aus?
Genauso wie die alten nur im anderen Farbton
am 17. September 2016 um 16:00
@AudiJunge schrieb am 17. September 2016 um 17:42:22 Uhr:
welche Farbton haben die jetzt?
Jetzt sind sie wohl nicht mehr lackiert sondern gepulvert und dunkelblau.
am 17. September 2016 um 16:38
@Adik777 schrieb am 17. September 2016 um 18:00:31 Uhr:
welche Farbton haben die jetzt? aber ich glaube die neuen sind jetzt hellblau die alten dunkel ..hab 2012 durch RA 2 neue bekommen die wahren immer noch dunkelblau und nach keine 4 Jahre wieder Rost....vor 2 Wochen habe ich beide neu bekommen die beiden von 2016 RA aber die 2 alten sind geblieben und nicht getauscht warum auch immer..
am 17. September 2016 um 16:41
@Adik777 schrieb am 17. September 2016 um 18:38:40 Uhr:
welche Farbton haben die jetzt? aber ich glaube die neuen sind jetzt hellblau die alten dunkel ..hab 2012 durch RA 2 neue bekommen die wahren immer noch dunkelblau und nach keine 4 Jahre wieder Rost....vor 2 Wochen habe ich beide neu bekommen die beiden von 2016 RA aber die 2 alten sind geblieben und nicht getauscht warum auch immer.. ich fahre nächste Woche zum FW und kucke mir die Sache genau an.. und mache paar fotos
