- Passat
- Passat B3 & B4
- Rostb bekämpfen
Rostb bekämpfen
Hallo alle miteinander,
ich möchte endlich einmal die wunden meines passats heilen, d.h. den rost am radkasten entfernen.
also ich dachte mir das so:
rost mit drahtbürste entfernen, entfetten und dann entweder lack oder unterbodenschutzfarbe drüber kleistern.
nun möchte ich wissen, ob das so machbar ist und/oder was man anders machen kann/sollte und was noch zu beachten wäre.
es sollte schon einige jahre halten, bevor es erneut rostet.
rost habe ich nur an den beiden hinteren radkästen am rand, also noch nix durchgerostet oder so.
über eure antworten würde ich mich sehr freuen
gruß
16 Antworten
Hallo erst mal.
Ich würde es mit ner Sandstrahlpistole machen und dann neu rostschutz und dann lackieren.
http://cgi.ebay.de/...3628QQihZ018QQcategoryZ54057QQrdZ1QQcmdZViewItem
Hehe...und woher nimmt er den Kompressor für die 6,8 bar Luftdruck die er dann benötigt??? @ Kalle O:-)
Wie wärs mit nem Drahtbürstenaufsatz für Flex oder Bohrmaschiene.
Vorsichtig blank machen...
Mit Silikonentferner abwaschen...
2K Rostschutz drauf...
leicht mit Spachtel abziehen oder vielleicht reicht ja auch Spritzspachtel aus der Dose? (Je nachdem wie grob das Blech "verletzt" ist)
Mit 380er Vorschleifen und "in Form" bringen...
dann mit ca. 600er Nassschleifpapier Nassschleifen biss Du ne "spiegelglatte" Oberfläche hast... (jedes Löchelchen/Unebenheit wirst Du sonst hinterher sehen!!)
nochmal abwaschen...
Blech am besten mit nem Industriefön bissl Vorwärmen
und dann Farbe drauf!! xD
Aber wenn Du´s mit der Dose lackierst wirst Du es IMMER sehen, vorausgesetzt Du hast keine große Lackiererfahrung!?
Wenn es dich net stört dann sollte es so ausreichen!! :-)
Gruss...
@ volxwagn
jetzt weiß ich wer mein auto in zukunft immer wieder heile macht, du.
versteh ichg das richtig ?
der 2 komponenten rostschutz ist sone art spachtelmasse ?
ok, hört sich gut an.
nur wo kauft man sowas am besten, nebst dem lack ?
und mit welchen kosten muss ich für das zeuigs rechnen ?
gruß
wenn Du die LackNr. hast dann würde ich mal bei ebay gucken. Willste ne Dose haben o. selber lackieren?
http://cgi.ebay.de/...egoryZ13355QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/...egoryZ36634QQssPageNameZWD1VQQrdZ1QQcmdZViewItem
is ja ganz schön heftig.
und das alles für ein paar kleine rostflecken am radkasten.
gibts da nicht auch kleinere mengen, weil was will ich mit 2kg.
Tippe doch mal bei googel 2K Rostschutz ein, gibt bestimmt auch kleine mengen o. Du guckst bei ebay unter 2K Rostschutz. und beim lack genauso, gucke erst mal bei ebay
wie finde ich eigentlich die lacknummer heraus ?
Okay...den Lack bekommst Du in einer Sprühdose am einfachsten bei ATU!! Deine Lacknummer steht im Kofferraum von innen auf dem Heckblech bzw auf dem Kofferraumboden!! z.B. LC4U...
LC4U ist allerdings ein lila Farbton vom Corrado... ;-) Aber so ist die Nr. aufgebaut!!
2K Rostschutz und Spritzspachtel gibts in jedem gut sortierten Autofachhandel und Schleifpapier sowie Nassschleifpapier gibts ebenfalls dort oder auch bei ATU...
Zu den Kosten fürd ich mal so grob tippen...
Drahtbürstenaufsatz (Baumarkt)...................ca. 5€
400 ml Rostschutz in der Sprühdose
(is leider teuer aber das Beste...!!)..............ca. 15€
Spritzspachtel in der Dose..........................ca. 10€
250 ml Lack in der Sprühdose......................ca. 10€
2 Bögen 380er & 2 x 600er...........................ca. 2€
400 ml Dose Klarlack zum endgültigen
Versiegeln des ganzen...............................ca. 10€
Macht zusammen nen knappen 50er plus deine Arbeit!! ;-)
Gruss... :-)
also ich mach den rost mit der drahtbürste weg, dann entfetten und dann kommt der 2k rostschutz drauf, dann der spachtel.
dann wird verschliffen und dann lackiert. und dann klarlack drauf, oder nochmal kurz anschleifen ?
richtig so ?
und das zeugs bekomm ichg unter den bezeichnungen wie du sie aufgeschrieben hast ?
dann werd ich mir das mal anschauen
hält sich eigentlich das zeugs auch ein paar jahre oder kann ich das nach nem jahr inne tonne kicken ?
Wenn Du den Lack nochmal anschleifst versiegelst Du mit dem Klarlack die erneuten Kratzer!! O:-)
Also bitte NICHT mehr anschleifen nach dem Lackieren und vor dem Klarlack!! ;-)
Was meinst Du genau mit Haltbarkeit???
Haltbarkeit auf deinem Auto?? Des wird ne Zeit lang halten!! ;-)
Sehr wahrscheinlich länger als Du ihn haben wirst!!! *g*
Oder Haltbarkeit in der Dose???
Alles was zum Sprühen ist hält wahrscheinlich länger wie dein Passat lebt... O:-)
Des Schleifpapier wird allerdings bestimmt innerhalb der nächsten 100 Jahre verrotten... :-P
Die Materialien werden mindestens so lange Verwendbar sein wie dein Passat lebt!! ;-)
Gruss... :-)
wenn ich dieses 2k Harz Zeug nehme, kann ich das dann anschleifen und darauf Lackieren oder muss da noch was drauf vorher?
