Rost hintere Dome
Sorry, gab glaube ich schon mal so Thema, wollte euch das aber mal zeigen.
Also mir ist schon beim einbauen meines neuen Fahrwerks aufgefallen, das die Dome, da wo man die Stoßdämpfer durchschiebt, am rosten sind. Habe heute dann mal die Verkleidungen abgebaut und den Teppich weggenommen und siehe da noch mehr rost unten an der Naht von dem Domblech. Hab jetzt schon mal den groben Rost mit nem Schraubenzieher weggemacht.
Was soll ich jetzt machen? Rostwandler drauf und lackieren? Ist es zwischen den beiden Blechen wohl auch am Rosten? Habe jeden falls da nichts gesehen.
Hier mal ein Paar bilder
49 Antworten
das ist eine Astra f-typische Rostschwachstelle. Wenn du es dir leisten kannst, sollstest du ein neues Blech einschweißen (lassen).
rost wegmachen... rostwandler drauf und grundieren... dann den filz drüber... mehr kannste (momentan) nicht machen...
auf der rechten seite hatte ich auch einen minimalen rostansatz...
So tut mir leid. Hatte gestern Probleme mit dem Internet.
Hier die linke seite.
97 oder 98? Sonst hat der nirgendwo Rost. Hab das auch nur gesehen, als ich hinten die Stoßdämpfer gewechselt habe. Hab dann mal hinten alles rausgerissen und das kam dann zum vorschein. echt blöd 🙁
mmh ... wie siehts von unten im Radhaus aus?? .. is der Rost auch?
genau das gleiche was du jetzt innen gemacht hast auch außen machen .. anschließend Unterbodenschutz drüber machen .. wird sich dann zeigen ob und wie lange es hält
Außen ist, soweit ich das sehen kann noch kein Rost, nur dieser Unterbodenschutz oder was das ist. Wenn ich dort auch Rost entdecken sollte, reicht es nicht einfach nur U-Schutz draufzusprühen?
geh lieber nummer sicher und "kratz" den Rost ab, mach Rostumwandler rüber, dann mach U-Schutz rauf ^^ sicher is sicher
