ForumMotorroller
  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. roller springt nicht sn
Hi Leute habe ein Problem mit meinem rex 50
Verbaut ist ein 17,5er vergaser
Aber er springt nicht mehr an
Sobald ich am Gas drehe (1/4-1/2) Umdrehungen geht er an hat aber keine Leistung
Sobald ich das Gas weg nehme geht er sofort aus.
Könnte das an der nebendüse liegen?
13 Antworten
Habe auch schon nach anderen nebendüsen geschaut allerdings finde ich nur welche die 28mm lang sind
Also etwas länger als die originale.
Macht es was wenn die nebendüse länger ist?
@Kipi schrieb am 2. Oktober 2021 um 16:27:33 Uhr:
Vorher lief er einwandfrei und dann trat das Problem schlagartig auf?
Roller stand jetzt ein Jahr
Habe den vergaser gereinigt alles auf Dichtigkeit geprüft
Jetzt macht er erst die mucken
Hast du auch geprüft, ob der Kraftstofffilter sauber ist?
Habe einen komplett neuen benzinfilter dran gemacht
Membrane ist auch neu da dir alte net mehr dicht war. Choke zündspule habe ich auch alles überprüft
Na, bei einem k o m p l e t t e n und auch noch n e u e n Filter, muss er aber laufen.
Du brauchst nur noch einen neuen Vergaser, eine neue Batterie, einen neuen Tank samt Benzinhahn + einen Komplettservice (inkl Ventilspiel prüfen/einstellen, neuen Variorollen und Riemen. Wie es mit den Reifen ausschaut, weis ich jetz auch nicht.
Ach ja. Bremsflüssigkeit vorne, und Motorölwechsel nicht vergessen.
Du wirst sehen, der läuft wie ne Nähmaschine.
Hab ich eine komplett neue Zündkerze vergessen ?
@Kipi schrieb am 2. Oktober 2021 um 16:29:59 Uhr:
Warum glaubst du, daß der Vergaser nach der Reinigung mit der Originalbedüsung nicht mehr laufen sollte?
@Fashionbike schrieb am 2. Oktober 2021 um 19:31:55 Uhr:
Sag doch gleich en neuen roller kaufen
@Timbow7777 schrieb am 2. Oktober 2021 um 19:34:30 Uhr:
Ist nur ein Gedanke....wüsste sonst nicht woran es noch liegen könnte
Hast du dir den Tank mal von innen angeschaut?
Nicht das sich da Teile der Beschichtung gelöst haben und jetzt den neuen Kraftstofffilter gleich wieder verstopfen.
Das habe ich ehrlich gesagt nicht getan
Habe mir geprüft ob spritt kommt wenn man am Unterdruck Schlauch zieht und das ging auch
  3. Motorrad
  4. Motorroller
