ForumMotorroller
  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Roller Pfeift beim Fahren und nimmt gas nicht richtig an
Adly Moto Roller
Themenstarteram 16. Juni 2021 um 23:37
Hallo Liebe Leute,
Ich habe mir ein Adly Gta gebraucht gekauft mit ca 6000 km und versuche den die ganze Zeit zum laufen zu bringen. Der vorbesitzer ist ohne Öl gefahren und deswegen ein Kolbenfresser bekommen ich habe es wieder gewechselt und festgestellt dass der pleullager kein spiel hat.
Jetzt zu mein Problem, der Roller läuft jetzt mit dem neuen Zylinder und Kolben aber irgendwas passt ihm nicht. Der Roller hat in den Schlauch der vom vergaser kommt ein riss gehabt was ich mit Sekunden kleber versucht habe zu kleben.
Ich habe dann wieder alles zusammen geschraubt und der Roller will jetzt nicht im stand laufen und nimmt 3/4 gas ganz schlecht an. Wenn der Roller fährt dann pfeift er richtig als würde er noch ein loch irgendwo haben.
Ich wollte gerade wissen ob es daran liegen könnte dass der Falschluft bekommt und deswegen immer so meckert.
6 Antworten
Ich finde das Foto mit den verschiedenfarbigen Mülltonnen nicht mehr.
Themenstarteram 17. Juni 2021 um 20:48
@Fashionbike schrieb am 17. Juni 2021 um 19:53:49 Uhr:
Ein super hilfreiches Antwort ich kann mich nur dafür bedanken!
Sorry !
Wenn du mit dem Schlauch den Ansaugstutzen meinst, also Verbindung Vergaser Richtung Motor kannst du dein Versuch vergessen ,muss neu.
Das Pfeifen musst selber lokalisieren ,kann man mit langem Schraubenzieher , abgeschnittenen Besenstiel am Ohr halten und Motor damit abtasten bis Geräusch am lautesten, dann weißt genau wo es herkommt.
Vergaser muss immer nachgestellt werden wenn du einen neuen Zylinder einbaust.
Themenstarteram 18. Juni 2021 um 1:58
Nein ich meine den dicken Schlauch der von Luftfilterkasten zum Vergaser geht da hatte ich mal ein paar Risse drin
  3. Motorrad
  4. Motorroller
