ForumMotorroller
  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Roller nimmt schlecht Gas an
Themenstarteram 14. März 2023 um 13:06
Ich habe mir vor kurzem einen Piaggio zip 2 50 4-takt gekauft. Er lief auch die ersten 3 momate sehr gut. Letztens allerdings wollte ich nur kurz eine runde drehen mit dem roller aber an der ersten ampel hat er auf einmal kein gas angenommen lief aber noch auf der standgas drehzahl. Dann habe ich den roller aus gemacht und wollte ihn wieder an machen aber da passierte leider garnichts, dass heißt ich durfte nach hause schieben. Ich habe jetzt mittlerweile den vergaser komplett gereinigt, eine neue zündkerze verbaut und ein neuen e-choke gekauft. Jetzt springt er wieder an und läuft einigermaßen gut, jedoch dreht er wenn ich vollgas gebe hoch, kann die drehzahl aber nicht halten. Außerdem geht er aus wenn man im stand nicht ein bisschen gas gibt( standgasschraube ist fasst auf anschlag drin). Wenn jemand da eine idee hat was das sein könnte freue ich mich sehr. Danke schon mal im vorraus :)
1 Antworten
Möglicherweise war die Vergaserreinigung nicht von Erfolg gekrönt.
Hast du die Gemischregulierschraube (nicht die Standgasschraube), ca 2 Umdrehungen ausgedreht ?
Sind vielleicht Scheibchen und O-Ringelchen von dieser Schraube bei der Reinigung verschwunden ?
Hast du das Mischrohr, die Beschleunigerpumpe und das Aircutventil auch zerlegt und gereinigt ?
Schiebermrmbrane ohne Loch und korrekt montiert ?
Vielleicht hast du irgend einen Scheiss getankt ?
Qualmt er verstärkt ?
Schläuche, Ansaugstutzen, Luftfiltergedöns ok ?
Ölstand im Motor ?
Steht das Hinterrad im Leerlauf (auf dem Hauptständer stehend), still ?
Kuppelt er im Leerlauf völlig aus ?
Gasseil ok ?
Auspuff frei ?
Wie sah die alte Kerze aus ?
Servicestand ?
  3. Motorrad
  4. Motorroller
