ForumMotorroller
  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Roller nimmt kein Gas an
Themenstarteram 8. November 2022 um 19:39
Hallo zusammen
Einmal einige Daten zu meinem Roller
- Piaggio Zip c25 Baujahr 2000-2005 4 Takter
Roller stand ungefähr 2 Jahre und ging eine Zeit nur mit motor starter Spray an dan hat er den Geist aufgegeben . Er ging zwar an jedoch nahm er kein Gas an was ist alles gemacht haben =
Vergaser gereinigt + Bad
Neue Luftfilter Dichtung + Filter
Benzin Filter eingebaut + neue Schläuche
Neue Zündkerze
Tank ausgeleert und neuen Sprit rein
Aber wer hätte es gedacht er läuft immer noch nicht bitte um Hilfe das einzige was mir noch einfallen würde ist der E choke Austausch oder neuer vergaser holen bin echt am verzweifeln
15 Antworten
Ich lese nichts davon das Ventilspiel prüfen durchgeführt, Ölwechsel und Ansaugstutzen in Ordnung, alles Sachen die für den Motor wichtig.
Was ist eigentlich mit Zündfunken?
Themenstarteram 10. November 2022 um 16:02
@kranenburger schrieb am 10. November 2022 um 04:30:54 Uhr:
Themenstarteram 10. November 2022 um 16:03
Zündfunken ist vorhanden der Roller ist auch grad mal 5000 km gelaufen ist jetzt auch nichts wo ich denke das irgendwas mit dem Kolben sei oder den Ventilen Öl hat er auch genug und es tropft auch nichts raus
Kommt sprit im vergaser an?
Ist die zündkerze nass oder trocken?
Hat der motor kompression?
Wurden die Düsen herausgeschraubt und auf Durchgang geprüft ?
- Choke-Düse dicht > keine Anreicherung im Startsystem
- Leerlaufdüse dicht > kein Leerlauf (Standgas) ohne Gaszugabe
- Hauptdüse dicht > kein Sprit für Teil- und Volllast
Themenstarteram 11. November 2022 um 2:56
@heinkel-bernd schrieb am 11. November 2022 um 01:02:50 Uhr:
Themenstarteram 11. November 2022 um 2:57
Düsen habe ich auch schon zisch mal sauber gemacht heißt frei gemacht bin echt am verzweifeln
Themenstarteram 11. November 2022 um 2:59
@LRS_RTMI05 schrieb am 10. November 2022 um 21:24:15 Uhr:
Themenstarteram 11. November 2022 um 3:00
Er springt super an aber wenn er im Leerlauf steht und man Gas geben möchte geht er aus
Kann mit Falschluft zu tun haben.
Am Luftfilter den Lufteinlass dosiert etwas zuhalten bei etwas immer höher gebenden Gas geben und läuft er dann ist es Luftfilter bis Anschluss zum Vergaser.
Themenstarteram 11. November 2022 um 13:51
@kranenburger schrieb am 11. November 2022 um 10:40:40 Uhr:
Themenstarteram 11. November 2022 um 13:52
Also ich hab ein Neue Luftfilter und eine neue Dichtung gekauft was könnte ich dan noch machen wenn er trotzdem falsch Luft zieht
@jimmi427 schrieb am 11. November 2022 um 13:52:20 Uhr:
Oft ist es so das der Schnorchel vom Luftfilter zum Vergaser ausgehärtet ist und nicht mehr vernünftig auf dem Vergaser befestigt wird und schon ist sowas.
Sollte das bei dir der Fall sein und der Schnorchel ist nicht rissig, einfach mit einem Heißluftfön das Gummi vorne heiß machen und richtig aufschieben.
Hast du die Membrane oben im Vergaser geprüft ob die noch in Ordnung?
  3. Motorrad
  4. Motorroller
