ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. RNS 510 POI ?
RNS 510 POI ?
Themenstarteram 14. Januar 2008 um 16:22
Kann man eigentlich ins RNS 510 POI's laden? Mir geht es dabei weniger um stationäre Blitzer, mehr um Gastankstellen.
Hallo meine Lieben :D
SORRY dass ich sooooo lange nicht da war… Aber beruflich bin ich im Moment echt ausgelastet!!
Aber dafür habe ich in den Ostertagen eine neue DVD gebastelt!
Diese funktioniert einwandfrei – auch die Suche in allen POIs!!
ALSO KEINE ABSTÜRZE MEHR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dazu habe ich komplett ALLE Kommentare ALLER POIs überarbeitet. Das ganze Wirrwarr aus Postleitzahl, Ortsnamen, Straßen etc. habe ich gegen die Firmenbezeichnung ersetzt. Die Anschrift bzw. der Ort des POIs wird im RNS ja sowieso angezeigt!
Bei SHELL steht jetzt z.B. statt
10.2761900, 47.5086500, "[87527] Oberstdorfer Str.5a [Sonthofen]"
nun dies:
10.2761900, 47.5086500, "Deutsche Shell Holding GmbH"
Sieht jetzt richtig professionell aus wenn man ein POI anklickt ;)
Nach langem Warten also jetzt die neue V4 DVD „CD_6682“!!!
Natürlich wieder mit (funktionierenden) EU-Blitzern sowie alle Blitzer für D-A-CH.
Enthalten sind die Sonderwünsche nach POIs, einige neue und einige überarbeitete Icons und folgender Inhalt:
1. Kategorie AUTO UND REISE:
RADAR D-A-CH mit Stand 08.04.2009
- Radar Abstand
- Radar Ampel
- Radar Fest
- Radar Mobil
- Radar SectionControl Start
- Radar SectionControl Ende
RADAR EUROPA mit Stand 08.04.2009
- Radar Ampel
- Radar Fest
Bitte entweder die D-A-CH oder die Europa-Blitzer als Kartenanzeige aktivieren - nicht gleichzeitig!
Ergibt sonst ein großes durcheinander, da z.B. Europa Fest ja auch D-A-CH Fest enthält. Aber man hat auf jeden Fall alle Länder dabei .
TANKSTELLEN
- AGIP
- ARAL
- AVIA
- ESSO
- Freie Tankstellen
- JET
- OMV
- ORLEN
- SHELL
- TOTAL
- WESTFALEN
Unterkategorie REISE
- Alpenpässe D-A-CH
2. Kategorie ESSEN UND EINKAUFEN:
DISCOUNTER
- Aldi Nord
- Aldi Süd
- Lidl
- Netto (NEU!!!)
- Penny
EINKAUFEN
- EDEKA (NEU!!!)
- Fabrikverkäufe (NEU!!!)
- IKEA (NEU!!!)
- Kaufland (NEU!!!)
- METRO (NEU!!!)
- real,- (NEU!!!)
- toom (NEU!!!)
FAST FOOD
- BURGER KING
- KFC – Kentucky Fried Chicken
- McDonald’s
- NORDSEE
- PizzaHut
- STARBUCKS
- SUBWAY
- VAPIANO (NEU!!!)
GELDAUTOMATEN UND BANKEN
- CashGroup Filialen
- Commerzbank Filialen
- Deutsche Bank Filialen
- ING-DiBa Geldautomaten (NEU!!!)
- Postbank Filialen (NEU!!!)
- Postbank Geldautomaten (NEU!!!)
- Sparda Bank Filialen
- Sparkasse Geldautomaten
- Volksbank Raiffeisen Geldautomaten
3. Kategorie FIRMEN UND ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
- Briefkästen (NEU!!!)
PAKETDIENSTE
- GLS (NEU!!!)
- HERMES
- UPS
4. Kategorie NOTFÄLLE
- Apotheken (NEU!!!)
- korrigierte CDROM.TOC (auf "CD_6682")
- korrigierte INFO25.PSC (auf "TPD-DEF 4")
- alle POIs in ALLEN Marken (VW, Seat, Skoda) und in ALLEN KATEGORIEN (ALPHABETISCH)!!
VIEL SPASS DAMIT… :)
TMC funktioniert beim Brennen mit NERO bei mir nach folgender Anleitung:
Als neuen DVD-TYP „DVD-ROM (UDF/ISO)“ auswählen (ganz am Ende der Auswahlliste) und folgende Einstellungen vornehmen:
1. Reiter "Multisession"
? Kein Multisession
2. Reiter "ISO"
> Datei System: Nur ISO 9660
> Dateinamenlänge: Max. von 31 Zeichen(Level 2)
> Zeichensatz: ISO 9660
? Pfadtiefe von mehr als 8 Verzeichnisse erlauben
? Mehr als 255 Zeichen im Pfadname erlauben
? ISO ";1" Dateiversions-Erweiterung nicht schreiben
3. Reiter "UDF"
> Manuelle Einstellungen (nur für fortgeschrittene Benutzer)
> UDF Partitions-Typ: Physikalische Partition
> Dateisystemversion: UDF 1.02
4. Reiter "Titel"
? Manuell
> ISO 9660: CD_6682
> UDF: CD_6682
5. Reiter "Datum"
? Datum und Uhrzeit der Originaldatei verwenden
Alles andere deaktiviert.
6. Reiter "Diverse"
? Dateien von Disk und Netzwerk cachen
? Cachen von Dateien kleiner als 64 KB
7. Reiter "Brennen"
? Brennen
? Disk finalisieren - kein weiteres schreiben möglich
Schreibgeschwindigkeit: 2x bzw. so niedrig wie möglich!
DOWNLOAD LINK:
http://speedshare.org/download.php?id=16830BE913
2536 weitere Antworten
2536 Antworten
Ob es am Unterschied V2 und V3 liegen könnte ? Ist aber eigentlich auch eher unwahrscheinlich denke ich. Irgendjemand mit einer V2 hier wo TMC immer und einwandfrei läuft ?
Gruß und danke
am 7. Januar 2009 um 18:30
Original geschrieben von VWPassatCC
Original geschrieben von nobimoto1
super Danke
Jetzt muss ich dass nur brennen ich hoffe dass das auch entlich bei mir klapt bis jetzt habe immer fehler bekommen
gib dan bescheid bitte :)
hi
DVD geht mann muss aber genau die einstellungen:( www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=601798 ) beachten
habe noch eine Frage muss ich die DVD auf Festplatte kopieren weil ich hab das nicht gemacht und die Menü findet die Ikons nicht z.B. Mcdonalds
sollte die DVD nicht richtig funktionieren kann ich danach die alte wieder instalieren und wie
DANKE mit vorraus ihr seit die besten
am 7. Januar 2009 um 19:15
Die Daten von der DVD kopieren sich automatisch auf die Festplatte des RNS, da brauchst du nix weiter machen. Bei Nutzung der von sportline155 geupperten datei findest du die Icons bei den Sonderzielen wieder.
Gruß Chrissi1966
Sobald du die neue NAvi DVD einlegst, fragt es ob du sie kopieren oder nur vorläufig nutzen möchtest.
Wenn du auf vorläufig klickst, dann kannst du die Blitzer auch aktivieren.
Sollten dann in der Map angezeigt werden
am 7. Januar 2009 um 19:31
wie soll ich die bei vorläufigen mutzung aktivieren
Unter Setup, dann Karte, dann Kartendetails, dann Auto und Reise und dann die LPG und Erdgastankstellen aktivieren, wenn du dir die Daten hier von Spotline155 runtergeladen hast
Aber ansonsten siehst du es auch schon an den Icons welche das sind
am 7. Januar 2009 um 20:07
dann habe ich fehler weil ich sehe nur die Orginale icons
muss ich überprüfen wo das fehler liegt
am 7. Januar 2009 um 20:56
also habe ein Problem die DVD wird gelesen aber drücken der Taste Speichern pasiert nichts deswegen werden bei mir auch die ikons nicht angezeigt
hat jemand ein rat für mich??
danke
Drück mal die Auswurftaste für die CD/DVD wenn du auf Speichern gedrückt hast.
Dann sollte ein Fenster auf gehen, da steht dann das die DVD kopiert wird.
Und unten steht dann Auswerfen, Benachrichtigen und Zurück
Da kannst du dann auch ein Statusbalken sehen, wie weit der Kopiervorgang ist
Das kopieren dauert ungefähr 30 min.
Wenn die DVD fertig kopiert ist, dann sollte ein Fenster auf gehen und da steht dann drin das die Daten kopiert wurden und das man die DVD jetzt auswerfen kann.
am 7. Januar 2009 um 21:24
ja das ist Problem ich bekomme keine abfrage und die DVD wird auch nicht kopiert
oder habe ich zu kurz gewartet ca. 2min
Es muss sobald du die DVD ins Gerät steckst, die Meldung kommen
Neue Navi DVD und dann fragt er ob du sie installieren möchtest oder nur vorläufig nutzen möchtest
Wie hast du denn die DVD gebrannt??
Du muss das genauso machen wie hier beschrieben ist:
http://www.motor-talk.de/.../rns-510-poi-t1690788.html?...
Was benutzt du für ein Brennprogramm
am 8. Januar 2009 um 13:53
hi
also der medung ob ich die DVD benutzen oder speichern will kommt danach aber pasiert nichts egal ob ich Beuntzen oder speicher drücke die Navi benutzt immer die alte Datei
Gebrant habe ich gleich (wie hier www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=601798 also gleich glaube) mit Nero 9 und auf Traxdata DVD mit 2,4 gebrannt, aber am brennen leigs glaube ich nicht weil die DVD wird abgefragt danach pasiert aber nichts
HAst du denn schonmal die Auswurftaste gedrückt??
Da sollte dann das Fenster kommen das die Daten auf die Platte kopiert werden
am 8. Januar 2009 um 14:02
ja habe auch gemacht aber die DVD kommt einfach raus
Dann warte ein paar Minuten bis du die Taste drückst
Aber du hast die originale Software noch drauf oder??
Im Bild ganz unten siehst du was er anzeigt wenn er die Daten kopiert
