RNS 510 neue Firmware?
Hallo ich bin hier, ich fahre seit kurzen ein CC mit einem RNS 510.
Seit einiger Zeit hat das Gerät einige Aussetzer, wie kein Ton oder Neustart des Radios.
So nun zur Sache, heute war ich beim freundlichen, wo mir eine aktuelle Firmware und Navisoftware aufgespielt wurde.
Was etwas merkwürdig ist das meine abgespeicherten Adressen noch alle vorhanden sind. Müssten diese nicht eigentlich gelöscht sein weil die Daten überschrieben sind?
Ich Frage mich auch was oder welche Version jetzt auf mein Radio drauf sind. Denn Sprachsteuerung und die neusten Navi future sind auch nicht vorhanden.
hier ist gleich das Chaos perfekt und der TE blickt gar nicht mehr durch. Wollen wir nicht einmal bei der Sache bleiben und ihm helfen?
er schrieb, er fährt sein kurzem einen CC BJ 04.2010 mit einem RNS510. Ausgehend von dieser Aussage hat er von Haus aus die Sprachsteuerung mit einer FW2720, die es seit der KW09/10 gab. Das ist bisher Fakt, oder sieht dies einer anders?
Hier ist nichts mit fehlender Hardware, schon gar nicht dieses immer wieder hochpoppende Thema einer 3. Partition und nicht nutzbarer Funktionen einer V8 und einer FW3980. Der TE sollte die Punkte die Esi1984 hier mit seiner 3980, einer dritten Partition u.a. erst einmal ignorieren. Die bringen hier erst einmal gar nicht weiter.
Als erstes würde ich dem TE einmal empfehlen in sein Handbuch des RNS510 zu schauen. Alles weitere sind Spekulationen!
299 Antworten
Hallo allerseits,
ich habe die letzten Tage versucht mich hier einzulesen, allerdings bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich und wenn ja mit welcher FW ich mein RNS-510 updaten kann/soll.
Außerdem würde mich interessieren welche FW Voraussetzung ist für neuere Maps als die, die ich gerade auf meinem RNS-510 habe:
Hier meine Daten:
1T0035680b
HW H03
SW 0900
SV SW-Version C_EU_7.112_t994
HW 0xc201
6317 Mapinfo
Wenn weitere Daten benötigt werden, kann ich diese natürlich noch nachliefern.
Danke im Voraus!
Du hast ein B Gerät.
Offiziel kannst du es bis FW 1300 Updaten lassen.
Inoffitiel läuft aber auch die FW 3980 problemlos drauf.
Karten sind auch veraltet.
Ich glaube die neuste Kartenversion ist die 8100.
Kann mich aber auch Irren
Hallo Esi1984!
Vielen Dank für deine Antwort. Wenn du schreibst offiziell, heißt das, dass das der freundliche VW Händler unentgeltlich draufspielen MUSS?
Was ist der Unterschied zwischen 1300 und 3980? Macht das Sinn bzw. lohnt sich das?
Wenn ich nun selbst die 1300er draufspiele, muss ich da etwas beachten, außer keine Zündung?
Funktioniert die neueste Kartenversion mit der FW1300?
Offiziell heißt nur Offiziell von VW für dieses Gerät raus gegeben.
Der Freundliche wird dir wenn du es verlangst drauf spielen.
Aber er ist nicht dazu verpflichtet glaub ich.
Was die kosten angeht musst du es mit Ihm klären, da das auto ja ne Stunde ca stehen muss.
Du kannst die Version auch selbst draufspielen.
Ich Glaube das die Karte V8 auch mit der 1300 FW funktioniert.
Die 3980 ist eigentlich für das D gerät gedacht.
Bis auf einige Bugs und Performanceprobleme die beseitigt wurden sind auch noch einige funktionen dazu gekommen.
Aber da haben andere hier mehr anung von als ich was genau.
Danke, kann ich direkt von 0900 auf 1300 oder ist der Zwischenschritt mit der 1100 PFLICHT?
Möchte mir nichts "kaputt" konfigurieren
ne du kannst direkt von 900 auf die 1300 gehen
Muss dann noch etwas codiert werden?
Nö es bleibt die aktuelle codierung bestehen
Das Kartenmaterial geht auch schon mit deiner Version, nur wegen dem brauchst du nicht Updaten.
Dinge wie Tempolimits oder Pois werden soweit ich weiß aber auch mit der 1300 noch nicht angezeigt.
Vielen Dank für deine Antwort. Welche Version bräuchte ich da Deiner Meinung nach?
Doch. Tempolimits geht ab der 1300 und POIs kann das RNS510 schon seit Urzeiten (außer du meinst Personal POIs, das ginge erst mit Versionen mit einer 3 am Anfang, also z.B. 3980).
vg, Johannes
Kann man denn die 3980 Version bedenkenlos auf mein RNS-510 spielen und würde das auch noch nachträglich NACH dem Update auf die 1300er funktionieren?
Das würde bei deinem gerät ohne Probleme gehen!
Muss ich da irgendwelche "Zwischenupdates" durchführen oder kann ich direkt von 0900 auf 3980?
