RNS 510 neue Firmware?
VW Passat B6/3C
Hallo ich bin hier, ich fahre seit kurzen ein CC mit einem RNS 510.
Seit einiger Zeit hat das Gerät einige Aussetzer, wie kein Ton oder Neustart des Radios.
So nun zur Sache, heute war ich beim freundlichen, wo mir eine aktuelle Firmware und Navisoftware aufgespielt wurde.
Was etwas merkwürdig ist das meine abgespeicherten Adressen noch alle vorhanden sind. Müssten diese nicht eigentlich gelöscht sein weil die Daten überschrieben sind?
Ich Frage mich auch was oder welche Version jetzt auf mein Radio drauf sind. Denn Sprachsteuerung und die neusten Navi future sind auch nicht vorhanden.
hier ist gleich das Chaos perfekt und der TE blickt gar nicht mehr durch. Wollen wir nicht einmal bei der Sache bleiben und ihm helfen?
er schrieb, er fährt sein kurzem einen CC BJ 04.2010 mit einem RNS510. Ausgehend von dieser Aussage hat er von Haus aus die Sprachsteuerung mit einer FW2720, die es seit der KW09/10 gab. Das ist bisher Fakt, oder sieht dies einer anders?
Hier ist nichts mit fehlender Hardware, schon gar nicht dieses immer wieder hochpoppende Thema einer 3. Partition und nicht nutzbarer Funktionen einer V8 und einer FW3980. Der TE sollte die Punkte die Esi1984 hier mit seiner 3980, einer dritten Partition u.a. erst einmal ignorieren. Die bringen hier erst einmal gar nicht weiter.
Als erstes würde ich dem TE einmal empfehlen in sein Handbuch des RNS510 zu schauen. Alles weitere sind Spekulationen!
299 weitere Antworten
299 Antworten
Hab jetzte auf meinem B die 5238 drauf, gibt schon paar Unterschiede, ich hätte aber gedacht es ist gravierender.
Mal schauen ob ich die Sprachsteuerung noch zum laufen bekomme, FSE Premium ist verbaut.
Habe vor mein RNS 510 auf die Aktuellste FW updaten. Leider ist bei mir des "Hidden Menu" nicht freigeschaltet, so weiß nicht genau um welches Gerät es sich handelt. Heute bekam ich ne Möglichkeit die Steuergeräte auszulesen (Nicht VCDS) Und folgenden Daten kamen dabei raus
Navigationssystem RNS 510
1T0035680B
RNS-MID
Codierung lang
Betriebsnummer 05314
1T0035680B
H11
1100
kann mich bitte einer aufklären was die Daten zu bedeuten haben und welche Möglichkeiten habe ich.
Danke
ps Gibt es hier einen der sich nicht nur mit VCDS auskennt.
Original geschrieben von Mavarick
1T0035680B
1100
Möglicherweise hast Du ein B-Gerät und die FW 1100 drauf.
Könnte aber auch ein bereits schon mal aktualisiertes A-Gerät sein (wie meins - das meldet sich nach Update auf die FW1100 auch so!), dann wäre bei FW 1200 Schluß. Oder ist es nachweislich in Werkszustand? Wenn ja, kennst Du das Bj.?
Laut FzgSchein 06-04-2009
Laut Datenträger 10KW 2009
Dann sind die Daten plausibel, Du hast ein echtes B Gerät (HW 11) mit FW1100 ab Werk.
VW kann Dir damit die dafür freigegebene FW1200 aufspielen, aber auch höhere FW Versionen (in diesem Thread mal nach für HW B geeignete schauen) sollten dann möglich sein, sofern Du Dir die besorgen kannst.
für das B Gerät ist sogar die 1400er freigegeben 😉
Ist im 1400 Sprachsteuerung,SDHC,Verkehrsschilder auch mirdrin
Zumindest Speedlimit+SDHC war schon in der 1300
Sprachsteuerung=2660🙂
@Mavarick:
habe die gleiche HW wie du, bei mir läuft die 4120 seit einem halben Jahr problemlos...
wie mach ich das am besten, und wie komm ich dran?
Pn gern Willkommen
Moin.
Ich habe ein Problem vllt könnt mir ja helfen.
Ich habe nun ein rns510 bekommen und habe es eingebaut funktioniert einwandfrei es soll angeblich ein software update vom 7.2013 bekommen haben .
Nun das Problem die Benutzeroberfläche war silber grau und ich fande es ziemlich hässlich bin dann heute zu vw gefahren hab gefragt ob die mir das farb skin ändern können und ja konnten sie haben es auch gemacht.
Nun habe ich aber grad bemerkt das ich mit mein Lenkrad nicht mehr die lieder oder sender weiter schalten kann und auch im bordcomputer kann ich nicht mehr aufs radio schalten oder aufs navi .
Haben die vllt ne alte Software aufgespielt? Das hidden menü is nicht frei deswegen kann ich nicht gucken welche software drauf is .es is ein c gerät mit sterntaste.
Gibt es irgendwo die neuste Software das ich die auf cd brennen kann dann ins radio stecke und drauf mache bzw dann wird meine software ja angezeigt..
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg
Ok cool danke nur was muss ich davon runterladen . Sorry
