- Touran
- Touran
- RNS 510 Kein Ton, kein Senderspeicher, keine Mp3 Wiedergabe
ich weiß das Thema gibt es schon öfter hier allerdings habe ich nichts gefunden um mal eine richtige Fehleranalyse durchzuführen.
Ich habe vor drei Monaten einen Touran 2.0 Style Bj 2012 gebraucht gekauft. Zum RNS 510
1t0035680H
HW-Version H61
SW-Version 3970
Zum Problem: Ich habe gestern das Auto abgestellt alles funktionierte. Etwa 20-30 Min. später bin ich wieder los gefahren. Es dauerte schon recht lange bis das Radio überhaupt gestartet war. Es fehlten alle Sender und es gibt keinen Ton mehr von sich. Habe das dann abgestellt, das Radio aus gemacht und mal ne Stunde gewartet. Danach das gleiche Problem wie vorher. Es lässt sich soweit alles bedienen, Navi läuft, Rückfahrkamera geht. Was nicht geht ist die Tonwiedergabe oder das Speichern von Sendern. Sender werden gefunden und gespeichert. Nach aus und wieder einschalten sind die Sender auch wieder weg. Ich habe das Radio dann auf Werkseinstellungen gesetzt. Dabei gab es das nächste Problem nach dem Zurücksetzen stand im Display:" Die gewünschte Sprache wird installiert". Das stand da für eine halbe Stunde und es passierte nichts. Ich habe das Radio dann per "Sterntaste+Pfeil links und rechts" resetet. Nun ist wieder der Zustand wie vorher. Es wird nichts gespeichert (nach Ausschalten), Audiodateien werden nicht wiedergegeben (Playknopf ohne Funktion, keine Timeranzeige des Titels), es wird keinerlei Ton wiedergegeben. Was auch auffällt, dass es egal wie lange das Radio aus ist, neu startet. Normalerweise ist es nach kurzem aus und einschalten gleich betriebsbereit. Jetzt dauert es jedes Mal.
Im Forum habe ich vieles gelesen. Oft geht es gleich um Firmwareupdate oder defekte Endstufen usw. Ich möchte jedoch erst einmal eine Eigendiagnose versuchen. Welche Sicherungen könnte ich überhaupt prüfen? Gibt es hinter dem Radio auch welche?
Update kannst du selber machen. Sende dir gerne eine Anleitung.
219 Antworten
@Susi.Suse schrieb am 1. Februar 2020 um 16:32:48 Uhr:
Ich habe einen 8 Jahre alten Touran bei dem im RNS 510 exakt die hier beschriebenen Probleme auftreten.
Wer kann mir Tipps zum Update geben?
Vielen Dank!
LG Susanne
Hat super funktioniert. Radio, Kamera etc. laufen viel schneller an.
Vielen lieben Dank an shanny.
VG
Susanne
@shanny Ich habe auch das Problem und würde mich über Hilfe / Anleitung freuen.
Leider kann ich nicht privat schreiben.
Meld dich gern bei mir!
Hallo Shanny
ich habe dasselbe Problem wie beschrieben kein Ton hätte gerne
Denn Update mit der Anleitung
LG Klaus
Moin entschuldige die Frage wie kann ich den Kontakt zu dir aufnehmen wegen Update und Anleitung
Private Nachricht hier im Forum schicken ist das einfachste
Hallo habe das gleiche Problem. wäre nett wenn Du mir eine Anleitung schicken könntest.
@Shanny schrieb am 12. März 2017 um 21:50:28 Uhr:
ich habe leider auch seid heute dieses Problem.
Könnten Sie mir bitte auch eine Anleitung zusenden?
Vielen Dank...
Mit freundlichen Grüßen
frank-erdmann@unitybox.de
Hallo, ich habe seit gestern auch das Problem. Könnte ich bitte auch die Anleitung haben ?
Danke und Gruß
Hallo Shanny, mein rns geht ständig an und aus von allein, trotz fwupdate von Vw, was tun?
Alle 30min oder wann?
Wenn alle 30min dann ist die CAN bus Verbindung defekt.
Wenn es so immer ein und ausschaltet das radioboard. Melde dich sonst per PN
Nein, sekundenweise, aber nicht regelmäßig, an aus an aus, dann hält es mal wieder für paar Sekunden, dann wieder an aus.... Macht den Eindruck, als ist irgendwo ein Kabelbruch und damit die Stromzufuhr unterbrochen
Dann sind es wahrscheinlich die Elkos. Melde dich wie gesagt bei mir per PN
@Shanny schrieb am 13. August 2019 um 22:29:03 Uhr:
Hast ne PN
Hallo Shanny! Habe Dir auch eine PN geschickt. Habe dasselbe Problem das kein Ton mehr kommt.
@Shanny schrieb am 30. November 2016 um 07:20:21 Uhr:
Hallo @maxwin4567: Du musst ein Update einspielen (5238). Danach sollte es wieder gehen. Melde dich gerne per PN.
Hallo... kannst du mir diese Anleitung für das Update schicken bitte.
Danke Nicole
Diesen Fehler hatte ich auch mal.
Anscheinend wird dieser Fehler von der Steuerungs-Software absichtlich produziert, sobald etwas grösseres am Motor oder Getriebe gemacht wird. Bei mir war es kurz nachdem der Zahnriemen gewechselt wurde.
Ich nehme an, dass es euch ebenso ergangen ist. Würde mich interessieren.
So können VW das neue Update verkaufen. Zum Teil wurden anscheinend auch ganze RNS510 neu verkauft. Je nach Händler. Dies finde ich einfach eine Frechheit.
Ich konnte dies dann unserem Händler gemäss Berichten in verschiedenen Foren belegen. Er hat mir dies dann sogar noch bestätigt und hat mir dann die Aufspielung der neuen Firmware gratis gemacht :-)
Hallöchen...
Könntest du mir bitte auch eine Anleitung fürs Update schicken ?
[Email Adresse von MOTOR-TALK entfernt]
Auf die email wenn’s ok ist!?
Sarah Berndt
