ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. RNS 510 Firmware
RNS 510 Firmware
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 5. August 2011 um 6:24
Hi zusammen
kann mir einer sagen welches die aktuelleste und beste Firmware fuer mein RNS 510 ist und wie ich meine momentane Firmware abfragen kann.
Und welches ist ist die akfuellste Navi DVD Version
Gruesse
121 Antworten
Original geschrieben von Shanny
Original geschrieben von funshadow
habe die POI von der SD-Karte installiert ging auch ohne Probleme aber die Verschwinden auch! aber erst wenn das Gatwey zur ruhe kommt!
und was nun?
Welches Gateway hast du drin? Klingt ja so, als wenn sich dei 3xxx mit deinem Gateway beißt.
Das weiß ich leider nicht! Wie bekomme ich das denn Raus?
Entweder auslesen alssen oder kopfüber in den Fahrerfußraum und nachschauen
kann ich das da sehen ist das eine BOX oder das teil was unter dem Fahrersitz ist? Sorry für die Fragen
Im Fahrerfußraum:
Hier mal ein Bild:
http://www.passat3c.info/cms_neu/bilder/auto/umbau/ops/ops35.jpg
Die Abdeckung abnhemen, darunter siehst du das:
http://www.passat3c.info/cms_neu/bilder/auto/umbau/ops/ops36.jpg
Dieses Teil sieht in real so aus: http://imgc.classistatic.com/cps/blnc/110810/934r1/2987n7m_23.jpeg
Im Fahrerfußraum:
Hier mal ein Bild:
damit ich da dran komme muß ich was abschrauben und passiert was mit den einstellungen wenn bei diesm teil den Stecker ziehe?
Klemm zur Not halt vorher die Batterie ab. Das kriegst du schon hin, keine Panik...
Im Fahrerfußraum:
Hier mal ein Bild:
Naja ich denke du solltest dir jemanden mir VCDS Suchen. Bevor derjenige kommt machst du die 3800 rauf, dann codierst du das teil (guckst welche gateway du hast) und dann wenn alles läuft machste die 3970/3980 rauf und dann sollte alles funktionieren.
allo,
hier ein Ausdruck durch VCDS
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P083270F9E
Coding: F9807F4E4006022002
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 234EEDD2DD8FEE04
No fault code found.
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 A
Component: RNS-MID H04 1200
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H6088054
Coding: 000004000400000200
Shop #: WSC 05314 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Jetzt zu meiner Frage dazu; Welche Version kann ich auf mein RNS spielen ?? also FW und welche Vorteile habe ich dadurch ?? =)
lg Benni
Post geändert, hatte mich verguckt.
Du hast ein A mit bereits einer "falschen" B Firmware.
Also den Leuten den Scan aufzutischen und dann alles was hier schon tausendfach steht nochmal vorgekaut haben wollen ist ja nicht die feine Art!
Einfach mal etwas in den Threads stöbern und lesen und bei wirklich noch offenen Fragen nachfragen war keine Option? :confused:
sry :/
Hab grad gesehen, dass du die selbe Frage im selben Forum einen Thread tiefer nochmal reinkopiert hast. Hey das muss doch echt nicht sein.
Habe erst diesen Thread erstellt, dann wurde ich auf diesen Thread hier hingewiesen wo cih das reinkopiert habe
O.K.!
Kurze Zusammenfassung:
Du hast ein A Gerät und solltest dann bei den Infos in den bestehenden Threads darauf achten, dass es auch um A Geräte geht und nicht um B, C,...!
Wie du den Threads entnehmen kannst sind die A Geräte nicht so softwareflexibel wie es die "neueren" Versionen sind!
An Alle: Es ist meine Schuld, dass hoshi85 jetzt hier ist ='(
Ich habe Ihm aber da alles was er braucht hingeschrieben. Danke für euer Verständnis =)
