RMC, MMI LOW/HIGH gegen MIB II tauschen
Audi A6 C7/4G
Habe vor demnächst mein MMI Low gegen MMI High oder MIB II aus dem A6 FL zu tauschen. Tendiere aber eher zum MIB II. Gründe: schneller, LTE, Google Earth im FIS und im EK nicht extrem teurer. Jetzt die Frage: geht das ohne FIS tausch oder ist da mehr fällig?
@jimmyvw
Hi!
Das Kombiinstrument (Tacho) mit der TN 4G8 920 933 E ist genau richtig. Es ist für den FL ab 2017, Benziner und mit dem großen TFT Display für Nachtsicht und Navi-Ansicht etc.). Habe ich bei meinem Umbau auch verbaut.
Der Umbau selbst ist sehr aufwendig und du benötigst Anpassungen der Kabelbäume für das MIB2 mit CAN Bus Abgriffen und auch das Gateway muss in den meisten Fällen auf einen anderen SW Stand geflashed oder sogar ausgetauscht werden. Je nach HW Stand. Der MOST Anschluß zum GW muss mit einer MOST Brücke abgeschlossen werden. Die Antennenkabel fürs Radio und DAB+ müssen komplett vom Heck nach vorne zur Main Unit verlegt werden. Wenn du auch die Phonebox in der MAL nachrüsten willst, wirds richtig bunt. Mittelkonsole raus, Kabelbaum ergänzen bzw. anpassen usw..
Auch der BOSE oder B&O muss gegen die MIB2 Variante ausgetauscht werden. Und die Belegung zumindest des BOSE ist komplett anders am Stecker zu den Lautsprechern als beim BOSE im MMI3GP vFL.
Du benötigst auch eine komplett freigeschaltetes MIB2 Main Unit (die kannst du von mir bekommen). Denn Audi kann es dir nicht freischalten, selbst wenn sie es wollten.
Nach dem ganzen Umbau musst du zu Audi um den Komponentenschutz bei den neuen Baugruppen (Tacho, Gateway, BOSE usw.) ans Fahrzeug anzulernen.
Hab den Umbau schon ein paar Mal gemacht. Echt Aufwand. Beim ersten Mal, wenn du wirklich alle Teile und Zubehör vor Ort hast, ca. 2 Tage bzw. ein Wochenende. (Mit Denkpausen)
VG
Tschako
200 weitere Antworten
200 Antworten
Gateway getauscht?
Nein muss ich?
Und wenn ja welches brauch ich?
welche kamera ist bei dir verbaut
welches Baujahr ist deiner
was ist im 5F codiert
Bj 2016, ist von werk aus verbaut weiss nicht welches, 5F ist wie ich weiss die RFK aktiv!
hast du Stg und kamera getrennt?
welche TN ?
@Scotty18 schrieb am 8. Oktober 2021 um 17:50:05 Uhr:
welche TN ?
Dae hab och jetzt nicht verstanden, kannst du mir das kurz erklären??
welche Teilenummer hat deine kamera / stg
@Scotty18 schrieb am 9. Oktober 2021 um 06:53:59 Uhr:
Funktioniert wieder, war nur eine codierunga fehler!!!
Danke für die infos!!
ich möchte bei meinem Audi A6 4G das verbaute MMI3GP auf das MMI vom Facelift-Model upgraden. Mein A6 ist ein Vor-Facelift-Model von 2014.
Ist das „problemlos“ möglich? Reicht es, nur die MMI-Einheit zu tauschen oder muss auch das Display getauscht werden? Und wohl möglich auch noch die Bedieneinheit um den Automatik-Wahlhäbel herum?
Muss dann auch noch ein Komponentenschutz aufgehoben werden?
Hintergrund ist das fehlende Smartphone Interface (Apple Car Play) bei meinem VFL-MMI. Ich weiß, dass das preislich nicht ohne sein wird aber alle Lösungen von Drittanbietern stellen mich nicht zufrieden. Es habdelt sich immer nur um 90%-Lösungen. Das reicht mir einfach nicht.
Freue mich auf euren Input. Vielen Dank schon mal ??
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MMI Upgrade auf Facelift, A6 4G' überführt.]
Es muss alles getuscht werden Display Rechner und bedienteil zum Teil noch Verstärker zu und rfk wenn vorhanden dann noch einiges umpinnen Komponentenschutz natürlich auch wenn die Unit nicht gepatcht ist
Nur für das car play würde ich es nicht machen das geht auch nur eingeschränkt
Warum eingeschränkt?
Ich denke, er meint die Bedienung, aber unter eingeschränkt würde ich das auch nicht verstehen
Alle Funktionen sind wie ab Werk vorhanden
Ja, das denke ich auch.
