- Kia
- Rio & Picanto
- Rio YB 2017 Einparkhilfe funktioniert oft nicht
bei dem Rio meiner Mutter funktioniert öfters die Einparkhilfe nicht. Er piept einfach nicht, so dass sie schon mal wo gegen gefahren ist.
Kennt man das Problem?
Danke!
4 Antworten
Sichtprüfung der Sensoren auf Verschmutzung; ggf. mit einem milden Reinigungsmittel säubern.
Bei eingeschalteter Einparkhilfe hinhören, ob ein leises Ticken der einzelnen Ultraschallsensoren vernehmbar ist bzw. fühlen (leichte Vibration). Falls dies nicht der Fall sein sollte, sind entweder Sensoren defekt oder werden nicht korrekt angesteuert.
Prüfen, ob alle Sensoren passig in den Aufnahmen sitzen oder ggf. durch Parkrempler nicht mehr korrekt ausgerichtet sind.
Ggf. Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Genau das kenne ich selbst auch beim meinem Rio YB, EZ 2017, DT Edition. Die Kia-Werkstatt hat für mich daraufhin als Garantiefall im Herbst letzten Jahres einen neuen Satz der (4) Sensoren bestellt. Geliefert wurden sie nach einem halben Jahr (!!) - wegen Lieferproblemen. Einbau durch die Werkstatt im Frühjahr 2023 war kostenfrei inkl. der neuen Sensoren, seitdem funktioniert es wieder. War bei mir aber nur aus Prinzip veranlasst worden, da ich auch eine Rückfahrkamera habe - und eben das Auto nur 4,06 m lang ist ;-).
Der Werkstattmeister meinte, dass sich die Fehlfunktionen im Steuergerät auslesen lassen: Ein Sensor war i.O., ein zweiter ging manchmal und die zwei weiteren waren defekt. So bekam ich alle Viere neu. Solltest du die Wartungen laut Vorgabe hast machen lassen, würde ich dir das gleiche Vorgehen empfehlen (7 Jahre Gewährleistung).
Gruß, Thomas.
@supersteel:
Danke für die Info. Hilft mir sehr weiter wenn das also kein Einzelfall ist.
Wartungen wurden zwar nach Vorgabe gemacht, aber deutlich überzogen und daher wird dies wohl nicht funktionieren.
Bei meinem Picanto wurden auch alle drei auf Garantie getauscht
