Riesenproblem mit Elektrik
Hallo, ich habe mit meinem A4 Quattro 3.2 FSI ein Elektrik Problem. Und zwar hat sich an dem Wagen innerhalb einer Nacht selbst eine Nagelneue Batterie über Nacht entleert. Ich habe dann mal auf der Beifahrerseite im Armaturenbrett sämtliche Sicherungen entfernt und dann hat das mit dem sebstständigem Entladen gestoppt. Aber seitdem habe ich nachdem ich alle Sicherungen wieder eingesetzt habe keine Reaktion mehr wenn ich den Zündschlüssel einstecke. Es geht schlichtweg gar nichts mehr. Weiß irgendwer Hilfe?
Mit freundlichem Gruß
Martin Weber
9 Antworten
Möglich das durch die tiefentladung die neue Batterie defekt ist.
Miss mal mit einem Voltmeter die Batterie Spannung, sollte über 12V sein.
Hallo, nein die Batterie ist in Ordnung. Ich habe dann mal das Handschuhfach ausgebaut um besser an die Kabel zu kommen, aber ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Also wenn ich den Schlüssel ins Zündschloss stecke geht die Uhr und der Kilometerstand an aber sonst nichts. Ich kann die Warnblinkanlage anmachen das Licht einschalten geht auch , aber ich kann nicht den Motor starten.
Beim zurückstecken der Sicherungen vielleicht einen Fehler gemacht?
Da fehlt bestimmt eine.
@max19ale31 schrieb am 14. August 2023 um 15:13:31 Uhr:
WFS defekt, Lesespule im Zündschloss hat vielleicht einen weg.
Dann würde der anlasser drehen, Motor würde kurz anspringen und gleich wieder ausgehen
Wurde der Fehlerspeicher mal ausgelesen?
Hallo Leute, ich habe mit Wassereinbruch an dem Wagen zu kämpfen. Heute habe ich mal im Kofferraum an der rechten Seite bei den Sicherungen geschaut und da fiel mir so eine extra große Sicherung auf. Diese habe ich mal rausgezogen und geschaut ob die heil ist. Sie war OK, aber ich habe diese mal mehrmals aufgesteckt und wieder abgezogen und anschliessend nochmal den Zünschlüssel ins Lenkschloss gesteckt und ob ihr es glaubt oder nicht der Wagen liess sich starten und alles funktioniert wieder. Auslöser dieser ganzen Aktion war, daß das MMI nicht mehr funktioniert hatte und ich deswegen an den Sicherungen vorne links und danach rechts rumgefummelt hatte.
.. und das kann niemand wissen. Das nächste Mal alle Fakten auf den Tisch.
Fakten, Fakten, Fakten is klar. Wofür ist denn diese große Sicherung?
Im Stromlaufplan steht dort Steckplatz H Sicherung 40A für Heckscheibenheizung;
https://sicherungsbelegung.de/.../...ng-2023-03-13_22-37-23_867208.jpg
Vielleicht hat der Sicherungshalter einen weg,..!?
