- Golf
- Golf 3
- Richtig verzinnen einer Tür etc.
wollte meine Türen verzinnen, anstatt spachteln. Sind auch schon geschweißt. Was nehme ich da am Besten? habe bei Conrad folgendes gefunden: Verzinnungspaste Artikelnr. 825592-12 und Zinnstangen Artikelnr. 811637-12. kann ich das verwenden, oder ist das ungeeignet? benötige ich noch mehr?
Gordon
61 Antworten
geht nicht das bild ist zu gross
hier kannst du bilder hochladen:
http://imageshack.us/index.php
oder komprimiere einfach dein bild mit zb "i-view"
mal so ne frage, kann man statt der zinnpaste auch lötwasser verwenden? ist aufjedenfall etwas billiger! Wie wird das dann verwendet?
achja mein Lacker tut auch nur Punktschweißen und verzinnt dann die restlichen lücken! Er verzinnt innen und außen, bis jetzt gabs keine Probleme mit rost!
ich probiere es mal kann ein bisschen dauern
und wo is das bild?
ich kann es unter diese seite hochladen aber dann scheitere ich
Über eine genaue anleitung würde ich mich freuen
mach das bild einfach etwas kleiner (mit paint wenns sein muss) und lade es dann hoch
http://img134.exs.cx/img134/3515/bild0066sf.jpg
ES hat funktioniert danke
saubere arbeit!
nur hast du irgendwie jetzt eine kante drinnen wo vorher die zierleiste war!
aber sieht trotzdem ned schlecht aus.. frag mich nur ob das zeugs ewig hält!
danke nein ich wollte die kante am anfang auch behalten aber das war noch schwieriger.
deshalb habe ich dann eine mit spachtel gemacht bis jetzt hats fast ein jahr gehalten bin selber mal gespannt.
Ich möchte dir einen ganz wichtigen Tipp geben und zwar die spachtel aus einen normalen geschäfft schwindet um ca 20 prozent und die spachtel einer lackiererei nur bis zu ca 5 prozent ist aber halt auch ein bisschen teuerer am besten vorher informieren habe das auch nicht gewusst
was meinst du denn mit schwinden?
das hat spachtel an sich wenn die sonne das erwärmt trocknet es noch ein bisschen aus dann zieht es sich zusammen und der lack könnte reissen oder du hast dann lauter wellen drin die sieht man dann wenn man seitlich rein schaut muss aber nicht sein.
