RFK - Nachrüsten
Hi!
Gibt es hier jemanden der schon einmal eine RFK nachgerüstet hat? Habe Probleme die Kamera beim letzten Schritt zu verkabeln!
23 Antworten
Versuche mal die hier.
Danke ich versuchs!
Wegen Verkabelung weißt du jetzt aber nichts oder?!
Ist das für die Rückfahrleuchte? Also mehr Volt?
Genau Spannung ist auf die Rücklichter jetzt erhöht.
vom rücklicht kommt nur die schaltspannung für das relais. die stromversorgung kommt vom interface bzw, batterie oder anderen +12v.
@eugen schrieb am 25. Januar 2015 um 20:17:57 Uhr:
Welchen ci hast du?
Hast du vielleicht ein Bild wie deine RFK im Betrieb aussieht?
Ja, aber siehe bei bimmer Tuning die Videos, habe ja meine beim Stefan gekauft.
für 650?
Nein.
Rufe am besten beim Stefan an.
Oder Frage bud a8 der hat auch ab und zu welche.
Hallo E90rider,
brauchst du noch Hilfe, habe meine Einbau zum Abschluss gebracht, Fotos siehe "Rückfahrkamera bei CCC? "
Ich habe den Fehler gemacht von der Rückfahrlampe 12V , zur Kamera, abgreifen zu wollen. Ist aber getaktet und so ist die Kamera bei Motorstart ausgefallen. Plus vom Display Versorgung abzugreifen macht sinn.
Angesteuert wir bei mir die Kamera über Can Bus , läuft super,
Habe noch ein Y Stecker verbaut so kann ich jetzt über AV3 immer die Kamera als Vollbild aktivieren
Wer braucht noch ein Interface , habe noch ein über , einfach PN
