Rexy will einfach nicht anspringen
Der Roller will einfach nicht.
Zündfunke ist da (auch an der Kerze).
Vergaser gereinigt und mit neuen Düsen ersetzt.
Obere Membrane auch neu.
Da der Roller ewig stand, habe ich den kompletten Sprit ausgetauscht.
Kompression ist auch da, nur wenn ich den Finger an Kerzenloch halte und den Anlasser betätige, ist er trocken, normalerweise sollte er zumindest feucht sein. Liegt wahrscheinlich daran, dass er kein Gemisch in den Zylinder bekommt. Sprit ist aber im Vergaser. Benzinpumpe funktioniert.
Was kann ich da machen?
141 Antworten
Ok, werde die Sache mal beobachten, wie es sich entwickelt. Neues Öl ist nun auch drauf.
Wenn der Roller unter Volllast läuft, wird er ziemlich laut, soll aber normal sein, habe ich im Net gelesen.
Vorerst Danke und ein schönes WE.
So melde mich mal wieder.
Habe den Kerzenabstand auf 0,6 mm geändert.
Roller springt eigentlich nun gut an, nur am Anfang will er schlecht Gas annehmen. Ich denke mal, dass es der Choke ist. Dank euer Hilfe kann nun Frauchen mit rumdüsen.
Im kalten Zustand kann das mit dem Gasgeben noch sein. Das sind die ersten minuten normal. Aber hat er dann last, sollte es dennoch schon vernünftig zu fahren sein.
Na dann, so lassen und freuen das er fährt. Dennoch aber ab und zu mal das Kerzenbild kontrollieren. Nicht das dort noch was im argen ist.
@Forster007 schrieb am 4. März 2015 um 19:49:18 Uhr:
Ich würde dir gerne eine pn schreiben. Ich weiß leider nicht wie das geht. Ich habe mir die ganzen Beiträge durchgelesen und gemerkt, dass du echt viel Ahnung hast.
Ich habe auch eine Rex 50 und er läuft auch leider nicht mehr.
ich habe den Vergaser gereinigt, sieht soweit gut aus.
Wenn ich Sprit mit einer Spritze direkt einspritze in den Vergaser geht er sofort an.
Wir haben schon viel versucht.
Ich bin leider überfragt. Wäre cool wenn du mir weiter helfen könntest. Ich bin kurz davor mir ein neuen Vergaser zu kaufen, aber ich bezweifle das es die Lösung ist.
