ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. RES Taste am Lenkrad defekt
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 19. Dezember 2023 um 17:25
Auf der letzten großen Fahrt mit dem 7.5 GTD ist die RES Taste am Lenkrad von jetzt auf gleich kaputt gegangen.
Es gibt keinen Druckpunkt mehr, also ein eher mechanischer Fehler und sie scheint nun daueraktiviert zu sein, ergo gibt es einen dauerhaften ACC Fehler.
Wie ist nun der Workaround, wenn man den Wagen zum Freundlichen bringt?
Verpasst der einem ein komplett neues Lenkrad?
Bloß eine komplette Schaltereinheit r+l?
Oder gibt es den/die linken Schalter "RES+SET" sogar einzeln für "kleines" und man könnte sie mit wenig Aufwand tauschen?
Mit was für Kosten ist da zu rechnen?
Wagen ist ein 18er GTD mit ACC, aber ohne Travel Assist.
Ich weiß, dass das komplette Lenkrad schon vor Gebrauchtkauf erneuert wurde, weil Tasten auf der rechten Seite nicht funktionierten. Das war mit 30tkm und vor 40tkm der Fall.
Ist das normal, dass das Lenkrad bei VW im Schnitt alle 35tkm aussteigt?
2 Antworten
Die Schalter rechts+links gibt es nur zusammen. Kosten etwa 300€ + Einbau, also leider keine günstige Aktion. Selbst tauschen würde ich nicht empfehlen, da der Airbag dafür ausgebaut werden muss. Ein komplettes Lenkrad muss man dafür aber nicht kaufen und normal halten die Tasten auch.
Die Tasten bekommt man hinterher geschmissen bei eBay für unter 100€.
Werkstatt suchen die dir das einbaut.
Gibt es genug.
Kosten: ebenfalls unter 100€.
Lg
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
