ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Reparatur Kabelbaum Heckklappe/Heckfenster
BMW 5er E61
Themenstarteram 29. August 2011 um 16:13
Habe eine kleine Rep.-Anleitung für die Kabelbaumgeschädigten zusammen gestellt. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden.
HS
HS
643 weitere Antworten
643 Antworten
BMW-Satz.
am 19. August 2012 um 9:40
Bei mir funktioniert die Funkfernbedienung nur noch sporadisch. Wenn ich die Heckklappe dann einigemale öffne und schließe geht sie meistens wieder. Auch wenn ich die Heckklappe soweit öffne das sie eine Linie mit dem Dach bildet geht die FFB.
Eindeutig Kabelbruch oder?
Außerdem funktioniert die Heckscheibenheizung nicht.
Auf welcher Seite laufen die Kabel der FFB und der Heizung? Habt ihr immer gleich links und rechts erneuert?
Würde mich wirklich über Hilfe freuen :)
Themenstarteram 19. August 2012 um 9:54
die Heckscheibenheizung läuft im linken Kabelbaum und die Funkfernbedienung läuft im rechten Kabelbaum.
E61 Heckscheibe öffnet sich von selbst!
Würde mich sehr über die Anleitung freuen :)
rico8@gmx.net
Könnte ich bitte die Anleitung auch erhalten.
uwepae@web.de
Vielen Dank im voraus!
am 29. August 2012 um 19:50
mich hats auch ereilt, könnte ich auch diese Anleitung bekommen?
ce_mike@freenet.de
vielen Dank
Hallo Zusammen,
wäre super, wenn ihr mir ebenfalls eine Anleitung zukommen lassen könntet, da es ich nun auch erwüscht hat: moddien@gmx.de
Vielen Dank im Voraus,
Martin
am 30. August 2012 um 19:44
Moin Leute,
bin auch im Club :mad:
hab kein Radioempfang mehr. Der freundliche diagnostizierte Kabelbruch.
Würde auch gerne eine Anleitung zur Reparatur haben, da ich BMW nicht mit
diesen Konstruktionsfehler erreichern will.
Vielen Dank!
j.krohnsnest@hotmail.de
oder per PN wenn es geht
am 1. September 2012 um 8:00
Hi @all,
habe mittlerweile auch Probleme mit dem Heck....
Unregelmäßiger Ausfall der Funkfernbedienung und seit neuestem nur sporalische Funktion des Heckscheibenwischers.
Würde mich ebenfalls für die Anleitung interessieren. Wäre dankbar, wenn Ihr mir die zukommen lassen könntet....
Noch ne Frage dazu - kann mir jemand mal genau sagen, welches Kabel (Farbe) in dem jeweiligen Scharnier wofür zuständig ist bzw. mir einen Link schicken, wo ich das sehen kann...
Muss dazu sagen, dass ich kein ausgesprochener Schrauber bin und mir sicher Hilfe dazu holen werde. Will aber schon alles soweit vorbereiten, dass es dann auch funzt..
Vielen Dank für Eure Hilfe...
Gruss aus Berlin
E61 525D
im online WDS wirst du fündig ...
am 1. September 2012 um 9:41
...da such ich jetzt schon ne ganze weile - kann das einfach nicht finden. wo muss ich da genau schaun?
Wär für nen Tipp dankbar - hab kein Plan - hab schon einiges dazu gefunden, aber leider kein plan, wo auch die Farben drauf stehn..
rico8@gmx.net
Das könnte aber auch nur der Taster am Heckfenster sein und nicht Kabelbaumbruch. Hatte ich auch, Taster kostet ca. 22€, mit Einbau beim Freundlichen + Mwst. 170€. Da ich den Fehler nicht diagnostizieren konnte und zwei linke Hände habe, habe ich es reparieren lassen.
bei den schaltplänen stehen die farben zb br/sw :D
was willst du damit bezwecken - einem hirnfurz nachgehen aus langweile :confused:
am 3. September 2012 um 7:50
danke Neurocil für die Antwort....
am lesen wirds nicht happern...
die Schaltpläne kann ich nicht finden - trotzdem danke für deine tollen antwort.....
Hallo an alle leidgeplagten,
Bin jetzt auch dabei. Funkfernbedienung, Heckwischer. Mist.
Falls mir jemand bitte freundlicherweise die Anleitungen zukommen lassen könnte (beide Seiten, wenn, dann gleich alles auf einmal...)
XXXfaxauer@gmx.deXXX (die XXX bitte weglassen...)
Herzlichen Dank schonmal. Wenn ich die Anleitungen hab, werde ich sie gerne auch weitergeben.
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
