- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Reparatur Hochdruckpumpe 2.2Direct - Z22YH
Bei meinem Sohn fing der Motor (Vectra C 2,2 Direkt /Benziner) bei Tempo 120 an fürchterlich zu ruckeln.
Werkstattauskunft: Hochdruckpumpe defekt, Kosten ca. 600€
Im Forum wurde berichtet, es könnte auch der Druckregler sein. Also habe ich mir im EBAY einen aus einem Unfallwagen besorgt, Preis ca. 9€. Nach Einbau aber keine Verbesserung! - Habe nun einen günstigen Regler als Ersatzteil.
Dann wieder im EBAY eine Hochdruckpumpe ersteigert, wieder aus Unfallwagen, ca. 35€. Gegenübr dem Orginalpreis also ein Glücksfall.
Der Motor lief nach dem Einbau wieder Einwandfrei!
Ich habe dann als neugieriger Schrauber das alte Teil zerlegt und die Bescherung gesehen: Alles total mit Ölschlamm verdreckt, wodurch die Pumpe nur noch minimale Leistung hatte.
(Von Metallabrieb, wie schon im Forum brichtet, aber keine Spur. Ein leichter Metallschimmer in der alten Ölpampe ist bedeutungslos.
Auf den Bildern ist alles zu sehen.
Zerlegt werden zur Reinigung sollte auch die Druckausgleichsmembrane, die auch eine wichtige Funktion hat.
Wenn der Sprengring herausgehebelt wird, kann der Aluzylinder herausgenommen werden, unter dem sich die Membrane befindet.
Wenn die Pumpe wieder zusammengebaut ist, ist es ein Geduldsspie, diese wieder mit Öl zu befüllen.
Ich habe daher syntetisches Motoröl in einen Behälter ausreichender Größe gefüllt, die Teile z.T. eingetaucht im Öl zusammengefügt.
In der Wahl des Öles liegt wohl auch das Problem. Vom Hersteller wird offensichtlich das falsche eingefüllt.
Möglicherweise sollte es vielleicht auch besser Hydraulicköl sein????
766 Antworten
Ich habe meine Reparieren lassen bei einer Firma die hält jetzt schon fast 2 Jahre kann ich dir gern empfehlen. Da neue Pumpe bei Opel schon teils 1000 Euro kosten. Bei eBay zwar was günstiger aber ohne Garantie geschweige mit Rechnung.
Die können dir helfen. 02164 3770969 stehen auch im Netz.
@tchibomann schrieb am 27. April 2020 um 21:43:30 Uhr:
Jetzt hat es mich auch wieder erwischt, heute morgen kam die MKL, nach der Arbeit die Kiste auf Temperatur gebracht, voll reingetreten, ab 4.500 stottern, ok, Pumpe wieder Schrott. Hat knapp 70tkm gehalten, nun steckt meine letzte Reserve im Auto...
Im Netz findet man angeblich neue Pumpen, wobei die Preise stark variieren.
Kennt jemand einen seriösen Anbieter? Gerne auch via PN.
Andre
habe diese hier verbaut:
http://www.shop.f5r.co.uk/?...
Ist eine andere Pumpe, die Adapterstücke zur Montage liegen bei.
Danke Männer, werde dort mal gucken.
Andre
Und hier ein Neuteil.
@Sango999 schrieb am 28. April 2020 um 06:35:47 Uhr:
Deine Aussage die Pumpe wird für 1000€ verkauft stimmt definitiv nicht das ist Quatsch, aber 600€ ist auch eine Stange Geld. Aber ohne fährt er nun mal nicht
Alternativ die Pumpe von F5R. Kostet zur Zeit 269,- (war auch schon mal deutlich teurer oder gar nicht lieferbar). Sie war ebenfalls neu und die defekte bekommt man für circa 80€ los. Für gute 200€ ist man also dabei.
1000€ Inserate gab es sicherlich. Die Frage ob die für das Geld wirklich jemand kauft ist eine andere.
Hatte vor Jahren mal einige FOH gefragt, die wollten im Schnitt 1.300€ für die Pumpe...
Werde mir eine bei F5R bestellen und hoffen das dann Ruhe ist (wenn die jetzt verbaute ihren Geist aufgibt)...
Andre
Bei unsere Opel Händler ums Eck kostet die 1100 Euro !!!! Ich habe Nicht gesagt das die online für den Preis verkauft wird! Am besten erstmal lesen dann denken kleiner Tip!!
in dieser Unterhaltung wurde einmal erwähnt, dass immer nur eine Membran den Geist aufgibt und zwar jene, die den höchsten Druck aufbauen muss. In welcher Reihenfolge wird denn bei der Siemens Pumpe der Druck aufgebaut?
Ich Bins
Servus beinand,
also nachdem ich mit einer überholten Pumpe trotz Garantie schlechte Erfahrung gemacht habe,wechselte ich nun auch auf die Produkte von F5R Team, sowohl Druckregler als auch deren Kolbenpumpe.
Endlich läuft der Siggi nun wie Wochenlang erhofft.
In so fern nur empfehlenswert.
Ich hab mit der F5R Pumpe schlechte Erfahrungen. Gemacht. Nie wieder.
Warum,wo lag das Problem ?
Auch wie F5 schreibt den Druckregler gewechselt ?
@touringo1 schrieb am 27. Mai 2020 um 20:06:34 Uhr:
Interessiert mich auch. Habe die Pumpe seit 80tkm drin und sogar den Druckregler original gelassen. Bisher 1a
@Sango999 wir warten auf deine Erfahrungen
@Sango999 schrieb am 27. Mai 2020 um 19:46:55 Uhr:
Glaube ich nicht :-D
Klingt nach Märchenstunde.
