ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Relaisbelegung Innenraum Golf 6
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 23. Mai 2020 um 14:14
Gibt es irgend jemand Der mir sagen kann wofür die Relais zuständig sind Im Sicherungskasten ?
Relais
6 Antworten
Das ist ein komplettes Steuergerät, es kommt nicht gerade vor welche ganz genau
Ein paar Daten zum Golf wären hilfreich.
BJ?
MKB?
@Donner1000 schrieb am 23. Mai 2020 um 14:14:45 Uhr:
Das kann Varianten (Plus, Vari, Lim, Cab), Modell, Ausstattungs, Motor und Baujahrabhängig sein. Die Grundfunktion ergibt sich durch die Steuernummer auf dem Gehäuse (welche teils. verdeckt ist). Einfacher wäre es Du schreibst wo das Problem ist UND die Daten angibst, dann könnte man in dem Gruppenplan gucken ob die Funktion dort ein Relais hat und welches es ist.
Themenstarteram 23. Mai 2020 um 15:52
Danke aber hat sich wohl erledigt
Wenn das unten dem Lenkrad ist , dann ist das Komfortsteuergerät.
Themenstarteram 24. Mai 2020 um 10:40
Ich dachte eins von den Relais ist für den Zigarettenanzünder verantwortlich weil der nicht mehr funktioniert hat - inzwischen habe ich aber rausgemessen das das Pluskabel Durchgang auf Masse hat - deshalb Thema erledigt
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
