ForumX3 F25
  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 F25
  8. Relais an Klemme 15
Relais an Klemme 15
BMW X3 F25
Themenstarteram 27. April 2021 um 20:28
Wo im F25 Kofferraum kann ich abgreifen um das Relais der Ladeleitung bei Motor oder Zündung ein, anzusteuern, analog Klemme 15 vorne?
3 Antworten
Du meinst Zündungs+ Spontan würde ich sagen an der elektr. AHK oder an der Rückfahrkamera... sofern verbaut. Ansonsten muss man im Kabelbaum mal suchen.
Ist nicht rechts in Fahrtrichtung ein Sicherungskasten?
https://www.bolidenforum.de/.../...d-relais-belegung-sicherungskasten.
Alternativ, ohne Zündung, aber kontrolliert nach Abschalten, von einer Steckdose, diese Schalten nach kurzer Zeit im Stand immer ab.
Massepunkte mit Gewinde / Muttern drauf hat es links und rechts hinter / unter den Verkleidungen mehrere.
Themenstarteram 28. April 2021 um 11:41
Habe keine el. AHK aber jetzt Klemme15 hinten gefunden.
Am PDC Modul Kabel gelb weiss ist so ein Punkt.
Jetzt ist der AHK Stecker voll belegt, bin happy.
